Hi, ich habe gerade das geniale Tutorial zu AVR in Angriff genommen und wollte mir die Schnittstelle zusammenbasteln, aber bei Reichelt gibt es 4 verschiedene MAX232 ICs: MAX 232 cpe MAX 232 cse smd MAX 232 cwe MAX 232 ecpe Welcher davon ist denn nun der richtige?
MAX 232 cpe : 0° - 70° 16 Pin DIP MAX 232 cse smd : 0° - 70° 16 Pin Narrow SO MAX 232 cwe : 0° - 70° 16 Pin Wide SO MAX 232 ecpe : 0° - 70° 16 Pin DIP bis 15kV ESD geschützt Siehe auch www.maxim-ic.com Wenn du den MAX232CPE bestellst, erwarte bitte nicht, daß dann auch ein Teil von Maxim kommt. Zur Zeit kommt was von Texas Instruments. Gruß Thorsten
Danke für die schnelle Antwort. Sind bei dem TI Teil irgendwelche nach- oder Vorteile? Oder Ist das das gleiche Teil mit anderer Marke?
Es ist im wesentlichen das gleiche Teil, nur VIEL billiger. Im Zweifelsfall vielleicht einfach kurz anrufen und fragen, was aktuell geliefert wird. Dann im Datenblatt schauen, ob der 10nF oder 1uF Kondensatoren braucht. Thorsten
