Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Makefile: Solange ich alle *.c files mit #include in die main.c einbinde läuft alles wunderbar. sobald ich jedoch die selben files in der Makefile als Source einschreibe und in der main rausnehme erzeugt mir der linker in jeder ausgelagerten Funktion ein undefined reference. die .o Dateien werde erzeugt... Die Makefile entspricht zu größten Teilen der aus dem Wikibeitrag zu den Beispielmakefiles. Dank i.V. Gruß Patrick
Patrick Weggler schrieb: > Solange ich alle *.c files mit #include in die main.c einbinde läuft > alles wunderbar. sobald ich jedoch die selben files in der Makefile als > Source einschreibe und in der main rausnehme Im angehängten Makefile gibt es nur eine Source-Datei. > erzeugt mir der linker in > jeder ausgelagerten Funktion ein undefined reference. "undefined reference" zu was? Poste mindestens eine dieser C-Dateien und die dazugehörigen Fehlermeldungen.
Hallo, habe nun mal ein alles angehängt was notwendig ist... Mit Make all kommt folgende Ausgabe:
1 | > "make.exe" all |
2 | |
3 | -------- begin -------- |
4 | avr-gcc (WinAVR 20081205) 4.3.2 |
5 | Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. |
6 | This is free software; see the source for copying conditions. There is NO |
7 | warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. |
8 | |
9 | |
10 | Compiling C: main.c |
11 | avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=11059200UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/main.lst -std=gnu99 --combine -fwhole-program -Wundef -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o obj/main.o |
12 | main.c:224: warning: return type of 'main' is not 'int' |
13 | |
14 | Compiling C: lcd.c |
15 | avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=11059200UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/lcd.lst -std=gnu99 --combine -fwhole-program -Wundef -MD -MP -MF .dep/lcd.o.d lcd.c -o obj/lcd.o |
16 | |
17 | Linking: main.elf |
18 | avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=11059200UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/main.o -std=gnu99 --combine -fwhole-program -Wundef -MD -MP -MF .dep/main.elf.d obj/main.o obj/lcd.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref -lm |
19 | obj/main.o: In function `main': |
20 | C:\C\AVR\NEC IR/main.c:230: undefined reference to `lcd_init' |
21 | C:\C\AVR\NEC IR/main.c:231: undefined reference to `lcd_clrscr' |
22 | C:\C\AVR\NEC IR/main.c:256: undefined reference to `lcd_clrscr' |
23 | C:\C\AVR\NEC IR/main.c:259: undefined reference to `lcd_gotoxy' |
24 | C:\C\AVR\NEC IR/main.c:359: undefined reference to `lcd_puts' |
25 | make.exe: *** [main.elf] Error 1 |
26 | |
27 | > Process Exit Code: 2 |
28 | > Time Taken: 00:01 |
>Die Makefile entspricht zu größten Teilen der aus dem Wikibeitrag zu den >Beispielmakefiles. Tja, das sollte man dann auch an sein Projekt anpassen. Sonst passt das halt auch nur für das Beispielprojekt. Im makefile findet sich folgendes:
1 | # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) |
2 | SRC = $(TARGET).c |
Hinter "$(TARGET).c" musst du deine anderen sourcefiles auflisten, sonst kennt die das makefile nicht. Oliver
Wenn du mit einzelnen C-Dateien arbeitest und diese auch separat übersetzt, kannst du nicht "--combine -fwhole-program" benutzen.
@Oliver Sorry hatte als erstes das falsche Makefile angehängt... @Stefan hilft leider auch nichts
"make clean" vergessen?
