Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster speziellen Porteingang zuweisen!
von Andreas V. (wicky)
ich habe versucht einen Taster (S0) einem separaten Porteingang (PA7)
zuzuordnen.
Im endefekt habe ich es auch hinbekommen, aber ich vermute dies ist
nicht der korrekte Weg!,
weil ich nun keinen anderen Taster mehr einem anderen Port zuordnen
kann!
Könnte sich dies einmal jemand anschauen der schon tiefer in der Materie
steckt als ich(Anfänger)!
Danke.
Ich arbeite mit einem STK 600, Atmel 2650, 16 MHZ;
Code:
#include<avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1600000000UL
#endif
#include<util/delay.h>
uint8_t mask1;
void main(){
  DDRD = 0x00;
  DDRA = 0xFF;
  mask1 = 0x7F;
  while(1){
                if(PIND){
    PORTA = PIND<<7 | mask1;
Gruß,
Andreas
von Michael U. (amiga)
> zuzuordnen.
Das macht man üblicherweise, indem man den Taster an den gewünschten
Portpin anlötet...
Deine Fragestellung ist mir also etwas unklar.
> #ifndef F_CPU
Wo bekommt AVR mit 1,6GHz Takt?
> #endif
Gruß aus Berlin
Michael
> Portpin anlötet...
Ich wollte es halt simulieren um eventuell für ein späteres Projekt mit
einem Taster verschiedene Ereignisse an verschiedenen Pins des Ports
auszulösen.
Sorry, wie meinst Du das ?
Habe gerde gesehen das ich im ersten post einen Zahlendreher habe.
Es handelt sich definitiv um einen ATmega 2560
Andreas
von Mmmh (Gast)
Na wie soll er das schon meinen?
???????????????????? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> #define F_CPU 1600000000UL
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Was auch immer du nimmst, probier mal weniger davon.
von Mmmh (Gast)
Siehst Du? Sogar Simon K. hat es erkannt.
von Ben _. (burning_silicon)
booo AVR mit 1,6ghz will ich auch :)
von Edi R. (edi_r)
> zuzuordnen.
Mir ist immer noch nicht klar, was Du eigentlich erreichen willst.
Kannst Du das nochmal genau beschreiben?
von Spekulator (Gast)
Blick in die Glaskugel Du willst also wenn du auf einen Taster
drückst, der irgendwie angeschlossen ist an deinem µC, dass ein
bestimmter Pin verschiedens tut? Also z.b. Einmal ne Software PWM
ausgeben, beim nächsten Drücken nur auf High ziehen? soetwas?
Meine Glaskugel ist auf Grund der Witterungsverhältnisse grad nicht so
gut zu gebrauchen, sorry ;)
Aber ich glaube wenn du uns nochmal genau sagst was du vor hast, wären
wir einen großen Schritt weiter ...
ich versteh auch nicht was er meint. diese zuweisung ist nur in hardware
durch entsprechende verlötung zu machen. der µC kann doch nur
mitbekommen, daß sich an einem seiner pins was ändert. wenn ich
irgendein pin auf masse lege und der port des µC zeigt mir an, daß ein
anderes pin auf masse liegen würde dann nehm ich den µC und schmeiß ihn
weg... ;)
von Oliver H. (olli_henri)
Dieses Program ist für einen Mega 16 und ist eine Möglichkeit einen
Taster abzufragen.
Deine Frequenz ist zu hoch eingestellt, so einen AVR gibts nicht!
 * zeigt an der LED 0 den Zustand eines Tasters an PA0 an, der geöffnet
über 10k an Masse liegt und geschlossen an Vcc
 * mit jedem Tastendruck wird ein Wanderbalken an LED 1-7 an PORTB
weiterbewegt
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>    // definiert _delay_ms()
int main()
  DDRB = 0xFF;    // PORTB als Ausgang
  PORTB = 0;    // alles aus an PortB
  DDRA &= ~(1 << DDA0);  // PA0 als Eingang
  while (1)    // Endlos
  if (PINA & (1 << PINA0))// wenn PA0 geschlossen (HIGH)
    PORTB |= (1 << PB7);  // PB7 LED anschalten
  else
    PORTB &= ~(1 << PB7);
  while (PINA & (1 << PINA0));// warten bis Taste los ist
  return 0;
Das Datenblatt sagt:
ATmega2560/ATmega2561
0-16MHZ@4.5-5.5V
wenn ich das falsch interpretiert habe OK, bin halt noch nicht so
sattelfest wie andere.
Die Definition für die Frequenz stamt von einem Code zur Ansteuerung
eines LCD Displays.
Hätte ich rauslöschen sollen! wenn ich gewußt hätte was das auslöst.
Die Definition steht übrigens in der lcd-routines.h, gehört hier aber
nicht hin, hab ich verstanden.
Ich wollte  versuchen einen Pegel an einem Pinx abzufragen und daraufhin
einen Portx  zu setzen.
Andreas
Na dann habe ich dich wohl richtig verstanden und wenn du den von mir
geposteten Code portierst hast du einen guten Ansatz das umzusetzen was
du möchtest.
Denke aber auch über das entprellen des Tasters nach sonst gehts nur
sehr unzuverlässig.
Manche Kleinigkeiten lösen in so einem Forum eine menge Reaktionen
aus...
LOL
Gruß Oliver
@ olli_henri
Danke für deine nette Unterstützung, werde deine Ratschläge bei der
Umsetzung berücksichtigen.
noch einen schönen Abend
Andreas
