Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Genaue Sekunde AVR
von Tim H. (hotty) Benutzerseite
Ich habe folgendes Problem:
Ich baue gerade an einer Uhr und dazu brauch ich den Sekundentakt. Ich
habe jetzt das Beispiel aus dem Wiki übernommen und meine Quarzfrequenz
eingesetzt (4.9152 MHz). Dann hatte ich eine Abweichung von 44 Sekunden
bei einer Minute (Uhr ging nach). Nach der Formel hab ich ein Neues XTAL
berrechnet (4915200*(1-(44/60))). Allerdings hatte ich dann schon wieder
44 Sekundenabweichung. Ich hab dann nochmal andere XTAL Werte
ausprobiert --> Keine änderung. Aber Wenn ich DEBOUNCE änder merkt man
die Änderung. In dem Angehangen Program sind jetzt ca. 80MHz angeben,
auch das mach keinen Unterschied zu 8MHz oder 0.8MHz.
Hardware: Ich habe einen Quartz mit 22pF Kondensatoren. Fuses: CKOPT =
haken,
SUT_CKSEL: Ext.Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time 1K CK + 64ms.
(in AVR Studio mit ISP mkII). Ich hab auch schon verschiedene
Einschwingzeiten ausprobiert.
Frage: Woran liegt das? Ist das Hardwarebedingt oder ein
Softwareproblem?
Tim
von spess53 (Gast)
Hi
Sieht nach CKDIV8-Fuse aus.
MfG Spess
Achso ich habe einen MEGA16 ... der hat laut der Fuse Liste keine
von Vlad T. (vlad_tepesch)
alle Variablen, die in der ISR verändert werden, und außerhalb gelesen
werden müssen volatile werden.
Nach dem du das bereinigt hast, mach noch mal einen Test.
den prescaler kannst du übrigens in der ISR selbst definieren:
ISR(TIM1_COMPA_vect)  // <-- benutze keine deprecated sachen, sondern ISR
  static prescaler = DEBOUNCE;      // <-- variablen so lokal wie möglich definieren
  if( --prescaler == 0 ){
    prescaler = (uchar) DEBOUNCE;
    m++;      // exact one second over    // <-- m muss volatile sein
  aflag = 1;                              // <-- aflag  muss volatile sein
#if XTA % DEBOUNCE
  if (prescaler <= XTA % DEBOUNCE)
    OCR1A += XTA / DEBOUNCE +1;   // <-- rechne das mal aus! 87127040L/64= 1361360 - much too much
  else
#endif
    OCR1A += XTA / DEBOUNCE;   // <-- s.o.
data braucht übrigens nicht volatile sein
von Purzel H. (hacky)
Dann waere noch die Toleranz der Quarze mit 100ppm.
Hier mal meine neue Datei. Irgendwie läuft der Timer wohl gar nicht
mehr?! Zumindest ändert sich auf der Uhr nichts.
Das hier musste ich machen, damit die Funktion wordclock noch ganz
aufgerufen wird, denn sonst werden nur die ersten 2 Zeilen gemultiplext,
die anderen bleiben aber aus. So funktioniert das. Kann es daran liegen
und wenn: wie bekomm ich beides zum laufen.
cli();
if(aflag == 1) {assign(); aflag = 0;}
wordclock();
sei();
Tim
von Fabian S. (jacky2k)
Ich weiß bis heute nicht warum, aber bei vielen Codes sieht man, dass
vor dem cli() das SREG gesichert wird und nach dem sei()
wiederhergestellt wird. Hat das evtl was damit zu tun, dass der nicht
mehr läuft?
von Falk B. (falk)
@  Tim H. (hotty) Benutzerseite
Tja, man sollte vielleicht mal bissel nachdenken.
Ziemlicher Mist. Schon mal was von einem Timer gehört? Schon mal
funktionierende Codes zum Thema LED-Matrix angeschaut?
>cli();
>wordclock();
>sei();
cli() uns sei() sind hier VOLLKOMMENER MIST! Damit sind die Interrupts
so gut wie immmer gesperrt. Klar dass da kein Timer mehr läuft.
Mach es doch einfach wie im Tutorial!
MFG
Falk
von Tim Hotfilter (Gast)
Ok ich schau mal. Aber kannst du mir kurz sagen was genau ich ändern
soll.
Danke schonmal.
Tim
von Falk B. (falk)
@  Tim Hotfilter (Gast)
>soll.
Pack das Multiplexen etc. in einen Timer, dort kann man auch problemlos
die Uhr hochzählen lassen. Anstatt der for schleife mass man halt den
Index normal hochzäglen und bei Erreichen des Maximums wieder bei 0
anfangen.
Falk
von Ulf R. (roolf)
In Ganzzahl-Arithmetik gibt es da kräftige Rundungsfehler.
kräftig ist Lustig... 44/60 ist 1, 1-1 ist 0 und 0 mal 4915200 ist 0 :D
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Hm?
44/60 ist 0. 0-1 ist -1. -1 mal 4915200 ist -4915200. Im Übrigen muss an
die 4915200 ein L Suffix angehangen werden.
von Icke (Gast)
Mach dirs doch einfach und nimm einen Quarz mit 4,194304 MHz. Dann
entfällt die ganze Rechnerei.
Anderen Quarz nehmen, damit man einfacher rechnen kann? Pff, Langweiler!
Übrigens ist der Code nach meinem Empfinden nach ziemlich grausam
geschrieben :-)
von Icke (Gast)
mhhmm, hast Recht. Warum einfach, wenns auch umständlich geht. Da lernt
man ja nix bei g
von Thilo M. (Gast)
Ich weiß gar nicht, wer das Märchen mit den 22pF am Quarz erfunden hat?!
Da gehören (beim HC49-U) laut Datenblatt 5..55pF dran. Bessere
Genauigkeit habe ich zwischen 4 und 20MHz machgemessenermaßen mit 33pF
erreicht.
Wenn die Uhr genau sein soll, dann an XTAL2 33pF und an XTAL1 einen
Trimmer der 33pF und leicht drüber hat. Dann kann mit einem ordentlichen
Frequenzzähler genau abgestimmt werden. ;)
Diese Formel berchne ich doch nicht im Programm oder hast du die da etwa
gesehen? Die hab ich auch dem Wiki und mit dem Taschenrechner
ausgerechnet.
Ich hab das multiplexing jetzt in den Timer gepackt und das läuft super.
Trotzdem will die Uhrzeit nicht so wirklich -> Also gar nicht
Ich hab jetzt den Fehler gefunden und es funktioniert: es heißt
TIMER1_COMPA_vect und nich TIM1_COMPA_vect ...
Tim
> erreicht.
Das Datenblatt!
Die 22pF werden auch nur "pauschal" empfohlen. Es hängt stark von der
Kapazität der Quarze ab, soweit ich weiß.
von Thilo M. (Gast)
Eher vom ESR und der Frequenz. ;)
Kann ich so nicht bestätigen.
Das ATmega16 Datenblatt zum Beispiel sagt eindeutig ab 1MHz 12-22 pF.
von Thilo M. (Gast)
Dann lieber im Datenblatt des Quarzes schauen, nicht bei Atmel. ;)
von Thilo M. (Gast)
Na, das Datenblatt sagt's schon:
QMIM004,194      4.194.304Hz      32pF
Ich hab doch nen 4,9152Mhz
von spess53 (Gast)
Hi
Davon muss man aber noch hardwarebedingte Kapazitäten abziehen.
MfG Spess
von avr (Gast)
Auch hier weis Atmel wiedereinmal Rat:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
Hier ist auch eine Berechnung für die Kondensatoren.
Die 22-33 pF werden hier nur als gängige Werte die
sich bewährt haben bezeichnet.
Und was das Messen und dann ziehen angeht, es gibt Leute
die nehmen dann das Signal direkt am Quarz, einige sind
so "profesionell" und verwenden einen Tastkopf mit
ca. 15 pF, andere machen es sogar direkte Klemmen.
Aber der Abgleich soll dann stimmen ;)
avr
von Thilo M. (Gast)
Ich benutze den mega644 und die Fuse CKOUT und einen Trimmer-C an
XTAL-1, dann bin ich unabhängig von der Last am Quarz. Die Uhren laufen
perfekt. ;)
spess53 schrieb:
> Hi
Richtig! 10pF beim ATmega16 laut Electrical Characteristics (steht aber
unter TWI, gilt aber sicher auch für andere Pins).
Dann würden 22pF ja wieder hinkommen.
von Thilo M. (Gast)
Wie gesagt, ich hab's mit 'nem sehr genauen Frequenzzähler ausgemessen.
33pF sind auch nicht 100% genau, aber um Längen besser als 22pF.
von Falk B. (falk)
@  Thilo M. (power)
[ ] Dir ist klar, dass die Kapazität vom QUARZ und nicht vom AVR
abhängt.
MFG
Falk
von Thilo M. (Gast)
Falk Brunner schrieb:
> [X] Dir ist klar, dass die Kapazität vom QUARZ und nicht vom AVR
> abhängt.
Das habe ich weiter oben schon geschrieben. ;)
