Hallo, Ich möchte einen Strom von 0-200 V messen. Was ist denn das die beste Methode? Am liebsten wäre es mir, wenn ich am Ende 0-10V oder 0-10 V oder 0-20mA als Ergebnis bekomme. Gruß Mario
einfach ein 0.05Ohm Widerstand nehmen? Ist zwar nicht sonderlich effizent geht aber.
Hallsensor (AC und DC; LEM soll ziemlich gute haben) oder Spule (nur AC).
ACS754SCB-200-PSF Hallelement => Potentialtrennung und Gleichstrom
Hallo Peter, dann nehm ich am besten nen Shunt, aber die Lösung mit nem Lem ist fast schöner. Is auch potenzialfrei.
Wenn es etwas kosten darf, wäre eine Wandlermessung z.B. von LEM zu empfehlen. Dort gibt es fertige Module, die auch Industriestandard-kompatible Ausgänge haben (4-20mA z.B.) Ein Widerstand ist dafür komplett ungeeignet. Wenn ich mich auf die schnelle nicht verrechnet habe, würden 0,05 Ohm schon 2kW verbraten, wenn die vollen 200A fließen. Es ist sicherlich nicht wünschenswert, dass deine Messeinrichtung gleich ein kleines Zimmer beheizen kann. Übrigens ist das auch der Grund, wieso man bei solchen Strömen absolut sauber arbeiten sollte. Wenn die 0,05 Ohm nicht gewollt auftreten, sondern z.B. in einer Klemmstelle, brennt der Schaltschrank.
Je nach Anwendung. R => hohe Verlustleistung, sehr genau, mit 0,05 Ohm 2kW Verlustleistung, habe ich schon Wassergekühlt realisiert. Form des Schands aus Widerstandsblech ist entscheident. LEM => Einfach und Idiotensicher. Frequenzgang gut. Rogowski => Leicht zu Montieren. Stromtrafo(Stromwandler) ... Mfg Michael
Welches Potential? Welche Spannungen? Welche Auflösung? Gast? schrieb: > Wenn ich mich auf die > schnelle nicht verrechnet habe, würden 0,05 Ohm schon 2kW verbraten, > wenn die vollen 200A fließen. Kannst du mir das mal vorrechnen? Gruss Robert
Hallo Robert, >> Wenn ich mich auf die >> schnelle nicht verrechnet habe, würden 0,05 Ohm schon 2kW verbraten, >> wenn die vollen 200A fließen. > Kannst du mir das mal vorrechnen? P = 0.05 Ohm * (200A)^2 = 2kW Das hättest Du jetzt aber auch selbst hinbekommen. Gruß, Michael
R = U/I P = U*I nach U = R*I umrechnen und in P = U*I einsetzten ergibt : P = R*I^2 Mit R= 0.05 und I =200 ergibt sich P = 2000W = 2kW
Aber ohne Garantie, das Bett ruft schon seit Stunden.
R=U/I -> U=R*I
U=0,05 Ohm * 200A
U=10V
P=U*I
P=10V*200A
P=2000W
Richtig, ich habe mich verlesen und meinte 0,05 mOhm. Das wäre besser. 0,05 Ohm geht noch, wenn der Strom nur im Peak diesen Wert erreicht und sonst erheblich kleiner ist. Sonst sind andere Messverfahren besser. Gruss Robert
http://www.isabellenhuette.de/de/mess-systeme/ Beim DB oben ist die Spannungsmessung inklusive und ich glaube nicht, dass der LEM bei der Genauigkeit mithalten kann. Weitere Versionen sind wohl auch verfügbar. Arno
