Hallo,ich habe in einem Scanner einen Schrittmotor gefunden, der nicht wie erwartet 4 oder 6 Drähte hat, sondern gleich 10. Aus der Rückseite ist ein Aufkleber auf dem der Name Seagate und ein Eintrag namens P/N 72060-440-54173-001 steht. Auerdem ist da noch der Hinweis "assembled in Bangkok". Wie könnten die Drähte belegt sein? mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Nun, der Schrittmotor könnte noch irgendeine Art Positionsrückmeldung haben - oder gar kein Schrittmotor sein, sondern ein BLDC mit Halleffekt-Transistoren. Bild?
es gab 5-phasige schrittmotore, davon hab ich selbst etliche im einsatz allerdings schon ne weile abgelöst, die haben schön fein aufgelöste schritte und ein tolles haltemoment :) hersteller zb. Berger-Lahr
Wenn du die Treiberschaltung noch hast, kannst du sicher mehr erkennen!
Ich habe mal durchgemessen, es gehören 5x zwei Drähte über einen kleinen Widerstand zusammen. Auf der Platine kann man allerdings nichts mehr erkennen. Das war ein Brandschaden, zum Glück nur die Platine, nicht die Zeile und die CFFL und die Schrittmotoren. Valentin PS: Danke für die Antworten
Du kannst die Motorachse manuell drehen und sehen, welche Signale an den fünf Drahtpaaren herauskommen. An Hand der Phasenlage sollte erkennbar sein,um welchen Typ es sich handelt.
evtl. eine zweigeteilte wicklung mit mittelanzapfung für den single-ended betrieb? könnte man zur reduzierung des statischen stromes nutzen wenn der motor nicht dreht, macht aber bei einem scanner eigentlich keinen sinn weil die sowieso aus der nullposition heraus anlaufen und auch ruhig einen millimeter über das seitenende hinausfahren können. da würde es reichen den motor einfach abzuschalten.
