Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega88 Timer problem
von Aloha (Gast)
ich habe versucht 2 Servos mit dem Atmega88 zu steuern. Dabei arbeite
ich zum ersten mal mit einem Timer (wie man bestimmt auch im Quellcode
sieht :D).Beim Ausführen bewegen sich die Servos aber nur für ca 1/2 sec
nachdem ich den mega88 resete(1mal reset = 1/2 bewegung der Servos).
Ansosnten hört man ein brummen in den Servos.
-Habe den Timer nicht ganz genau bekommen. Problem?
Vllt ist es so wie ich es programmiert habe gar nicht möglich einen
Servo zu betreiben.Hoffe ihr könnt mir vllt sagen was ich Falsch gemacht
habe. Danke
von Stefan W. (swessels)
nein, kein Problem. Du solltest nur deine Impulse etwa alle 20ms
widerholen.
Aber:
Du solltest anstatt des CTC - Modes lieber einen der PWM Modi benutzen.
Im CTC wird jede Änderung der OCR1x Register sofort geschrieben.
Dadürch könntest Du extrem kurze oder auch lange Servoimpulse erzeugen.
Ich würde Dir den Mode 14 (Fast-PWM) und einen prescaler von 8
empfehlen. Dann hast Du 2304 Ticks/ms. Damit bekommst Du sowohl den
Servoimpuls (1,1 - 1,9ms) als auch die Rahmenzeit von ca. 20ms locker in
die Auflösung des Timers.
Beispiel:
void T1_init(void) {
    DDRB |= 1<<PB1 | 1<<PB2;    //OC-Pins auf Ausgang
    ICR1 = 46080;   //Rahmenzeit 20ms
    //OutputCompare auf Portpins, Timer Mode 14, Prescaler 8
    TCCR1A |= 1<<COM1A1 | 1<<COM1B1 | 1<<WGM11;
    TCCR1B |= 1<<WGM13 | 1<<WGM12 | 1<<CS11;
Jetzt musst Du nur noch OCR1A und OCR1B mit sinnvollen Werten füttern.
Buffern und so Weiter übernimmt der Mega88 für Dich.
Ich hoffe es hilft...
gruß,
 Stefan
von Aloha (Gast)
Danke, also war mein Problem das der Servoimpulse nicht genau alle 20ms
kam? Werde heute noch deinen Timer ausprobieren und berichten.
von Karl H. (kbuchegg)
Probiers aus.
Aber normalerweise sind die 20ms noch das Variabelste in einer
Servoansteuerung. Servos stören sich nicht daran, ob der Stell-Puls alle
20ms oder alle 16 oder 18 oder 22 oder 12ms kommt.
Die 20ms resultieren aus der Übertragungstechnik auf der Funkstrecke und
haben sich daraus ergeben. Für das Servo selbst haben sie kaum bis keine
Bedeutung.
Servos knurren auch schon mal, wenn das Rückmeldepoti 'blöd steht'.
Kennt jeder mit einer Fernsteuerung: Schieb den Gas-Knüppel am Sender um
eine Rastung weiter (egal in welche Richtung) und sofort hört das
Knurren auf.
Da gebe ich Dir Recht. Aber ich denke dass nicht jedes Servo mit kurzen
Impulswiederholungen klar kommt. Die 20ms sind halt Quasi-Standard.
@Aloha:
Die 20ms kommen zustande, weil im ursprünglichen PPM -
Übertragungsverfahren 8 Kanäle sequenziell übertragen wurden. 8x2,1ms +
8xPause + Synchronuisation entsprechen etwa 20ms.
Gruß,
Stefan
von Aloha (Gast)
So habe den Quellcode an deinen Timer ,Stefan, angepasst. Hoffe ich habe
alles richtig verstanden. Die Batterien sind zum laden gelegt. Dann
werde ich es mal an den Servos probieren.
von Aloha (Gast)
Die Servos bewegen sich super! Jedoch beide bis an den 180° Anschlag
sehr komisch. Komme irgendwie nicht auf den Fehler. Danke für den Timer
nochmal =)
von Aloha (Gast)
Ein weiteres Problem habe ich wenn ich den Servo nach fahren zu
Position1 auf eine´andere Position fahren will. Er stoppt einfach bei
Position 1 und macht dannach nichts mehr ( Hält aber seine Position ).
Vllt kann mir jemand erklären warum das so ist.
Moin,
>void Servo1(unsigned char);
Gibt es da keine Compilerwarnung?
>for(i=0;i<2000;i++){_delay_ms(1);} // 2sec warten.
Das kannst Du auch so schreiben:
_delay_ms(2000);
 Die Variable i brauchst Du dann nicht mehr. Es gab wohl früher die
Einschränkung, dass nur 255 ms Verzögerung möglich waren, heute geht
mehr.
Warum die Servos nicht fahren muss ich mir mal genauer anschauen. Auf
den Ersten Blick sehe ich nichts.
Die Ansteuerung der Servos mit Graden ist etwas schwierig. Die meisten
Servos bewegen sich zwischen 1,1ms und 1,9ms Impulslänge um 90°, also
ausgehend von der Mittelstellung bei 1,5ms um +/- 45°. Es gibt auch
welche mit +/- 90°. ABer verlassen würde ich mich darauf nicht.
Ich würde nicht mit Grad sondern mit Prozenten arbeiten, so in Richtung
+-100% Weg.
Ich suche mal ein Beispiel, melde mich dann wieder.
Gruß,
Stefan
So, hab mal schnell was getippt....
So sollte das funktionieren:
#ifndef F_CPU
    #define F_CPU 18432000UL
#endif
//servo values
#define SERVOMAX 4377                //1,9ms => +100% => (F_CPU / 8 / 1000 * 1,9) -1
#define SERVOMIN 2533                //1,1ms => -100% => (F_CPU / 8 / 1000 * 1,1) -1
#define SERVOCENTER 3455            //1,5ms => 0% => (F_CPU / 8 / 1000 * 1,5) -1
#define SERVOFRAME 46079            //20ms => (F_CPU / 8 / 1000 * 20) -1
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void init(void) {
    DDRB |= (1<<PB1) | (1<<PB2);    //OCR1x Ports auf Ausgang
    //Timer0, Mode 14 Fast-PWM, prescaler 8
    ICR1=SERVOFRAME;                //Impulswiederholzeit 20ms
    OCR1A=SERVOCENTER;                //Servo 1 Mittelstellung
    OCR1B=SERVOCENTER;                //Servo 2 Mittelstellung
    TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) |(1<<WGM11);
23
    TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS11);
24
25
26
int main(void) {
27
    init();
28
    _delay_ms(1000);
29
    while(1) {
30
        //Servos auf MIN
31
        OCR1A = SERVOMIN;
32
        OCR1B = SERVOMIN;
33
34
        _delay_ms(1000);
35
36
        //Servos auf CENTER
37
        OCR1A = SERVOCENTER;
38
        OCR1B = SERVOCENTER;
39
40
        _delay_ms(1000);
41
42
        //Servos auf MAX
43
        OCR1A = SERVOMAX;
44
        OCR1B = SERVOMAX;
45
46
        _delay_ms(1000);
47
48
        //Servos auf CENTER
49
50
51
52
        _delay_ms(1000);
53
54
    return(1);
55
Dein LCD und das verändern der Werte musst Du selber reinfummeln....
Gruß,
Stefan
von Aloha (Gast)
Wow so früh morgens hilfst du mir schon :). DANKE!
Leider fahren die Servos immer noch beide auf MAX und bleiben da :(. Ich
probiere weiter herum und melde mich wenn ich etwas merkwürdiges
entdecke
Hallo nochmal,
bist Du sicher, dass Du auf den Externen Quarz umgeschaltet hast? Wenn
nicht würde das einiges erklären...
Das Timing sollte stimmen, den obigen Code habe ich, allerdings mit
16MHz Takt, in einem aktuellen Projekt am laufen.
Gruß,
Stefan
von Aloha (Gast)
muss leider sagen ja. Der Mc funktioniert zu 100% :(. Könnte vllt was
mit den Servos nicht stimmen ?
von Stefan E. (sternst)
Der Code meines Namensvetters kann nicht funktionieren, weil ...
Zitat Datenblatt:
The ICR1 Register can only be written when using a Waveform Generation
mode that utilizes the ICR1 Register for defining the counter’s TOP value.
In these cases the Waveform Generation mode (WGM13:0) bits must be set
before the TOP value can be written to the ICR1 Register.
PS: Und dein eigener Code hat das selbe Problem.
von STK500-Besitzer (Gast)
Beitrag "Re: Problem mit PWM und Servo"
Stunden lang gesucht...
von Aloha (Gast)
@Stefan Ernst
Weiter unten im Handbuch bei Fast PWM steht aber dann ->
Using the ICR1 Register for defining TOP works well...
@STK500-Besitzer
Danke, habe mir alles durchgelesen, habe jedoch noch Probleme deinen
Code an meinen MC anzupassen um ihn zu testen, werde schreiben ob er
Funktioniert hat sobald ich es geschafft habe ihn zu ändern
Aloha schrieb:
> @Stefan Ernst
Ja und? Ich habe ja nicht gesagt, dass es grundsätzlich nicht
funktioniert. Es funktioniert nur nicht so, wie es jetzt im Code steht,
weil ICR1 zum richtigen Zeitpunkt beschrieben werden muss. Oder meinst
du der von mir zitierte Text steht nur aus Spaß im Datenblatt?
von Aloha (Gast)
Ich danke dir auch, vllt kannst du mir auch helfen das Problem zu lösen?
Oder ist deine Antwort ein Hinweis darauf das ich eine anderen Timer
Mode nehmen muss/soll.
Was an dem zitierten Text verstehst du denn nicht?
Da steht doch unmissverständlich drin, wann ICR1 zu beschreiben ist.
von Aloha (Gast)
WGM13 ist doch beiden Codes gesetzt
von Aloha (Gast)
Juhu!!! Hab den Fehler gefunden ... natürlich ein Hardware Problem, das
Kabel das die beiden GNDs miteinander verbindet hatte einen Wackler.
Danke an alle für die Hilfe
Hallo Stefan,
ich gebe zu dass ich das Datenbaltt nicht allzu genau gelesen habe. Aber
der Code funktioniert trotzdem. Bei mir zwar auf nem Mega168, aber beim
Timer1 unterscheidet der sich nicht vom Mega88.
Ich setze ICRx / OCRx bei allen PWM Modi so wie oben und hatte noch nie
Probleme. Ich habe bisher Tiny13, Tiny25, Mega8 , Mega168 und Mega16
verwendet.
Ist Dir da mal was aufgefallen?
Gruß,
Stefan
Nein, aber es steht halt im Datenblatt eindeutig drin, dass ICR1 erst
beschrieben werden kann, nachdem man einen Timermode eingestellt hat,
bei dem ICR1 TOP ist.
Wenn es andersherum trotzdem funktioniert, hast du Glück. Darauf
verlassen würde ich mich nicht.
Hallo Stefan,
dann werde ich es in Zukunft so machen ( Habe den Passus im Datenblatt
gefunden):
void init(void) {
    TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<WGM12);
    TCCR1B |= (1<CS11);
Danke für den Hinweis und frohe Feiertage!
Gruß,
Stefan
von Aloha (Gast)
Habs bei mir auch geändert und dazu noch ein paar Taster, um an die
Grenzen des Servos zu fahren und die passenden Werten auf dem Display zu
haben, eingebaut. Frohe Feiertage euch.
