Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik optischer Transceiver und SerDes
Autor: Christian S. (kruemel)
ich habe eine Platine erstellt um einen optischen Link zu testen. Ich
verwende dazu den optischen Transceiver HFBR-53A5VEMZ von Avago und
einen SerDes TLK1521 von TI. Aber die Datenübertragung über ein
optisches LWL Kabel funktioniert nicht.
Der SerDes hat differenzielle Daten Ein-und Ausgänge, er funktioniert
bidirektional. Ich kann also senden und empfangen. Laut Datenblatt ist
er PECL kompatibel. Ich betreibe ihn mit einem Takt von 60 Mhz.
Der optische Transceiver ist laut Datenblatt auch PECL kompatibel, die
Pegel müssten also stimmen (stimmen auch nach Messungen) und es müsste
so funktionieren, tut es aber nicht. Ich habe das Problem, dass nicht
alle Bits übertragen werden. Zum Test habe ich eine Stiftleiste aufs
Board gesetzt mit der ich per Jumper beliebige Bitkombinationen erzeugen
kann. Es kommen nur bestimmte Bitmuster rüber.
Der SerDes bestizt eine Sync Funktion in der 9 1en und 9 0en übertragen
werden, die kommen auch an. 18 1en aber nicht.
Nun habe ich den SerDes einzeln getestet in dem ich Ein-und Ausgang
elektrisch verbunden habe. Dann funktioniert die Übertragung ebenfalls.
Anscliessend habe ich das optische Moduk getestet, aber die Signale über
das LWL Kabel kommen auch an. Ich kann mir nicht erklären warum das
nicht funktioniert, vllt weiss ja hier jemand woran es liegen könnte.
Datenblätter dazu sind hier:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlk1521.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/48016.pdf
Danke im vorraus
Christian
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Dein Transceiver verlangt nach einem gleichanteilfreien (NRZ-) Signal
auf der optischen Strecke (der Transceiver hat eine
Wechselspannungaskopplung!) das zu allem Überfluss auch keine langen
Null- oder Einssequenzen aufweisen darf.
Hier muss also eine Leitungscodierung her, die das vermeidet.
Hervorragend geeignet ist hier eine 8b/10b-Codierung.
Ein Serdes alleine tut es nicht. Der angemessene Schaltkreis wäre hier
ein 8b/10b-Endec mit Serdes z.B. Cypress CYP15G0101DXB.
genau da liegt mein Fehler.
Die Frage ist ob ich nicht einfach einen anderen Transceiver nehmen
kann?
Mein Transceiver muss also auch Gleichspannung verarbeiten können?
Ich hatte dabei an folgenden anderen Transceiver gedacht:
http://focus.ti.com/lit/ug/sllu008/sllu008.pdf
Er hat keine Kondensatoren im Eingang und wird mit einem anderen SerDes
dieser Baureihe betrieben. Steht weiter hinten im Datenblatt.
Autor: Falk Brunner (falk)
"The board enables the designer to connect 50 W parallel buses to both
transmitter and receiver connectors. The TLK1501, using high speed PLL
technology, serializes, encodes (8b/10b) and transmits data along one
differential pair. The receiver part of the device deserializes, decodes
and
presents data on the parallel bus."
Bei diesen Datenraten ist AC-Kopplung fast immer vorzufinden, da es das
Verstärkerdesign und vor allem die Empfangsseite deutlich vereinfacht.
Der IC macht das bereits für dich.
"An interface between the TLK1501EVM and an optical transceiver can be
achieved in many ways, depending on the design of the optics module and
its
associated interface circuitry. Direct connection is achieved only if
the optical interface supports the current mode logic levels of the
TLK1501 device (VDD – 1 V). If the optics module does not support or can
not be biased to the CML levels then ac-coupling must be used. Both ac-
and dc-coupling schemes are shown in Figure 2–5."
MFG
Falk
Ja okay, ich nutze ja wie oben gesagt den TLK1521 und den Transceiver
von Avago.
Dieser besitzt aber KOndensatoren im Eingang. Sehe ich also richtig, das
es deswegen nicht geht? Die beiden passen also nicht zusammen?
Ich habe das Board mit den beiden Teilen bereits aufgebaut, was wäre
denn dann die schlauste Variante eine Funktion sicherzustellen?
Anderer SerDes oder anderer Transceiver?
Der Transceiver in dem Datenblatt zum 1501 ist doch dann auch geeignet
für meinen SerDes oder hab ich das falsch verstanden?
@  Christian S. (kruemel)
>von Avago.
Der TLK1521 ist nur ein 1Gbit/s UART. Der pappt an die 18 Nutzbits
Start- und Stop-Bit und fertig. Nix Encoding.
Ja. Man könnte ggf die Kodierung selber im Datenstrom machen, halte ich
aber für Doppelt gemoppelt. Nimm gleich den richtigen SerDes und gut.
Anderer SerDes. Gleichspannungsgekoppelte optische Tranceiver sind SEHR
selten (geworden).
Welcher?
"AC-coupling is only recommended if the parallel TX data stream is
encoded to achieve a dc-balanced data
stream. Otherwise, the ac-capicitors can induce common-mode voltage
drift due to the dc-unbalanced data
stream."
Falk
Vielen Dank für deine Erläuterungen.
Als Transceiver dachte ich an:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49...
diesen. Er ist bei der Application Note zum 1501 vorgeschlagen worden.
Augenscheinlich kann dieser auch dc gekoppelt werden. Ein anderer
Transceiver wäre für die Umsetzung einfacher, da ich so kein neues
Layout erzeugen müsste.
Es geht nämlich da um eine Bachelorarbeit und die ist ja auf einen
Zeitraum begrenzt. Ich muss zusätzlich nämlich noch das passende A/D
Wandler Modul bzw. das D/A Wandler Modul entwerfen.
Christian
Kann man machen.
>Zeitraum begrenzt.
Dann im ihn, für so einen Einzelfall ist das OK. Wahrscheinlich kostet
der aber auf Grund der SONET/SDH Eignung einiges mehr als ein
vergleichbarer, AC-gekoppelter Tranceiver für Gbit-Ethernet & Co. Die
sind in grösseren Stückzahlen Schüttgut, 20 EUR oder so.
Viel Spass und Erfolg dabei.
MFG
Falk
Ja okay, das wird wahrscheinlich auch die einfachste wenn auch nicht so
elegante Variante sein. Ich hoffe ich krieg das Teil auch noch irgendwo
Ein bisschen Zeit ist für die Fehlersuche nämlich schon drauf gegangen.
@  Falk Brunner
Vielen Dank für deine Unterstützung
Christian
> kann?
Du kannst es mit Transceivern für die digitale Videoübertragung
versuchen.
Die müssen nach SMPTE EG34 20 Nullen gefolgt von 20 Einsen bzw. 19
Einsen und eine Null bzw. umgekehrt vertragen können, wenn sie die
Empfehlungen SMPTE 259 bzw. SMPTE 292 erfüllen sollen. Dann bekommt man
auch die Testbilder RP178 und RP198 drüben (Testbilder für PLL
Pathological Pattern und Equalizer Pathological Pattern). Ähh, leichtes
Abschweifen in die Abgründe der Fernsehtechnik.
Die Dinger haben aber einen sehr ungünstigen Preis und sind meist nur
über einen Disti bzw. direkt beim Hersteller zu bekommen:
Hersteller: Gennum, Optoway, Eoptolink, Lightron. Bauform: meist SFP
Vorsicht: viele der SFP-Bauformen sind nicht MSA-kompatibel!
die Such nach geeigneten Transceivern gestaltet sich schwieriger als
gedacht. Es gibt keine oder nur wenige, die dann entsprechende
Lieferzeiten von 10 Wochen haben. Nun die Zeit habe ich nicht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die mir einen DC-balanced
Datenstrom bringt. Ich dachte vllt an Logik Bausteine die abwechselnd
den Datensrom negieren oder eben so lassen, dann müsste das doch
ausgeglichen sein?
Einen anderen SerDes habe ich nun auch bestellt, den TLK1501 oben aus
dem Datenblatt der direkt encodiert.Im Datenblatt steht das ich die
Einheit aber nicht direkt verbinden kann sprich Transmitter auf Receiver
Eingang legen, da der Receiver erst Daten empfangen muss, die gültig
sind, bevor der Transmitter angeschaltet wird. Hintergrund ist der Test
der optischen Übertragungsstrecke.
Und bei einem Baustein, den ich bestellt habe bringt mir das nicht viel.
Hat von euch noch jemand eine schnellere und einfachere Idee?
Christian
Autor: Christian R. (supachris)
Wo kommt denn der Datenstrom her? Normal kann man sowas an der Quelle
gleich machen, z.B. im FPGA.
Das Board is modular ausgelegt, ich hab jeweils für den Transmitt und
Receive Teil 40 Pol Steckerleisten ausgeführt.
Da kann ich also beliebiges dranhängen.
