Hallo, ich habe eine Schaltung mit 24V Eingangsspannung, die mit Hilfe von DC-Wandlern auf 5V gewandelt werden. Parallel dazu wird noch ein NiMH-Akku geladen. Was passiert nun im schlimmsten Fall, wenn eine solche Schaltung mit einem defekten Netzteil betrieben wird? Und wie kann man die Schaltung sichern? Reicht eine simple Sicherung?
Ich vermute es geht eher darum, ob durch einen Defekt der Spannungsversorgung die 24V am 5V-Teil der Schaltung anliegen können und dadurch der NiMh-Akku überladen wird und vielleicht gar Feuer fängt... Ob das passieren kann, kann ich dir so ohne weiteres jedoch nicht sagen.
Eine Schutzschaltung findet sich hier, nebst einer Erläuterung über das Wieso und Warum. Bild 1: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm Geeignete Bauteile sind bei 5V eine Z5V1 und ein BT151-500, der mehrere Ampere verträgt, bis die Sicherung angesprochen hat.
