Nach dem Studium von jeder Menge guter und weniger guter Propeller-Uhr Projecte im Forum und im Netz, vor Allem um die Art der Energieübertragung zu verstehen, brauche ich euren Rat. Hier soll ein kleiner Rechner (Leistungsaufnahme ca. 40 Watt inkl. Display bei 12 Volt) auf einem Drehenden Teller in einer Vitrine kleine Videos und Fotos zu Showzwecken darstellen. Da der Teller von einem kleinen Solarmotörchen angetrieben und auf einem Wasserfilm "schweben" soll, kann ich keine Schleifkontakte nehmen für die Energieversorgung. Nun mal mein Gedanke: Ich baue einen Schaltregler so auf, das der Kern des Übertragers als Mittelachse für meinen Teller dient. Auf dem Kern unter dem Teller bringe ich die Primäspule auf dem Kernunterteil unter und auf dem Teller sitzt die zweite Hälfte des Übertragerkernes mit der Sekundärspule. Nun habe ich schon mit mehreren Spulengrößen und Werten experimentiert, allerdings fehlt mir die Mathematik, wie ich einen Schaltregler so berechne, das die Energieübertragung durch 1,5 mm Acrylglas als Übertragerspalt noch effektiv genug ist für 12 Volt / 40 Watt und das der Schaltregler bei Schwankungen im Luftspalt nicht gleich aus dem Takt gerät. Gibt es da Literatur zu dem Thema, die für jedermann zugänglich ist ? Hat jemand vielleicht schon einen ähnlichen Schaltungsaufbau im Netz, den ich nur bisher übersehen habe ? Bitte melden. Der Bastler
Ein hoch auf Falk und seinen Royer Converter: http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
Den Artikel habe ich als einen der Ersten gelesen. Auch ein paar Links von da. Um aber rund 3,5 Ampere durch die Luft zu übertragen muß ich ein wenig Eisen / Ferrit benutzen und dann geht mir bei der Rechnung für die Daten des Übertragers die Mathematik aus. Die Formeln aus dem Beitrag ergeben eine recht heftige Spule auf der Sekundärseite. Daher suche ich nach Literatur zur Berechnung von solchen Schaltungen auch um später dann das Design zu verbessern und evtl. einmal alle meine Basteleien mit Schaltreglern zu betreiben. Der Bastler
ein sperrwandler würde die 40W packen. dafür brauchst du einen kern in doppel-topf-form (keine ahnung wie die dinger heißen) mit einem schenkel in der mitte und einem loch für die achse. der luftspalt beim sperrwandler kann 1mm betragen, du brauchst die kernhälften daher nur auf 0,5mm annähern. das müßte gehen. der sperrwandler würde sich auch anbieten weil er sehr gut primär regelbar ist. dafür kommt eine zweite wicklung auf die stationäre kernhälfte, welche die regelspannung liefert. die idee mit dem royer converter ist auch nicht so schlecht, allerdings müßte dieser mit einer recht tiefen frequenz arbeiten sonst grillst du den PC weil eine induktionsheizung draus wird.
@ Ben _ (burning_silicon) >ein sperrwandler würde die 40W packen. Jeder X-beliebige Schaltreglertyp schafft das. Die Frage ist eine ganz andere. > dafür brauchst du einen kern in >doppel-topf-form (keine ahnung wie die dinger heißen) Pot Core. > mit einem schenkel >in der mitte und einem loch für die achse. der luftspalt beim >sperrwandler kann 1mm betragen, Solche Pauschalaussagen sind schlicht Unsinn. > du brauchst die kernhälften daher nur >auf 0,5mm annähern. das müßte gehen. Dumm nur, dass die Acrylatte 1,5mm dick ist. Ja, man könnte da was reinfräsen. > der sperrwandler würde sich auch >anbieten weil er sehr gut primär regelbar ist. Aber er regagiert giftig auf Streuinduktivitäten, welche gerade hier eher groß als klein werden. >die idee mit dem royer converter ist auch nicht so schlecht, allerdings >müßte dieser mit einer recht tiefen frequenz arbeiten sonst grillst du >den PC weil eine induktionsheizung draus wird. Nöö, schon mal was von Abschirmung gehört? @ OP >Hier soll ein kleiner Rechner (Leistungsaufnahme ca. 40 Watt inkl. >Display bei 12 Volt) 40W und KLEIN? Was für ein Riesenteil ist das denn? So ein Embedded PC mit LCD zieht eher was im Bereich von 5W. Und zum Bilder und Videos anzeigen braucht men keinen Super-PC. Für Bilder reicht ein digitaler Bilderrahmen. >Da der Teller von einem kleinen Solarmotörchen angetrieben und auf einem >Wasserfilm "schweben" soll, kann ich keine Schleifkontakte nehmen für >die Energieversorgung. Wie dreht dann der Solarmotor den Teller? Der muss ja irgendwie befestigt sein. An dieser Achse befestigen die Propelleruhrbauer meist Kugellager und nutzen sie als Schleifringe mit wenig Reibung. Wie gross ist denn der Teller? Wenn du wirklich die 1,5mm Acrylplatte mit einem (Luft)trafo überwinden willst, müssen die Spulen grob gerechnet min. 30..40mm Durchmesser haben. Dann noch oben und unten die erwähnten Halbschalten aus Ferrit, gibt es auch relativ flach. Fertig ist der Royer Converter. Naja, nicht ganz. Man braucht noch die passenden Transistoren, aber das ist kein wirkliches Problem. Siehe Artikel oben. http://www.ferrite.de/Ferritkerne/Planar-ER-Kerne/ http://www.ferrite.de/Ferritkerne/P-Kerne/ MfG Falk
wer hat hier schon mal 40 Watt uebertragen ? keiner ! Royer hin, royer her wieviel Watt steckste da rein um 40W rauszuholen ?? Da erblasst ja jeder Deutsche wenn er den bescheidenen Wirkungsgrad berechnet ! Skandaloes ! ... ein solar betriebener , schwimmender Teller mit schwimmendem HalbTrafo das ist der Hoehepunkt ! Weihnachtsmann fragen....ob...?
@ special swine flu (Gast) War dein Kaffee heute zu stark?
Hier, ich!
Und zwar mit zwei Spulen, ohne Eisenkern. Die Primärspule bestand aus 8
Windungen mit 6mm Kupferrohr und wurde als Teil eines
Parallelschwingkreises ausgeführt, die Sekundärspule bestand aus 1,5
Windungen einfachen Drahtes mit einer 24V-Halogenlampe dran, davon drei
Stück von der Seite zwischen die Windungen der Primärspule hindurch
gesteckt und alle drei leuchteten mit je 30W+ auf.
Der Wirkungsgrad war bescheiden, aber das läuft ja auch nicht auf
Batterie und sollte nur die Stromüberhöhung im Resonanzfall
demonstrieren, nur dann leuchten die Lampen obwohl primär nicht relevant
mehr Leistung zugeführt wurde.
Ich, VAHLE (www.vahle.de) macht sowas, allerdings im kW Bereich.
praechtig, tuechtig, nur der schwimmwnde Teller stoert mich noch ;-?
Berechtigter Einwand, warum schwimmt der Teller? Und warum wird der von einem sparsamen Solarmotor angetrieben während der Rechner darauf dekadente 40 Watt verbummelt?
So, nachdem mein Kollege nun ein 17 Zoll Display gefunden hat, das weniger Strom aus 12 Volt zieht und der ITX mit einem 4 GB Microdrive besser klappt, als gedacht, reichen nun rund 22 Watt aus 12 Volt. Wir haben auch schon mehr als 4 der Royer Converter ausprobiert, aber irgendwie fehlt da noch der Durchbruch. Zu den Fragen wegen des Design: Der Teller (ca. 40 cm Durchmesser) soll auf einem Wasserfilm schwimmen, weil es sich um die Demonstration einer Druckgesteuerten Pumpe handelt, die so fein zu steuern ist, das die es schafft den Teller mit PC ohne den wegzublasen in der Schwebe halten kann. Der Chef meines Kollegen lässt die Platte so anfertigen, das die sich auf dem Wasserfilm abhängig vom Durchfluß dreht. Der Solarmotor war nur so eine Idee, weil der noch hier herumlag und so schön mit der Solarzelle als Schirm über dem PC den Antrieb hätte machen können, Der PC soll eben einen kurzen Werbefilm, eine Präsentation der Funktionsweise und den üblichen Werbeshit anzeigen. Gesteuert wird er kleine ITX mit Funktastatur / -maus. Wir werden mal weiter am Converter basteln ... auch für meine privaten Ideen könnte Das mal gut zu wissen sein. Der Bastler
@ Der Bastler (Gast) >besser klappt, als gedacht, reichen nun rund 22 Watt aus 12 Volt. Klingt schon mal brauchbarer. >Wir haben auch schon mehr als 4 der Royer Converter ausprobiert, aber >irgendwie fehlt da noch der Durchbruch. Wie sieht denn eure Dimensionierung aus? MfG Falk
