Moin, ich habe seit kurzen einen Ti NspireCAS, der ist zwar toll und nett (naja geht). Leider hat das Display keine Hintergrundbeleuchtung was dazu führt das man bei schlechterem Licht wenig erkennen kann. Ich bin jetzt auf die grandiose Frage gekommen, ob man das "modden" könnte. Soweit ich das verstehe bestehen die Hintergrundbeleuchtungen aus einer EL/CLF Folie und einem Konverter. Die Frage ist ob die Folie unter das Display geschoben werden kann oder ob das ein komplettes Hirngespinst ist :D Viele Grüße 4c4f4c
Möglich nur dann wenn genug Platz im Gehäuse für den Wandler ist und die Folie auf der Rückseite des Displays mehr oder weniger lichtdurchlässig ist. Schöner, leiser (!), sicherer aber etwas dicker wäre eine LED Hintergrundbeleuchtung. Evt kann man ein TFT schlachten und die Teile des Diffusors anpassen. Aber ob sich der Aufwand lohn? ;)
> Die Frage ist ob die Folie unter das Display geschoben werden kann > oder ob das ein komplettes Hirngespinst ist : Komplettes Hirngespint. Hinter dem Display ist eine silberne Reflektorfolie aufgeklebt. Die bekommst du nicht ab, ohne die dadrunterliegende Polarisatorfolie zu zerstören. Ohne die Polarisatorfolie geht sein Display nicht.
Schade wäre auch zu schön gewesen, gelohnt hätte es sich alle mal. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein :D Schöne Feiertage! 4c4f4c
naja, es gab für den gameboy advance damals auch einen Backlight mod
Du kannst die hintere Folie abziehen, dabei geht die Polarisatorfolie auch kaputt. Die musst Du halt ersetzen. Du siehst auf dem Display dann nur was, wenn das Backlight an ist. Die Gefahr, dass das Display unbrauchbar wird, ist recht hoch. Du wirst kaum genug Platz finden, den CCFL Inverter unterzubringen, effizient, also batterieschonend ist das auch nicht. Versuch eine seitliche Beleuchtung mit Mini-LEDs hinzubekommen. Das wird zwar nicht gleichmäßig, aber reicht vlt aus.
Beim SR1 war das schön, da waren vorderer Polfilter, hinterer Polfilter und Spiegelfolie lose drin. Wenn man einen Polfilter rumgedreht hat, hatte man helle Ziffern auf dunklem Grund. Ausserdem konnte man die "=" Taste mit einem Phototransitor überbrücken und sich so einen Zähler bauen.
Versuch es doch mit LED am rand des LCD. Wird zwar zur mitte hin sichtlich dunkler werden, aber nen versuch waere es wert.
