Hi! Nachdem ich mein Oszilloskop mit ATMega644 und GLCDs jetzt am laufen habe, möchte ich jetzt schneller messen. Dazu hab ich mir ein paar ADCs als Maxim-Samples bestellt. Nachdem ich das jetzt schon ein paar Mal gelesen habe, will ich die ADC-Daten erst in nen Speicher schieben und dann in aller Ruhe ausgeben. Wäre eine SD-Karte dafür geeignet oder würdet ihr mir einen anderen Speicher vorschlagen? Hat evtl jemand nen Schaltplan für sowas für mich? Die Messung und Speicherung auf die Karte läuft dann nur über Taktsignale oder??
Ob eine SD-Karte zu langsam ist, kann ich dir auch nicht sagen. Du machst in deinem Posting überhaupt KEINE Angabe über die Abtastfrequenz, mit der dein AD-Wandler läuft. Erst wenn man die kennt, kann man entscheiden, ob die SD-Karte dafür schnell genug ist. MfG Marius
Hi! Hab zwei ADCs gewählt, bis 60MHz und bis 80MHz. Wollte nur wissen, ob es evtl etwas schnelleres/einfacher zu implementierendes als SD-Cards gibt. @Travel Rec: Samples sind jawohl genau das Mittel, das ich wählen sollte, wenn ich mit neuen Teilen experimentiere, die ich später (nicht nur zum basteln) evtl. öfter (nicht nur in einem Projekt) einsetzen will.So ist es wohl auch von den Firmen gewünscht, die Samples anbieten.Hast du nichts konsruktives beizutragen?
Samples richten sich (ursprünglich) nur an kommerzielle Abnehmer, weil es dann die Chance für den Hersteller gibt, dass du das Bauteil auch in großen Stückzahlen bei ihm kaufst. Oder meinst du die verschenken die Teile, weil sie zu viele davon haben? Was bis 60MHz? Meinst du bis 60MSPS? Wie willst du denn bitte 60MSPS * 8Bit = 480 Megabit pro Sekunde durch nen AVR jagen? Geschweige denn in die SD Karte...
Jetzt machs mir doch nicht so schwer, bitte! Ich suche nach einem 8-bit Speicher, der "möglichst schnell" ist und den ich zuerst nur mit Daten aus dem ext ADC vollschreibe, OHNE durch den ATM zu gehen. Dazu stell ich mir vor, "nur" ca. 255x ein Taktsignal an ADC und Speicher zu schicken, wodurch der ADC seine Daten schnellstmöglich in den Speicher schiebt.Ist das so möglich? Danach will ich gemächlich aus dem Speicher lesen und die Daten nach Umrechnung auf GLCD ausgeben. Hätte evtl nen ADC mit 1MSps und auch welche mit bis zu 80MSps, die zu erreichen natürlich utopisch wäre, schon wegen der zusätzlichen HF Schirmung usw. Bis jetzt stelle ich nur mit ATM ca. 4kHz ablesbar auf meinem Schirm dar. Mir würde erstmal schon reichen, bis ca. 1MHz (2MSps) messen zu können, aber erstmal gehts mir um die Realisierbarkeit der Idee. Ich stell mir vor, dass die Geschwindigkeit der Wandlung von dem Taktsignal meines ATMega644 abhängt, den ich dafür auf 20MHz laufen lasse. Takt wollte ich per " CBI Portx, takt/ SBI portx, takt " im Wechsel machen. Welchen Speicher würdet ihr vorschlagen? SD geht echt nicht? Am liebsten wär mir natürlich (erstmal) DIP. Parallel oder Seriell? Merry Christmas...
