Hallo!! Habe folgendes Programm geschrieben: Mit einem Poti kann die Spannung verändert werden. Am PORT C des Mikrocontrollers wird diese Spannung eingelesen und auf dem LCD-Display als Balkendiagramm angezeigt. #include <kamavr.h> int main(void) { int x; int patt[8]; ACSR &=~(1<<7); DDRC=0xff; init_lcd(); while(1) { //----------------------successive approximation----------------------- int i; x=ACSR &(1<<5); PORTC=0; for (i=0;i<8;i++) { PORTC |= 0x80>>i; delay_us(20); if ((1<<5)&ACSR) PORTC &=~ (0x80>>i); } //----------------Darstellung der Spannung als Balkendiagramm auf dem LCD- Display----- if (x==0x20) { write_lcd(0,0x40); for(i=0;i<8;i++) { if(PORTC>i*32) patt[7-i]=0x1f; else {patt[7-i]=0;} } for(i=0;i<8;i++) write_lcd(1,patt[i]); write_lcd(0,0x8c); write_lcd(1,0); PORTC=0; } PORTC++; } } Nun habe ich folgendes Problem: Seit einigen Tage schlage ich mich damit rum eine Messreihe mit n-Messwerten (Wert je nach Potistellung) aufzunehmen und in ein Feld zu speichern. Als Beispiel möchte ich jede Sekunde die aktuelle Spannung am PORT C einlesen und in der aufgenommenen Reihenfolge in ein Feld mit x-Werten speichern. Es wäre sehr nett, wenn ich einige Anregungen oder Beispielprogramme bekomme, welche mir bei der Lösung meines Problems helfen. Vielen Dank
