Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmer spinnt mit mega8 - alle möglichen Fehler abwechselnd
von Philipp L. (flip7)
Hallo :)
Ich bin langsam am Verzweifeln! Ich möchte einen atmega8 programmieren,
bekomme aber alle möglichen Fehler, wenn ich versuche, mit avrdude das
Ding zu flashen. Zuerst hab ich versucht, es direkt in der Schaltung zu
programmieren. Mein Programmer ist einer aus dem Ebay, der das Protokoll
stk500v2 nutzt und bei meinem mega32 super funktioniert hat. In der
Schaltung hats nicht geklappt, da hab ich einfach mal den Programmer
direkt an den Controller "drangepfuscht" - siehe Bild. So müsste es doch
auf jeden Fall gehen, sofern die Pins stimmen? (und da bin ich mir zu
99.9% sicher)
Aber nein, die gleichen Fehler wie ich auch in der Schaltung hab.
Nämlich folgende. Und jedes Mal wenn ich den avrdude anschmeisse, gibts
ne andere Meldung:
-avrdude: Device signature = 0x009307
 avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
-avrdude: stk500v2_command(): command failed
 avrdude: initialization failed, rc=-1
-avrdude: verifying ...
 avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0001
         0xc0 != 0x80
 avrdude: verification error; content mismatch
-avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x12 != 0xff
-avrdude: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly.
 Programmer may not be reliable.
-avrdude: safemode: Verify error - unable to read hfuse properly.
Ich hab hier mal einen Ausschnitt (so weit das Fenster ging) der Ausgabe
mit -vvvv kopiert: http://nopaste.php-q.net/264637
Mir scheint, ich hab total viel Störung oder nen Wackler auf der
Leitung, weil er kriegt viele Bits richtig, aber auch einige falsch
rein. Was kann ich noch tun? Hab auch schon einen anderen mega8
ausprobiert, gleicher Mist. Hab die baudrate auf 1200 gehabt. Hab mit -i
rumgespielt. Alles nix gebracht.
HILFE!
...danke schon mal! ;)
gruß, Philipp
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Wo ist denn die Spannungsversorgung am Prozessor?
die kommt ausm Programmer - funktioniert auch, grad nachgemessen: 5V
Ich mein ja nur, weil in deinem AVRDude Log was von VTarget: 0.0V steht.
Hast du auch VCC und AVCC angeschlossen?
das fand ich auch seltsam.. da sollte eigentlich 5V stehen, oder? Stehts
bei dir drin, wenn du was flashst?
edit: ich hab bei der Pfusch-Schaltung Reset, SCK, Mosi, miso, vcc und
gnd angeschlossen .. in der richtigen aber noch n paar andere, einige
Ports und nat. auch avcc, das zweite gnd, ..
Dann schließ doch erst mal alle (A)GNDs und alle (A)VCCs korrekt an.
von bix (Gast)
Du solltest einen Abblockkondensator (100nF) zwischen Vcc und GND
schalten. Vielleicht ist das Dein Problem.
okay, das hab ich gemacht: avcc und agnd angeschlossen und auch einen
100nF-Kerko zwischen VCC und GND gelötet - nix gebracht :(
von nils (Gast)
Controller kaputt?
nils schrieb:
> Controller kaputt?
hab zwei Atmega8 hier, beide probiert, bei beiden das gleiche Problem :s
könnten höchstens beide kaputt sein..
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Naja bei dem Aufbau: Keine Kondensatoren, keine Pullups und wie es
aussieht auch noch nichtmals vollstaendig beschaltet (keine Verbindungen
zwischen den Pins selber).
von nils (Gast)
Also ein AVR kommt ohne Probleme ohne Kondensatoren aus, habe selbst
Jahrelang aufm Steckbrett und frei verdahtete Controller zum Basteln
verwendet.
Solange die Versorgungsspannung dran ist und Reset nicht frei in der
Luft baumelt, laufen die Dinger 1A.
Was aber auch sein kann, dass du sie "verfuset" hast, nämlich auf
externen Takt/Quarz umgestellt. Wenn du dir da nicht sicher bist,
einfach mal ausprobieren.
> verwendet.
Ich will ja jetzt nicht bestreiten, dass es bei dir lief, aber die
Aussage ist so pauschal, wie sie da jetzt steht blanker Unsinn!
Es ist schlichtweg falsch die Kondensatoren wegzulassen.
Verfused dürften die keinesfalls sein, weil ich beide zum ersten Mal im
Gebrauch hab und noch gar nix an den Fuses gedreht hab..
lfuse E1 und hfuse D9 sollte Auslieferungszustand sein..
und @Michael G. : Ich weiss, dass der Aufbau auf dem Foto nicht ideal
ist. Ich wollte einfach nur schauen, ob der Fehler in meiner kompletten
Schaltung (wo natürlich PullUp's und Kondensatoren sind) liegt. Also
wollte ich einfach nur gucken, ob ich eine Kommunikation zum uC
herstellen kann, mit einfachsten Mitteln. Aber anscheinend ist meine
Komplettschaltung okay, denn die Fehler sind überall die gleichen.
Das einzige, was ich grad noch festgestellt hab, ist folgendes: Wenn ich
das Kabel recht lang ausstrecke und nicht zusammengerollt lasse, dann
kommt der avrdude in seiner Übertragung viel weiter, und hat nicht schon
bei 0x0003 oder so einen VerificationError, sonder z.B. erst bei 0x00ae
oder so.. bringt uns das irgendwie weiter?
edit: und ich hab ja grad auch in die freiluftverdrahtung einen
100nF-Kerko zwischen VCC und GND gelötet .. hat nix gebracht
von Peter R. (gelb)
Millionen Jahre Entwicklungserfahrung sprechen dagegen.
> verwendet.
Du wirst deswegen bei einem deiner nächsten Projekte stundenlang nach
einem sporadischen Fehler suchen und anschließend nie wieder den
Kondensator weglassen.
Laut AVR-Spezifikation muss der Reset nicht beschaltet sein. Schadet
aber nicht.
Grüße, Peter
von (prx) A. K. (prx)
Wieviele Meter sind das? In der Kürze liegt die Würze.
Najaa .. so viel nicht, so ein Standard-USB-Kabel eben, vielleicht 1m?
1,5m? und ca. 10cm Flachbandkabel dazu. sollte eigentlich überhaupt kein
Problem sein, und wie gesagt bei meinem mega32 hab ich genau die gleiche
Ausrüstung gehabt und der lief wie ne Eins!
Hallo nochmal :)
Ich hab den fehler gefunden - es lag nicht an irgendwelchen
Kondensatoren oder Pullups oder sonstiges Kram!
Ich musste den avrdude anscheinend nur auf ganz ganz langsam stellen,
und zwar mit dem Befehl -B 22 die ISP-Frequenz runterstellen.
Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, mit welcher Frequenz ich jetzt
flashe? Heisst die 22, dass jeder Pegel 22ms (us?) ansteht?
Und warum kann ich meinen neuen mega8 nicht mit der normalen ISP-freq.
flashen? ist das normal?
...fragen über fragen ... aber schön dass es geht :)
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Philipp L. schrieb:
> Hallo nochmal :)
falsch, die Fehler summieren sich. Hier ein kondensator vergessen, da
ein zu langes kabel usw. Je mehr "aufbaufehler und störungen" desto
kleiner die ISP frequenz die noch "durchgehen" wird, bis es irgendwann
gar nicht geht.
Thomas R. schrieb:
> Philipp L. schrieb:
>> Hallo nochmal :)
> gar nicht geht.
Ich fürchte eher, dass die Programmierfrequenz für den Prozessor zu hoch
war. Also der Prozessor eine zu niedrige Taktrate hatte ;) 15cm
Flachbandkabel sind idR für das Programmieren von AVRs problemlos.
Soweit ich weiß ist B die Bitclock (in µs). 22µs entsprächen also 45kHz.
Der Controller läuft standardmäßig mit 1Mhz. Du musst beim ersten mal
Programmieren also mindestens -B 4 benutzen. (250kHz, 1/4 der 1MHz).
von Ben _. (burning_silicon)
die neuen AVRs werden mit sehr geringer taktfrequenz ab werk
ausgeliefert. da ist die programmierfrequenz dann oft zu hoch. keine
ahnung wieso atmel das gemacht hat, wirklich sinnvoll finde ich es
nicht. kann mir das nur so vorstellen, daß die dinger mit sehr geringer
spannung noch laufen sollen.
> nicht.
unsinn, was hat software bedinnungsfehler mit dem was Atmel
einprogrammiert hat zu tun. Ich würde eher sagen "warum ist avrdude mit
900Khz voreingestellt", ist aber im prinzip egal.
Was die logs angeht, line 537, ist das nicht der Bitclock ?
SCK period      : 1.1 us
wahrscheinlich weil avrdude in dieser (alten?) version auf
geschwindigkeit ausgelegt war. und wenn atmel jetzt das jetzt plötzlich
die taktfrequenz so drastisch absenkt kann die software recht wenig
dafür. die nächste version wird dann wieder besser funktionieren.
Die Dinger laufen schon immer auf 1MHz ab Werk.
waren das nicht mal 4MHz?
