Hallo, kennt ihr einen Brenner, mit dem ich ATMEL µKontroller unter Win7 64Bit brennen kann? Bei dem 64Bit Betriebssystem gibt es das Problem, dass nur von Microsoft signierte Treiber verwendet werden können. Anders als bei Vista ist es jetzt viel schwerer die Signierung zu umgehen. Grüße Jörn
Diese Umgehung der Treibersignatur geht doch nun viel einfacher als bei Vista. Ich selber arbeite unter Win7 mit einem EasyAVR6 Board. Die Treibersignierung spielt eigentlich garkeine Rolle, wichtig jedoch ist das du die Treiberinstallation unter Adminrechte durchführst. Und gegebenenfalls sogar (so wie bei den Treiber für das EasyAVR) den Treiber unter XP SP2 Kompatibilitätsmodus (<-- puh... doofes Wort :D) installierst. Leg den Vista weg, zieh dir die Win7 RC1 Version aus dem Netz, die kannst du bis August kostenlos testen. Ist alles halb so wild.
Also bei mir läuft der USBProg ohne Probleme ( dann sollte der AVRISP mk II auch laufen ). Einfach im Gerätemanager auf den Computernamen rechtsklicken und Legacy-Hardware hinzufügen machen. Dann kannst du auch einen unsignierten 64Bit-Treiber benutzen. Gruß, Artur
@ Draco Wie kann man bei Win 7 64 bit die Installation von unsegnierten Treibern durchführen? Ich möchte dich bitte den Vorgang genauer zu beschreiben. Der Hinweis dies mit Admin-Rechten durchzuführen ist mir leider zu kurz ;-( Grüße Jörn
