Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motor mit Mikrocontroller ansteuern
von finalcu (Gast)
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Scheibe, die auf einem Motor montiert ist, mittels einem
Mikrocontroller bewegen. Die Scheibe soll sich je nach Steuersignal von
der Nullposition um 90° oder 180° drehen und auch wieder zurück.
Ich habe drei freie Pins, die ich für die Steuersignale verwenden kann.
Ich habe mir das zum Beispiel so vorgestellt: Pin1=1 -> Scheibe dreht
auf Nullposition, Pin2=1 -> Scheibe dreht auf Mittelstellung (90°),
Pin3=1 Scheibe dreht auf 180° Position.
Hat jemand eine Idee wie ich sowas realisieren kann? Welche Bauteile
verwende ich dazu?
Gruss,
finalcu
von Paul B. (paul_baumann)
Wenn Du nur um 180 Grad drehen lassen willst, kannst Du auch einen
Modellbau-Servo benutzen. Der läßt sich schön feinfühlig einstellen.
MfG Paul
von tsaG (Gast)
Was für ein Motor (DC, BLDC, ASM, SM, Schrittmotor, Ottomotor....),
Leistung, Winkelgeschwindigkeit, Gewicht der Scheibe(10g oder 1000kg)?
Mit einem Schrittmotor und einer geeigneten Ansteuerung ist sotwas
beispielsweise zu machen, oder wie schon genannt mit nem Modellbauservo.
Aber ohne mehr Infos wird es keine sinnvollen Antworten geben.
mfg
von finalcu (Gast)
Ja, ich gedenke einen Schrittmotor zu verwenden. Die Scheibe wiegt
maximal 100g.
von tsaG (Gast)
Um einen Schrittmotor anzusteuern gibt es sehr viele Infos im Netz zu
finden.
Es gibt etliche fertige Lösungen (Trinamic, Nanotec, Oriental-Motors,
usw) und ne Menge Schrittmotortreiber (L297 & L298, A3979, usw)
Dann einfach je nach Schrittverfahren und Schrittwinkel des Motors die
benötigen Schritte ausrechnen, evtl noch eine Anfahrrampe berechnen, und
auf einem Controllerpin ausgeben. Die Frequenz bestimmt die Drehfrequenz
des Motors. Ein anderer Pin wird dann je nach Drehrichtung High oder Low
geschaltet und das wars ;)
von finalcu (Gast)
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe hier sogar schon ein
Fertigmodul gefunden:
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=208
sieht super aus - ich werde das gleich mal bestellen und testen ;)
Gruss,
finalcu
