Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F88 PORTA reagiert nicht
von Jonny B. (jonnybgood)
Hallo
Ich verwende bei meiner Schaltung den internen Komparator des PICs, und
initialisiere diesen durch beschreiben des CMCON Registers.
Da die Schaltung nicht wie geplant funktioniert, habe ich das ganze
Programm im Debug Modus laufen lassen, und die "Watch" funktion zeigt
mir, das nachdem das Register CMCON beschrieben wurde das PORTA einfach
auf Null gesetzt wird, und auch im weiteren Verlauf keine Änderungen
mehr annimmt.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Danke...
PS: Im Anhang befindet sich die Initialisierung meines Programms.
Ok, scheinbar funktioiert das mit dem Anhang nicht...
memory EQU 0xf1
#define  Cal  PORTA, 5
#define  Cal_LED PORTA, 4
#define  OUT_stdby PORTA, 0
#define  OUT_msr PORTA, 1
#define  Start  PORTB, 0
#define  Pwr_LED  PORTB, 1
    ORG     0x000
      goto    init
    ORG   0x4
    goto   wake_up
init    movlw b'00000001'
    movwf PORTA
    clrf PORTB
    bsf STATUS, RP0
    bcf STATUS, RP1
    movlw b'10101100'
    movwf TRISA
    movlw b'11111101'
    movwf TRISB
    movlw b'00000101'
    movwf OPTION_REG
    movlw b'11010000'
    movwf INTCON
    clrf PIE1
    clrf PIE2
    clrf PCON
    clrf OSCTUNE
    clrf OSCCON
    movlw b'00001100'
    movwf ANSEL
    clrf ADCON1
    bcf STATUS, RP0
    bcf STATUS, RP1
    clrf T1CON
    clrf ADCON0
    clrf PIR1
;  Komperator init
    bsf STATUS, RP0
    bcf STATUS, RP1
    movlw b'00001010'
    movwf CMCON    ; !!!!!!!!!!!!!!!
    movlw b'10000100'
    movwf CVRCON
    bcf STATUS, RP0
    bcf STATUS, RP1
;  Komperator init ende
;  Komperator Interrupt init
    bcf PIR2, CMIF
    bsf INTCON, GIE
    bsf INTCON, PEIE
    bsf STATUS, RP0
    bcf STATUS, RP1
    bsf PIE2, CMIE
    bcf STATUS, RP0
    bcf STATUS, RP1
;  Komperator Interrupt init ende
    bsf Pwr_LED
    bcf Cal_LED
    bsf OUT_stdby
    bcf OUT_msr
    clrf memory
    goto main
von Sebastian H. (sebihepp)
Du bist in die berüchtige Analog-Falle getappt. =)
Du musst PORTA auf Digital umstellen. Dazu löschst du
die betreffenden Bits im Register ANSEL.
Sorry, hab nicht genau genug gelesen. Schäm
Ich schau mal nach und melde mich, wenn ich eine Idee habe
