Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kaltes Zimmer Gefahr durch Kondenswasser?
Autor: John (Gast)
in meinem Zimmer sind derzeit 14°C. Wie sieht es da für technische
Geräte aus? Also wenn ich z.B. mein Notebook darin betreibe. Dann sind
meine Lautsprecher in der Nähe von der Wand. Aber da sich diese ja nicht
schnell erwärmen, sollte sich da ja kein Kondenswasser bilden.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
wenn sich was im kalten erwärmt bildet sich kein kondenswasser, das
bildet sich nur wenn etwas kaltes sich im warmen erwärmt.
sprich du nimmst ein -10 grad kalten eisenwürfel mit ins warme bad wenn
du duschst sammelt der kräftig kondenswasser (friert am anfang sogar
zu). wenn du den aber mit -10 grad in einen -10 oder -15 grad kalten
kühlraum stellst passiert gar nichts. außer daß das ding noch kälter
wird.
probleme gibts nur wenn du jetzt z.b. dein laptop im -10 grad kalten
auto transportierst und dieses dann in die warme bude schleppst. das
würde ich vielleicht nicht sofort einschalten. geräte die mit hoher
spannung arbeiten nehmen das noch viel schneller übel. röhrenverstärker
zum beispiel, da müßte man zuerst nur die röhrenheizung einschalten um
das ding auf temperatur zu bringen und danach erst die
anodenspannung(en).
Autor: naja (Gast)
Natürlich hast Du Kondenswasser im Raum (oder stellst Du das Atmen
ein?). Solange die Geräte die selbe Temperatur wie die Lufttemperatur
haben, hast Du nichts zu befürchten. Trägst Du den Notebook allerdings
in einen warmen Raum und schaltest sofort an, dann könnte es Probleme
geben.
Autor: Oliver (Gast)
Gefahr durch Kondenswasser besteht nur, wenn du kalte Geräte in
(feuchte) Wärme bringst. Dann kann die Feuchtigkeit aus der warmen Luft
an der kalten Elektronik kondensieren.
Wenn Luft und Gerät gleich kalt sind, passiert nichts. Auch nicht, wenn
das Gerät wärmer wird, als die Umgebung (das ist ja der Normalfall im
Betrieb).
Oliver
Autor: Bernd O. (bitshifter)
John schrieb:
> Hallo,
Die 14°C sind kein Problem für die Geräte. Das klassische Problem in
dieser Situation ist, wenn die Zimmertüre geöffnet wird und warme (und
damit quasi automatisch feuchtere) Luft in das Zimmer gelangt. Die warme
Luft kondensiert an den kalten Geräten und es liegt ein
Feuchtigkeitsfilm über allen Möbeln, Geräten und Wänden. Wenn der Raum
nicht geheizt wird/werden soll, dann sorgfältig darauf achten, dass die
Türe zubleibt.
(Und niemand auf die Idee kommt, den Raum "mitzuheizen", indem die Türe
einen Spalt offen bleibt.)
In einem solchen Raum sollte natürlich auch niemand übernachten, da
dadurch zusätzliche Feuchtigkeit eingebracht wird - und das führt sehr
wahrscheinlich früher oder später zu Schimmel an den besonders kalten
Stellen des Raumes (Außenwände, Ecken, ...), da hier aufgrund der
nochmals niedrigeren Temperatur mehr kondensiert.
Durch regelmäßiges kurzes Lüften (noch besser etwas heizen) bekommt man
die Feuchtigkeit wieder aus dem Raum heraus. Das funktioniert so: Warme
Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern. Beim erwärmen der Luft nimmt die
Luft also Feuchtigkeit aus dem Raum (Textilien, Tapeten, Putz, ...) auf
und speichert sie. Beim lüften entweicht die warme feuchte Luft und wird
durch kalte trockene Luft von außen ersetzt. Wenn diese Luft nun
wiederum erwärmt wird, nimmt sie wieder Feuchtigkeit auf, ...
Gruß,
Bernd
