Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger Timer Interrupt Problem
Autor: Andreas S. (xevious)
Hi!
Ich hab hier eine Lesliesteuerung, wo das Programm funktioniert und will
es um eine Funktion erweitern, nämlich dass die Leds je nach Zustand des
Leslie (AUS-SLOW-FAST) nicht, langsam oder schnell blinken.
Ich würde das gerne mit einem Interrupt lösen. Das Problem ist aber,
sobald ich den Interrupt- Initialisierungsblock einfüge, funktioniert
das ganze Programm nicht mehr. D.h.: Das Drücken der jeweiligen Taster
hat zur Folge, dass sich das Programm zunächst richtig verhält- in die
jeweilige Subroutine springt-, aber dann wieder AUS() durchläuft. Das
versteh ich nicht, weil AUS() ja nicht in der while(1) Schleife steht,
sondern nur als Bedingung auf den Schalterzustand.
Es scheint so, als ob ein Interrupt main() neu durchlaufen lässt, was ja
nicht sinnvoll wäre.
Bitte kann mir das jemand erklären? LSR ist leer, sollte eigentlich kein
Eigenleben haben.
#include <avr/io.h>
#include<avr/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
ISR(Timer0_COMPvect){
int main(){
DDRD=0b00011111;//bit0-4 auf Ausgang, Bit 5-7 auf Eingang
(Schalter1,2,3)
int volatile SCHALTER1, SCHALTER2, SCHALTER3;
SCHALTER1=(PIND & (1<<PIND5));
SCHALTER2=(PIND & (1<<PIND6));
SCHALTER3=(PIND & (1<<PIND7));
 // Prescaler = FCPU/1024    <--------------OHNE DEN BLOCK GEHT´S
TCCR0|=(1<<CS02)|(0<<CS00);
 //Enable Overflow Interrupt Enable
TIMSK|=(1<<TOIE0);
 //Initialize Counter
TCNT0=0;
sei();
AUS();//Initialisierung
while(1){ //HAUPTSCHLEIFE
//Wird irgendein Schalter gedrückt?
if (SCHALTER1!=(PIND&(1<<PIND5))){
  AUS();
  SCHALTER1=(PIND&(1<<PIND5));//Schalter1 = neue Schalterstellung
if (SCHALTER2!=(PIND&(1<<PIND6))){
  SLOW();
  SCHALTER2=(PIND&(1<<PIND6));//Schalter2 = neue Schalterstellung
if (SCHALTER3!=(PIND&(1<<PIND7))){
  FAST();
  SCHALTER3=(PIND&(1<<PIND7));//Schalter3 = neue Schalterstellung
AUS(){
  PORTD &= ~(1<<PORTD0);//Ausgang1 ausschalten
  PORTD &= ~(1<<PORTD1);//Ausgang2 ausschalten
  PORTD |= (1<<PORTD2);//LED1 einschalten
  PORTD &= ~(1<<PORTD3);//LED2 auschalten
  PORTD &= ~(1<<PORTD4);//LED3 auschalten
SLOW(){
  PORTD |= (1<<PORTD0);//Ausgang1 einschalten
  PORTD &= ~(1<<PORTD2);//LED1 auschalten
  PORTD |= (1<<PORTD3);//LED2 einschalten
FAST(){
  PORTD |= (1<<PORTD1);//Ausgang2 einschalten
  PORTD |= (1<<PORTD4);//LED3 einschalten
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Deine Timer-Interrupt-Routine muss einen bestimmten Namen haben.  Der
von Dir verwendete gehört nicht zu den möglichen.
Welche Namen gelten, sagt Dir die Dokumentation zu <avr/interrupt.h>.
Autor: Valentin Buck (nitnelav) Benutzerseite
Noch was anderes:
Timer0_COMPvect gibt es nicht: Das muss Timer0_COMP_vect heißen.
Probiers aus!
Und guck nächstes mal einfach ins Datenblatt unter Interruptvektoren.
Valentin
Danke für die Tips!!
Ja hab ich tatsächlich falsch geschrieben. Funktioniert aber auch nicht
mit Unterstrich.
Ich hab jetzt den richtigen Namen gefunden: TIMER0_OVF_vect der gilt für
den Mega8.
Ich hab da eine Liste mit allen möglichen Namen für alle AVRs gefunden.
Sehr praktisch glaub ich:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
Autor: stk (Gast)
COMP != OVF oder irre ich mich?
Ist sicher was anderes, mir gings nur um irgendeinen Namen, der
funktioniert.
Für den Mega8 gibts zB auch: TIMER1_COMPA_vect
So, es funktioniert jetzt.
Was ich nicht verstehe sind 2 Dinge:
1.Warum wird die Variable LEDSPEED nur mit volatile (int volatile
LEDSPEED;) übernommen?
2.Warum wird, wenn ich schnell auf Taster2 oder 3 drücke der Interrupt
neu gestartet dh. die Led bleibt an (wenn man schnell genug drückt).
Hier gehts echt um Grundlagenforschung für mich, deshalb danke ich
vielmals für Antworten!
Hier das veränderte Programm dazu:
#include <avr/io.h>
int i,j=0;
int volatile LEDSPEED;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  switch (LEDSPEED){
    case 0:break;
    case 1:i++; if(i==8){PORTD ^= (1<<PORTD3);i=0;}//
    break;
    case 2:j++; if(j==1){PORTD ^= (1<<PORTD4);j=0;}//
    break;
int main(){
(Schalter1,2,3)
TCCR0|=(1<<CS02)|(0<<CS00); // Timer Prescaler
TIMSK|=(1<<TOIE0); //Enable Overflow Interrupt Enable
TCNT0=0;//Initialize Counter
sei();
INIT();//Initialisierung des Programms
while(1){ //Wird irgendein Schalter gedrückt?
  AUS();
  LEDSPEED=0;
  SLOW();
  LEDSPEED=1;
  FAST();
  LEDSPEED=2;
INIT(){
int delaytime=80; //vor dem debuggen auf 0 stellen! (Sonst 80)
PORTD=0b00000100;
_delay_ms(delaytime);
PORTD=0b00001000;
PORTD=0b00010000;
PORTD=0b00000100;
PORTD=0b00001000;
PORTD=0b00010000;
PORTD=0b00000100;
PORTD=0b00001000;
PORTD=0b00010000;
AUS();
AUS(){
SLOW(){
FAST(){
Autor: TimerInterrupt_Problem (Gast)
[Titel]volatile[/Titel]..ist ein c-Schlüsselwort und bedeutet "flüchtig"
und bedeutet     nichts anderes, dass sie durch Ereignisse, die extern
passieren (=sprich Interrupts) verändert werden können.
Der Compiler arbeitet bei mit volatile deklarierten Variablen ohne jede
Optimierung, d.h. läßt die entsprechenden Werte bei jedem Zugriff neu
aus dem Hauptspeicher laden und sorgt bei Veränderungen dafür, daß die
neuen Werte ohne Verzögerung dort sofort abgelegt werden.
Andernfalls optimiert der avrgcc compiler dir die globale Variable weg
(außer du schaltest die Optimierung aus).
2)Gegenfrage: Soll bei der INIT-Funktion schon durch den Timerinterrupt
gesprungen werden?
