Folgende Situation:
#define F_CPU 18432000UL
void realtimeclock_setup() {
TCCR0 |= (1<<WGM01);
TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00);
OCR0 = 127;
TIMSK |= (1<<OCIE0);
Es handelt sich um einen Atmega16, eigentlich sollte der
SIG_OUTPUT_COMPARE0 Interrupt meiner Meinung nach alle 1,7µS auslösen.
Wo liegt mein Rechen-/Denkfehler?
der Timer? CPU takt steht oben? ich versuche einen ausgang per timer nach einer bestimmt zeit zu toggeln um so einen ton zu erzeugen. die töne sind allerdings viel zu tief.
Ja wie hast du denn festgestellt, dass er die 1,7µs nicht ausgibt? Und welchen Ton möchtest du hören? 1000/(1,7s*2) sind 294 kHz.
Und gib mal bitte den ganzen Code, mit dem Fragment kann man nichts anfangen.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
OCR0 = 127;
volatile float usec=0.0;
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE0)
if(usec<668.5) {
PORTA &= ~(1<<PA0);
if(usec>668.5) {
PORTA |= (1<<PA0);
if(usec>1136.0)
usec=0.0;
usec += 1.7;
int main() {
DDRA |= (1<<PA0);
realtimeclock_setup();
sei();
while(1) {}
return 0;
Wie kommen die 668.5 zustande?
668.5*1.7uS = 1136uS,1/(1136uS*2)=440Hz
Die float-Berechnungen werden Dir Dein Timing völlig verhauen. Wenn, dann macht man sowas nicht im Interrupt. Der soll immer so kurz wie möglich sein. Einerseits schreibst Du, das Du alle 1,7us einen Int willst, dann aber sollen 440Hz rauskommen. Ganz abgesehen davon, das 18.432MHz eine ungünstige Frequenz dafür ist, weil die nicht glatt teilbar ist. Vermutlich machst Du darum die float-Kopfstände? Kann das sein? Probier mal avrcalc.
Warum benutzt du nicht direkt den Output Compare Mode um die Frequenz auszugeben? Einfach die passenden Werte in das OCR Register laden und ggf. den Timervorteiler umstellen.
okay ich sehe mein konzept ist unsinn, habe schonmal auf nen 4mhz quarz umgewechselt und mit avrcalc den timer berechnet. jetzt hab ich schonmal einen ton super exakt ausgegeben. das tool ist klasse :)
Die Formel im Datenblatt aber auch :->
