Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom: Variable in Subfunktion ändern (Pointer?)
von Joe (Gast)
Hallo Leute,
Folgende Fragestellung für Bascom:
Eine Sub ändert den Wert von Variablen und soll anschließend diese
wieder zurückgeben. Ich suche eine speichersparende Methode; ohne mich
in C auszukennen hätte ich darauf getippt, dass ein Pointer hier das
richtige
wäre. Aber wie geht das am elegantesten in Bascom?
Momentan mache ich das so:
Var(1)=Wert_a:Var(2)=Wert_b:Var(3)=Wert_c
gosub VerarbeiteWerte
Wert_a=Var(1):Wert_b=Var(2):Wert_c=Var(3)
(Die Variablen werden natürlich im Vorfeld definiert)
Funktionell ist das richtig, aber sicher nicht optimiert?!
PS: Ich weiß, dass Bascom hier nicht viele Freunde hat, doch bitte ich
um Verständnis.... ;-)
Thx,
Joe
von Karl H. (kbuchegg)
Oh.
Bascom hat schon Freunde.
Aber was bei uns keine Freundschaft geniesst, sind 'Programmierer' die
immer noch nicht geschnallt haben, dass es zu jeder Programmiersprache
so etwas wie ein Handbuch gibt, in dem man die grundlegenden Dinge einer
Programmiersprache nachlesen kann.
In deinem Fall wirst du in der Bascom Hilfe bei "CALL" fündig
von Armin Kleinert (Gast)
@Joe
CALL wird ja bekanntlich in Zusammenhang mit dem Aufruf einer Subroutine
verwendet (und kann auch entfallen), ergo sähe Dein Vorschlag so aus:
call VerarbeiteWerte(Wert_a,Wert_b,Wert_c)
bei entsprechender Definition mit byref/byval sollte es dann
funktionieren.
Aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass dies nicht ratsam da
speicherintensiv sein soll.
Armin
von MWS (Gast)
Wenn die Argumente nicht explizit ByVal definiert wurden, so sind sie
standardmäßig ByRef.
ByRef entspricht einem Pointer, nur wird eine per Zeiger übergebene
Variable in der Sub oder Function bei Verwendung automatisch
dereferenziert.
Die Adresszeiger auf die Variablen gehen auf den SW Stack. Wenn ByVal
verwendet wird, so werden die Argumente selbst in temporären Variablen
auf dem SW Stack angelegt. Der muss dann nur groß genug definiert sein.
Steht aber alles, auch mit Hinweis auf die Größe des benötigten
Speichers, in der Bascom Hilfe.
