Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsgenerator
von Daniel R. (zerrome)
ich möchte mir einen Funktionsgenerator zulegen. Da bin ich über
folgende Angebote gestolpert :
Bis 30 Mhz
http://www.elv.de/DDS-Funktionsgenerator-DDS-130,-30-MHz,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22086/flv_/bereich_/marke_
Bis 10 Mhz
http://www.elv.de/DDS-Funktionsgenerator-DDS-110,-10-MHz,-Komplettbausatz-inkl-Software/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_16755/flv_/bereich_/marke_
Ist sowas zu gebrauchen?
Es stehen keine Abweichungen in % dabei, ist schonmal seltsam, aber der
Preis ist ja auch echt gut. In der Bucht gehen uralt Dinger für mehr
Geld weg...
Grüße Daniel
von Flo (Gast)
Wenn du was für kleinere Basteleien brauchst, kannste dir auch mit
entweder nem ne555 n rechteck-frequenz-genertor
oder mit nem max038 was gehobeneres (sin, recht, dreieck, Frequenz von
0,1 Hz - 20 MHz) aufbauen.
Für Rechteck könnte man auch einfach einen Avr nehmen.
Der Max038 kostet um die 35 Euro, da hat man dann noch keine Platine
usw. das lohnt sich kaum...
von Ulrich (Gast)
Die Wesenliche einschränkung ergint sich aus der Anbindung an den PC.
Das ist also kein Standalone-Gerät.  Es geht also nicht so gut
einfachmal einschalten, da muß erst Windows Booten. Dazu kommt auch noch
das die Schaltung über den USB mit der masse des PCs verbunden ist
undman entsprechend Störungen vom PC einkoppeln kann und ggf. ein
Masseschleife, z.B. über das Oszilloskop bekommt. Bei besseren Geräten
hat man oft eine Isolierung mit Optokopplern drin.
Eine Weitere Einschränkung gegenüber sonst üblichen Geräten ist die
relativ kleine Ausgangsspannung - da kann man kaum eine LED Direkt mit
treiben. Für einige Anwendungen stört es, aber nicht immer.
Die Singalqulität (zumindest Sinus) und die Frequenzstbilität ist schon
recht gut, da braucht man selten mehr. Da sind fast alle analogen Geräte
schlechter. Beim Rechtecksignal ist die Qualität allerdings eher
unterdurchschnittlich wegen relativ viel Jitter.
Der max038 ist zwar ein schönes, aber kaum noch zu bekommen. Vermutlich
auch deshalb weil es mit den DDS Chips besser geht, und auch nicht mehr
teurer ist.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Und was soll er können? Ohne genaue Angaben wird man dir hier von
Bastellösung über China-Schrott bis hin zu High-End Edelmarken alles
empfehlen.
von MaWin (Gast)
DDS ist heute zeitgemäss, aber ein Kiste die nur mit dem PC zusammen
spielt? Was soll der Quatsch, billiger ist sie durch die fehlende
Anzeige und Taster auch nicht.
Wichtig ist der Ausgang, denn das schönste Signal nützt dir nichts, wenn
du es nicht verwenden kannst.
Ich weiss nicht, sofür du die Dinger brauchst, bei Audio will man rausch
und klirrfrei Signale die besser sind als alles was man damit testen
wird, und wünschen sich einen kleinen Lautpsrecherverstärker eingebaut,
aber ich verwende Signalgeneratoren hauptsächlich um (Schalt)-)netzteile
und Stromquellen auf ihre Regelgeschwindigkeit zu testen, und da braucht
man einen geschalteten MOSFET am Ausgang und eine einstellbare
Stromsenke. Das fehlt diesen Kisten. Leute, die Hf machen, brauchen noch
andere Ausgänge, 50 Ohm mit Treiberleistung, aber die brauchen keine
10Vpp, das wäre dann verdammt viel Treiberleistung.
Also meiner Meinung nach ist DS ok, aber die Kinsten sind unvollstädnig.
Es fehlen Knöpfe und Anzeigen und es fehlen gute Ausgangsstufen. Dafür
fehlt nichts im Preis, der ist schweinehoch.
Also ich möchte damit nur ein wenig zu hause basteln,
Professionelle Geräte gibts im Hf-Labor :)
Wenn ich etwas entwickle ist eh der Pc an also eigentlich kein großer
Nachteil.
Da gibts auch noch eine Variante bis 10 Mhz mit Display und paar Tastern
dran, mit oder ohne Pc bedienbar:
http://www.google.de/product_url?q=http://www.master-elektronic.de/xz5/product_info.php%3Fid%3D6862360&fr=AF_w1QnTqSWXUrORr1Yhz0SAj0Zn9_rQ8piJBeX58GInMhVMismjYNL8X6AwKCG1c2nK9baFAulh00STE08ANBv2u5culEG5CF7buJZW65Tk0W5ZiA5n32WqvbyS_7zupjftBoB2tB4MAAAAAAAAAAA&gl=de&hl=de&sa=title
Die Angebote bei Ebay sind mindestens mal genau so teuer für alte
Geräte.
Wenn DDS, wie erwähnt keine großen Nachteile hat, wird es wohl das Teil
ohne Gehäuse aber mit Display und Tastern werden.
Das hat als Pc Schnittstelle auch eine Optisch isolierte, also wohl
Optokoppler.
Danke soweit
Grüße Daniel
von MaWin (Gast)
Auch dieses Ding hat praktisch GAR KEINE Ausgangsstufe.
Zumindest die wird man den Anforderungen entsprechend nachrüsten müssen
- aber das kann man ja auch, wenn man ein genügend grosses gehäuse und
eine genügende Stromversorgung nimmt, nur ist die Ausgangsstufe dann
nicht automatisch PC-steuerbar.
von tom (Gast)
In der aktuellen ELV stellen sie wieder einen neuen Funktionsgenerator
auf DDS-Basis vor. Ich bin am überglegen selbst einen Funktionsgenerator
auf DDS zu bauen, hätte da jemand Lust dazu?
von Eddy C. (chrisi)
Es wird zwar wieder im Sande verlaufen, aber ja, ich hätte Interesse.
Die grosse Herausforderung ist die Ausgangsstufe, wobei der eine jetzt
sagen wird: "Wieso, ich brauche nur bis 100kHz" und der andere: "Ich
will aber meinen AVR übertakten können!" Macht dann >20MHz. Hier muss
also ein sinnvoller Kompromiss gefunden werden. Ich lasse mich
überraschen und sage "20 MHz sind genug. Soll die heutige Technik doch
mal zeigen, was sie bietet". 50Ohm, 10Vpp und +/-5V Offset
unabgeschlossen.
von MaWin (Gast)
> 20 MHz 50Ohm, 10Vpp
Holla, welchem Mittelwellensender willst du Konkurrenz machen ?
von tom (Gast)
Meine Idee war nicht eine Leistungsendstufe zu bauen, sondern nur den
Signalgenerator. Wer viel Leistung benötigt muss halt eine Endstufe
nachschalten.
Ich dachte an die Bausteine AD9910 bzw. AD9912 von Analog, die
Frequenzen bis 400MHz generieren können. Zusätzlich habe ich mit
vorgestellt, das Ausgangssignal auf einen Frequenzzähler zu geben. An
GPS als zusätzliche Referenzquelle habe ich auch noch gedacht. Also ein
etwas umfangreicheres Projekt.
von Frank H. (maxmeise)
Wenn es nur 20Mhz sein sollen, warum dann nicht den AD9834, ist
preiswerter und auch von der Spannungsversorgung genügsamer.
Einfacher zu löten ist er auch noch ;-)
bis dann,
MaxMeise
> Signalgenerator.
Aber der Satz "Ich bin am überglegen selbst einen Funktionsgenerator
auf DDS zu bauen" stammt auch von Dir?
> Wer viel Leistung benötigt muss halt eine Endstufe nachschalten.
Primär nicht viel Leistung (Reserven sind immer gerne gesehen) aber eine
nennenswerte Amplitude.
> An GPS als zusätzliche Referenzquelle habe ich auch noch gedacht. Also
> ein etwas umfangreicheres Projekt.
Umfangreich aber keine Endstufe? Wie sieht es mit Abschwächer
Schaltbar/Stellbar aus?
Mit einem Generator für Deine persönliche Nische wirst Du auch der
einzige bleiben, der das Teil baut. Je grösser der gemeinsame Nenner
umso grösser die Zahl der Beteiligten. Ich will ja auch nichts
unmögliches, aber das mit endlichem Aufwand hobbymässig Machbare.
von Uwe (Gast)
Hi!
Mal was zur Endstufe. 10Vss sollte das Ding schon können. 50 Ohm
Abschluss
sind auch nicht zu verachten, weil BNC Verlängerungen/Kabel meistens
auch
50 Ohm haben. Bei 20MHz und Rechteck keinen 50 Ohm Abschluss zu haben
halte ich sogar für ungeeignet. Man sollte Amplitude also nicht
unbedingt
mit Leistung Verbinden, ist zwar nicht falsch aber in dem Falle nicht
angebracht. Mein alter, analoger kann jedenfalls 10V an 50R und das ist
gut so.
Viel Erfolg, Uwe
von MaWin (Gast)
Na ja nun, das sind 4 Watt Ausgangsleistung (denn 2W fallen am internen
50 Ohm ab). Da das ein OpAmp nicht schafft, hat man schon eine
Treiberstufe, und die bei 20MHz ist so was wie eine
Mittelwellensenderendstufe.
Kann man bauen, muss man aber KnowHow haben damit auch noch ein Rechteck
rauskommt, wenn ein Rechteck rauskommen soll.
Mit scheint, unser Daniel vermutet das Problem am anderen Ende aber es
hat schon seinen Grund, warum es hunderte von Bauvorschlägen von
Signalgeneratoren gibt, aber fast keine mit Ausgang.
von tom (Gast)
Von 0,00xxxHz bis 400MHz durchgehend 4 Watt Leistung zur Verfügung zu
stellen ist sicherlich nicht unmöglich, aber einen Funksender wollte ich
nicht bauen.
Ich finde, 0,00xxxHz bis 400MHz bei 1Vss und 50 Ohm zielführender.
Benötigt jemand unbedingt mehr Leistung kann er ja immer noch einen
Verstärker nachschalten.
Abschwächer in Zeiten der Klimakatastrophe? Ich baue doch nicht erst
eine Leistungsendstufe um dann mit Widerständen die Leistung zu
verbraten.
Dann lieber modular (Signalgenerator und Endstufe getrennt) aufgebaut.
von Ulrich (Gast)
So ein Ausgangsverstärker ist wirklich nicht trivial. Die 4 W sind aber
auch übertrieben. Oft reichen 10 Vss am offenen Ausgang oder 5 Vss mit
Abschlußwiderstand.  Das wäre dann ein maximaler Strom im Kruzschlußfall
von 100 mA. Das wären dann 500 mW an Spitzenleistung für den Verstärker,
keine 4 W.
Bei kommerziellen Geräten findet man auch schon mal die doppelte
Amplitude, zumindestens bei kleiner Frequenz.
Den Weg den die oben genzeigen Schaltunge gehen, ist auch nicht so
abwegig. Das sind halt OPs für Videoanwendungen. Da könnte man
vermutlich auch noch etwas mehr Amplitude rausbekommen, wenn man will,
so bis etwa 2 Vss. Für den HF Bereich reicht das allemal. Für niedriege
Frequenzen (bis ca. 20 kHz oder etwas mehr) könnte man dann ja einen
seperaten Verstärker vorsehen, mit mehr Power.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Selbst der hier
http://www.national.com/mpf/LM/LM7171.html
hat nur 100mA Output Current. Und das bezeichnen die schon als "High" ;)
von Ralph B. (rberres)
10VSS sind 7Veff
An 50 Ohm sind das 7V²/50 Ohm = ca.1Watt. Wenn man noch betrachtet, das
der Endstufe ein 50 Ohm Widerstand in Reihe liegt ( da die Endstufe auf
Grund der Gegenkopplung einen Ausgangswiderstand von wenigen Miliohm hat
muss die Endstufe also die doppelte Ausgangspannung abgeben. Das sind
also Leerlaufspannung 20VSS, also 14Veff die aber jetzt an 100 Ohm
anliegen,  50 Ohm interner Reihenwiderstand blus 50 Ohm Last. 14V²/100
Ohm Das sind also 2 Watt die die Endstufe abgeben können muss.
Bei 20MHz ist das in der Tat kein Zuckerschlecken. Es gab mal die
Transistoren 2N5160 und 2N3866 als Komplementärpärchen. Die hatten die
dafür nötige Transitfrequenz und Leistungsfähigkeit. Viele ältere
Funktionsgeneratoren namhafter Firmen hatten genau dieses Pärchen in der
Endstufe. Der 2N5160 ist leider lange abgekündigt und ein Ersatz ist mir
keiner bekannt. Den 2N3866 gibts es allerdings noch. Er liefert ca.
2Watt bei 430MHz.
Ralph Berres
von Ulrich (Gast)
20 Vss sind etwa 7 Veff.  (Vss sind von Spitze zu Spitze)
Als Vorschlag: BUF634 . (bis ca. 150 mA, 250 mA max.)
Ober für weniger Leistung auch 2-3 Kanäle vom LT1399 parallel.
Ich sehe allerdings wenig Bedarf für mehr als 2 Vss bei Frequenzen über
etwa 10 MHz. Wenns dann doch mal sein soll dann muß halt ein externer
Verstärker ran - passend zur Anwendung, und entsprechend geschirmt.
von Tom (Gast)
Ich sehe auch für Frequenzen unterhalb von 10MHz wenig Bedarf für mehr
als 2Vss an 50 Ohm. Sollte man doch mal mehr benötigen kann man immer
noch einen Verstärker nachschalten.
Man sollte es dem Anwender überlassen welche Anforderungen er an einen
Funktionsgenerator stellt.
Dem einen reicht ein ICL8038 oder NE555 Lösung, der andere möchte halt
einen Generator mit frei definierbaren Kurvenverlauf.
Dem einen reicht eine Bedienung von Hand , der andere möchte eine
IEC-Bus Schnittstelle, weil er den Generator mit vielen anderen Geräte
zusammen mit dem PC steuern möchte.
Der eine hätte gern 50MHz mit 20VSS an 50 Ohm der andere hätte gerne nur
100KHz an 600 Ohm dafür aber mit 0,0001% Klirrfaktor und 20Veff.
Wie man sieht sind die Anforderungen höchst unterschiedlich, und genau
nach seinen persöhnlichen Kriterien wird er das passende Gerät suchen.
Da helfen auch keine Einwürfe  was soll man mit mehr als 3VSS bei 10MHz?
Das fast jeder bessere Funktionsgenerator 10VSS an 50 Ohm auch bei der
höchsten Frequenz abgeben kann kommt nicht daher weil es den Herstellern
Spass macht so was zu konstruieren, sondern sicherlich weil es vom
Anwender verlangt wird.
Mit dem externen Verstärker wird allzuleicht vergessen, das man mit dem
Generator ja auch noch exakt definierte Pegel über einen oft weiten
Pegelbereich einstellen kann, und will.
Ralph Berres
von Helmut L. (helmi1)
Eventuell ginge noch eine Endstufe aus den beiden Transistoren 2N4427
(2N3866) und dem 2N4033.
Gruss Helmi
Der 2N4033 hat eine viel zu niedrige Transitfrequenz. Der 2N5160 hat
immerhin 400MHz so wie der 2N3866.
Ich habe auch schon mal Experimente mit BD139/BD140 gemacht, auch mit
Videoendtransistoren. Das Ergebnis war ernüchternd.
Ralph
@Ralph Berres (rberres)
Agilent machts in einem Funktiongenerator hier mit. 4 Stueck parallel
geschaltet. 20MHz
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ths3001.pdf
Ansonsten sind PNP HF Transistoren mit etwas Leistung sehr selten
geworden.
Helmut Lenzen
welcher Agilent ist es? Der 33220? Hast du das Servicemanual von dem
inclusive
Schaltbilder?
Ralph Berres
Ja es ist der 33220.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/33220-90012.pdf
Schaltplaene kannst du direkt von Agilent bekommen.
Besten Dank. Wir haben den HP33220 auf der FH mittlerweile auch , hatten
aber kein Servicemanual.
Ralph Berres
In den Manuals dort kann man sich schon mal ein paar Tricks abkucken.
Vor allen die etwas aelteren Geraete kann man noch nachvollziehen.
Ich besitze privat nur den Vorläufer den HP33120 der geht nur bis 15MHz
und hat nur 12 Bit Auflösung. Aber fürs Hobby .....!
Ralph Berres
Edel nur fuers Hobby. Ich selber habe nur einen selbstgebauten
Funktiongenerator bis 2 MHz. Da ist die DDS noch mit 74F283 Volladdierer
selbstgebaut. Baujahr um 1991.
Das habe ich übrigens auch vor. Einen DDS Synthesizer mit 74F283
aufbauen , allerdings mit einen 16Bit DAC oder 20Bit DAC um extrem
niedrige Klirrfaktoren bis 1MHz zu erreichen.
Mit 12 Bit habe ich sowas schon mal gebaut.
Ralph Berres
Bei mir waren es noch 8 Bit. Alles andere war damals zu teuer oder nicht
erhältlich. Die Sinustabelle war noch in einem 27256 Eprom.
FPGAs , CPLDs war damals auch noch nicht so verbreitet.
von Bernhard T. (bernhardt)
Das Evaluation Board kostet bei TI 500.- US$ Was glaubt Ihr wohl warum?
1 GHz.... Multilayer....
Hier wird eigentlich auch nur noch geträumt und rumphantasiert.
@ Daniel hol dir so ein Teil sonst hast du in 2 Jahren immer noch
nichts. Die Endstufe könnte man evtl. mit  THS3091 pimpen (ist aber auch
nicht trivial - aber man kann ja Kompromisse eingehen) das Teil ist auch
speziell für solche Anwendungen gedacht. Schaltungsbeispiele im
Datenblatt  http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ths3091.pdf
Ich bin an einer Sinustabelle am arbeiten welche in 2 512K Eproms Platz
findet also 16 Bit.
Experimentiert habe ich mal mit einen AD768 als DA Wandler. Der
Klirrfaktor war etwa -80dB also nicht das was ich erhoft habe.
Es liegt daran das der AD768 eine integrale Nichtlinearität von bis zu 4
Bit hat. Mittlerweile gibt es glaube ich bessere DACs. Das Problem ist
halt das der Paralelle Eingänge braucht und Vierquatrandenfähig sein
muss, weil ich über den Referenzeingang die Pegelfeineinstellung machen
wollte.
Ralph Berres
P.s. Ich meinte das Eval-Bord für das AD9910. Den Bastlern mit den
diskret aufbauten Lösungen traue ich hier mehr zu als den Träumern mit
den 400 MHz Varianten
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
naja, wenig anspruchsvole boards kosten auch 500$ und mehr.
ja, hin und wieder, nennt mal "fortschritt". Manchmal muss ich richtig
lachen wenn ich lese "100 Mhz ? oh, das wird schwer, das geht nicht".
Trivial sind 400Mhz nicht und auf lochraster kaum machbar, man muss
schon herstellen lassen. Die "Bastller" brauchen nur noch zu löten.
http://www.xs4all.nl/~martein/pa3ake/hmode/img/dds_ad9910eval.jpg
klingt alles sehr spannend.
Mein Problem ist nur, dass ich einen Frequenzgenerator brauche der zu
meinen restlichen Mess-Geräten passen sollte...
Wieviele Leute haben denn zuhause ein 800 Mhz Oszi um sich die 400 Mhz
Sinus Signale anzuschauen? Wollen wir über Rechteck mit 400 Mhz garnicht
erst reden...
Die 70 Euro die die oben erwähnten Geräte kosten sind es mir glaube ich
wert. Das erste Projekt damit könnte ja dann eine Verstärker Endstufe
dafür sein :)
Ich muss dazu sagen, dass ich keine Lust habe das selber zu
entwickeln...
Danke soweit.
Wenn hier von 400MHz die Rede ist, dann ist damit "höchstens" der
(intern synthetisierte) Clock des DDS gemeint. Also alles halb so wild.
Die Ausgangsfrequenz des Hobbygenerator wird durchaus nicht viel mehr
wie 20MHz liefern. Wäre das kompatibel?
von tom (Gast)
Also 400MHz am Ausgang sollten schon drin sein. Interner Clock sollten
1GHz sein, immer am Limit des machbaren bleiben, alles andere kann ja
jeder.
Ja ok, dann bau Du Dir Deinen HF-Synthesizer und wir legen das Thema
wieder zu den Akten. Man kann halt kein Gerät bauen, das alle zufrieden
stellt.
