Hallo Ich möchte eine Datenübertragung über Wlan haben. Ich habe bis jetzt einen Atmega48 und diese seriell Funkmodule verwendet und dann mit nem Ftdi auf USB.... Aber bei meinem neuen Projekt würde ich ganz gerne die Meßdaten von meinem Atmega direkt über WLAN (ohne empfänger und ftdi...) an ein pc senden. Ich habe den AT86RF230 gefunden, verstehe aber nicht ganz wie der funktioniert! Interface mit mcu ist ja klar (halt SPI) aber wie funktioniert das mit der erkennung im Netzwerk und mit dem Datenempfang? sehe ich den "IC" automatisch im Netzwerk, wenn ich ihn neben dem PC mit Spannung versorge? (logisch mit antenne) muß ich eine Art übertragunsprotokoll programmieren? oder kann ich mit einem atmega48 über SPI zum AT86RF230 schicken und es kommt am PC direkt an? danke für eure hilfe! Steff
Hallo, was verstehst Du unter WLAN? Der AT86RF230 ist, wie Du im Datenblatt nachlesen kannst ein Transceiver fuer den Standard IEEE 802.15.4. Ich vermute, das ist nicht das WLAN, welches Du meinst. Falls doch, dann ist es schon richtig, dass Du ihn via SPI mit deinem Controller verbinden kannst. ATMEL bietet kostenfrei einen 802.15.4 Stack an, den Du als Software benutzen kannst, um Standard-konform ueber den AT86RF230 mit dem 802.15.4-Protokoll kommunizieren kannst. Auf diesem Stack aufbauend kannst Du z.B. einfache Netzwerke aufbauen, dazu stehen alle Primitiven zur Verfügung (siehe Standard) - oder z.B. auch Zigbee-Devices realisieren. Hoffe, das hilft Dir ein wenig, falls nicht, dann bis bald Gim
Der AT86RF230 ist ein HF <-> SIP interface. Das Wlan Protokoll mußt du dann deinem Atmega48 beibringen. Nimm lieber was fertiges von Lantronix: http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/matchport.html Serial rein, Wlan raus. Einfacher geht es nicht.
Hallo Also ich will mit meinem uC messdaten erfassen und diese auf dem Pc in echtzeit anzeigen. Das ganze habe ich über Die Funkmodule gemacht (easy radio). Also über die serielle schnitstelle zum Funkmodul und am Pc wiederum Funkmodul dann ftdi (oder vorher max232) um über Seriell oder "USB" ( simulierte serielle) auf den PC! Das ganze ist etwas langsam und umständlich! Ich denke, dass es doch möglich sein sollte direkt über die wlankarte vom PC die Werte einzulesen? falls das nicht das Wlan ist?? wie kann ich dann direkt auf den PC daten schicken ohne dort nochmal eine schaltung aufzubauen?! Grüße Steff
802.15.4 ist definitiv nicht das, was man so unter WLAN versteht, das wäre 802.11. Der ATRF-Chip ist die Basis für Zigbee, und das ist noch langsamer als Bluetooth. Für das angesprochene Problem kann man aber Bluetooth gut nehmen. Praktischerweise gibt es mit den BT112/BT222 (zB. von lynx-dev.de) schon ein Modul, das alles macht. Es gibt genügend Links in Google und diesem Forum dazu ;) . Dann braucht es auf dem PC nur noch einen ganz normalem USB-Bluetooth-Stick (ein Notebook hat das meistens ohnehin schon drin) und öffnet damit einen virtuellen COM-Port zum Modul.
Das ist eine gute Idee. hat jemand schon mal so ein modul verwendet? wie weit kann ich denn damit die daten zum PC übertragen? grüße Steff
> hat jemand schon mal so ein modul verwendet? Wohl ziemlich viele, ich auch ;) Ist wirklich relativ pflegeleicht, das Modul versteht die AT-Kommandos wie ein Modem zum Konfigurieren. Nach dem Connect (automatisch/manuell) verhält es sich wie ein RS232-Kabel. Allerdings geht nur RS232, die anderen rausgeführten Schnittstellen (USB, SPI) werden von der FW nicht unterstützt. Schau die diversen Schaltungs/Codebeispiele an, da müsste es klar werden... > wie weit kann ich denn damit die daten zum PC übertragen? Wenn der PC ein Class2-Device ist (10mW Sendeleistung) geht es mit je einer Stabantenne zum BT222 im Freien 20-30m. In Gebäuden habe ich nur mal mit dem etwas unempfindlichen Notebook probiert, war ca. 8m um ein paar Ecken. Was bei zwei Class1-Modulen (~80mW) geht, muss ich über Weihnachten noch ausprobieren, evtl. hat das jemand anders schon mal probiert.
