Hallo zusammen, ich will mir ein GPS - gesteuertes 10 MHz Frequenznormal bauen. Einen GPS - Empfänger habe ich mir schon gekauft. Dieser liefert u.a. Pulse von 1 Hz und 10 kHz. Mit dem 10 kHz - Signal will ich einen 10 MHz - Oszillator synchronisieren, und das so genau wie möglich. Kennt jemand Oszillatoren, die eine solche Synchronisation ermöglichen oder ist ein diskreter Aufbau notwendig?
Hallo zurück, Holger, ich habe hier einen DDR-TCXO von 10 MHz, Hersteller NARVA, liegen, der mit einer Gleichspannung auch ein paar Herz gezogen werden kann. TCXO - temperature compensated crystal oszillator sind beste Wahl nach einem Quarz, der im Ofen auf konstante Temperatur gehalten wird. Denn wenn Du schon die Präzision von GPS oder DCF77 als Frequenz nutzen willst, dann sollte die Nachregelschleife frei sein von Störungen, die durch Luftwirbel unterschiedlicher Temperatur verursacht werden. Billiger kriegt man TCXO durch Ausbau aus verschrotteten Handys, aber fast immer krumme Frequenzen. Müßte man aufschlitzen und den Quarz tauschen. Die NARVA-TXCO's gab's auch mal bei www.oppermann-electronic.de (oder so ähnlich). Bei ebay hab' ich auch Quarzofen gesehen, die für 10 gehandelt wurden. Ciao Wolfgang Horn
Wenn ich einen TXCO abgleichen will, muß ich ja vorher die Phasenabweichung zwischen dem Oszillator und dem 1 kHz - Signal kennen. Ich habe vor, dies mit einem schnellen Zähler (~100 MHz) zu machen; Zähler startet bei der Flanke des einen Signals und hält bei der Flanke des anderen Signals an. Durch Auswertung des Zeitunterschiedes weiß ich, wie stark und in welche Richtung ich den Oszillator nachregeln muß. Mein Problem ist im Moment der Zähler: Gibt es da eine (erschwingliche) fertige Lösung oder muß ich mir den selbst aufbauen (z.B. mit FPGA)? Viele Grüße, Holger
Üblicherweise macht man das mit einer PLL. Teile den spannungsgesteuerten 10MHz Oszillator durch 1000 und leg die so gewonnenen 10kHz auf den einen und die Referenz 10kHz aus dem GPS-Modul auf den anderen Eingang und steuere mit dem Ausgang wieder den Oszillator. Wenn dieser Regelkreis eingeschwungen ist haben die beiden 10kHz Signale die gleiche Phasenlage. Als PLL eignet sich der 74HC4046, als Teiler z.B 3 Stück 74HC390. Das ganze kannst Du auch in ein FPGA packen. Wichtig ist hier noch das Filter zwischen PLL und Oszillator. Dieses ist entscheidend für die spektrale Reinheit des Signals.
