Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mega32 und 24C16
von mc-kalabok (Gast)
ich versuche ein 24C16 EEPROM über TWI zu beschreiben und den Wert
wieder auszulesen. Das ganze soll in erster Linie der Übung im Umgang
mit TWI dienen. Leider habe ich gleich das erste Problem. Ich schreibe
den Wert 0x2F in die Adresse 0x00, lese dann das EEPROM und möchte
diesen Wert dann binär über 8 LEDs darstellen. Das Schreiben scheint
noch zu klappen (zumindestens steht es im Statusregister 0x28). Beim
Auslesen ist meine letzte Meldung im Statusregister 0x40 (SLA+R has been
transmitted; ACK has been received) im TWDR steht allerdings dann immer
noch die Adresse vom EEPROM+R (01010001). Habe sowohl CURRENT ADRESS
READ wie RANDOM ADRESS READ probiert alles scheint tadellos abzulaufen
bis der mega das Byte vom EEPROM empfangen sollte..... Es bleibt immer
die Adresse vom 24c16 im TWDR stehen.....
Hat einer von euch ne Idee woran das liegen könnte?
von hp-freund (Gast)
Wie sind die A0..A2 und WP Pins beschaltet?
von K. M. (mc-kalabok)
Also A0,A1,A2 und WP(WC) liegen alle auf Masse, womit sich die Adresse
1010000+R/W ergeben- und ein beschreiben jederzeit möglich sein sollte
oder liege ich da jetzt falsch?
Also wenn die Pullup Widerstände auch dran sind sollte das in Ordnung
sein.
Ich würde allerdings von Anfang an das Programm übersichtlicher in
Funktionen gliedern.
Hier:
http://www.avrbeginners.net/interfacing/24C16/24C16.html
ist ein schönes Beispiel dafür. Hat im Text allerdings auch einen
Fehler, deshalb am Besten gleich den C Code am Ende mit dazu anschauen
und die LCD Funktionen durch die LED Ausgabe ersetzen.
hp-freund
von Justus S. (jussa)
vielleicht einfach mal die TWI-Library von Fleury versuchen
Also mit der TWI-Library von Fleury funktioniert es einwandfrei, ich
wollte es halt selbst probieren um das ganze zu verstehen. Verstehe ich
das richtig das ich den 24C16 nur jeweils mit 2KByte beschreiben kann?
(abhängig von E0,E1,E2) das ergibt ja dann 2^3= 8 x 2K = 16K somit ist
nur ein 24C16 an einem I2C Bus möglich, sehe ich das richtig?
von Bernadette (Gast)
ja
