Hallo!!! Ich wollte mal Fragen ob man eine 3-stellige 7 Segmentanzeige mehrere Zahlen also 2 stellig ohne irgendeinen IC darstellen kann.die Zahlen 0-9 gehen ja aber die 10?
Das hängt davon ab, wie sie verschaltet ist, alle Segmente einzeln rausgeführt, oder für Multiplexbetrieb. Multiplex geht natürlich auch ohne IC, z.B. mit einem Motor und Schleifscheiben.
krause schrieb: > Hallo!!! > > Ich wollte mal Fragen ob man eine 3-stellige 7 Segmentanzeige mehrere > Zahlen also 2 stellig ohne irgendeinen IC darstellen kann.die Zahlen 0-9 > gehen ja aber die 10? ja das geht ... die 10 auf einem 3 stelligen display ist doch nix anderes als "nix" "1" "0", daher reichen 0-9 da die pro display stelle sind. Übrigens, diplay bezeichnung würde schon helfen, dann kann man genau sagen wie es gehen kann ohne "steurung ic"
Das geht wenn du die 7 segment Anzeigen schnell hinter einander ansteuerst ( multiplext ) da das menschl. Auge träge ist bekommt es nicht mit das es flackert. nur die Anzeige ist etwas dunkler als normal weil eben schnell zwischen den Anzeigen umgeschaltet wird.
also auf den ding steht drauf LTC 561 G-RC 103 Thailand hatte auch schon mal durchgemessen und zwar. 1,4 und 5 ist + für die 1. 2. und 3. Zahl 2,3,6,7,8,9,10 und 11 sind für die einzelnen Balken also a,b,c,d,e,f,g und der punkt. ich meintze eigentlich komplett ohne IC´s also nur mit dioden oder ähnliches. oder dann mit IC´s aber keine die man programmieren muss.
> LTC 561 G-RC 103 Das ist also eine für Multiplexbetrieb verschaltete. Wie wolltest du denn die Zahlen einstellen ? 3 Drehschalter mit 10 Positionen ? 21 Schiebeschalter pro leuchtenden Segment einem ? Ich meine, so ganz ohne ICs, ist ja schon die Eingabe ein Problem mit Tastern wird's wohl aufwändiger. Wenn wir mal bei den 3 Drehschaltern bleiben, dann brauchst du einen Decoder, der sagt, in welcher Stellung welche Segmente leuchten, das kann man mit Dioden machen. Bliebt das multiplexen, dafür muss man zumindest bis 3 zählen (oder auch bis 4). Das kann man rein mechanisch tun, aber du scheinst ja doch irgendwelche Elektronik zu akzeptieren. 3 wechselnd geschaltete Ausgänge gibt es leider nicht in 1 IC, sondern man bracht einen NE555 (oder ähnlich) als Taktgeber und einen Decoder/Zähler wie CD4017 (der so geschaltet werden kann dass er nur bis 3 zählt). Die übliche Schaltung findest du, wenn du Lauflicht suchst. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190128 das Lauflicht muss man so schnell stellen, dass man das Flimern nicht mehr sieht. Du hast statt einer LED also eine Stelle aus deinem Display und einen Drehschalter, den du an Masse legen musst. | | 10k |E +--|< PNP (BC557, 2N2907) | | Lauflichtausgang --+ | 1, 4, oder 5 | Display | | | 220R Vorwiderstand | | abcdefghp | +-|>|---+ 43 Dioden als Decoder | | | oooooooooo | Drehschalter | | +-------------+
ja bisschen elektronik akzeptier ich schon.habe eben noch nicht so viel mit IC´s zu tun gehabt.aber ich meinte es so.ich bekomme ein 24V signal zb. für die Zahl 2. dann eine anderes 24V signal für zb. die zahl 9 usw.mich stört eben nur die 2 stelligen zahlen. aber ich könnte ja auch 2 7 segment anzeigen nehmen.wäre das einfachste.
Und was machst du wenn beide Signale 'kommen' (also 24V haben).
Für mehr als 10 brauchst du mehr als 10 Leitungen, bei einem 3-stelligen
Dispaly also zumnindest 100 bis 999 Leitungen.
Ernsthaft?
nein so viel brauche ich nun nicht.vielleicht 15 oder so.mehr nicht. 2 signale werden nicht kommen.also immer nur 1.
Dann schmeiss deine 3-stellige Anzeige weg, nimm 2 1 stellige, und es reichen einfache Dioden (1N4148) und Vorwiderstände (2200 Ohm) für dein Projekt, nimm jeweils das Hunderterpack.
100 stk., du brauchst schon so um die 50 x 1n4148 pro anzeigen stelle.
Zahl Dioden 0 6 1 2 2 5 3 5 4 4 5 5 6 6 7 3 8 7 9 6 10 8 11 4 12 7 13 7 14 6 15 7 = 88 Dioden. Nimm das 100er-Pack Bei Polling gibt es die VQE21, Best.Nr. 120 125. genau passend, oder andere. Ausserdem brauchst Du noch 9 Vorwiderstände.
Btw, wo kommen die Eingangssignale her? Vielleicht gibt es ja noch was Eleganteres, als 88 Dioden zu verlöten.
Bei 24V tut's kein EPROM oder GAL und er wollte keine programmierbaren Bausteine...
MaWin, ich muss Dir nicht erklären, was ein Spannungsteiler ist? Aber ok, alles andere ausser den Dioden wäre wohl auch aufwändiger. So bißchen Dezimal zu BCD-Encoder, Multiplexer und BCD zu 7-Segment-Decoder, da gibts schon Möglichkeiten...
> ich muss Dir nicht erklären, was ein Spannungsteiler ist? Für die Betriebsspannung ? Wenn man es mit einem EPROM machen würde, braucht man 7805, 2 Kondensatoren, das EPROM wie 27C512, 48 Spannnungsteilerwiderstände, 8 LED Vorwiderstände, womöglich noch Transisren und Basisvorwiderstände weil der Strom des EPROMS für die LEDs nicht ausreicht, erklär das mal dem krause.
Ich sag ja, die Diodenmatrix sieht zwar aufwendig aus, ist aber die plausibelste Lösung. Betriebspannung stand da nicht... ;-)
