Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP-Programmierfehler
von Johannes (menschenskind)
Hallo
Ich habe nen MP3-Player, welcher auf dem FAT-FS von CHAN aufsetzt.
Ich nutzte längere Zeit eine veraltete Version und habe nun die
aktualisierte Dateien integriert.
Doch beim Programmieren des uC krieg ich plötzlich diese Fehlermeldung:
Reading FLASH ..      OK!
WARNING: FLASH byte address 0x3071 is 0x02 (should be 0x06).. FAILED!
Die Fehlermeldung ist jedesmal anders also die enthaltenen Werte.
Der Speicherbedarf beim alten und jetzt bei dem neuen Projekt ist
ungefähr derselbe.
Was kann das Problem sein?
Wenn ich den uC mit dem alten Hex-File programmiere, gibt es keinerlei
Probleme.
Danke euch
von spess53 (Gast)
Hi
Schon mal den AVR vor dem Flashen gelöscht?
MfG Spess
Ein Häkchen sitzt bei "Erase device before flashing".
Aber trotzdem Danke.
Ha Problem gelöst!
Es fehlte eine spezielle Makefile-Datei.
Scheiße doch nicht.
Ich hatte bloß das funktionierende Projekt im AVR-Studio geladen.
Also Problem ist weiterhin existent. Leider...
Problem ist immer noch da.
Es liegt nicht an der SD-Karte.
Die Leitungen MISO und MOSI hab ich (lt einem Tutorial) mit 50kOHM gegen
VCC geschaltet.
Sind die Widerstände zu groß?
von Andreas (Gast)
Ist es immer die gleiche Adresse? Und unterscheiden sich die Werte immer
genau um 0x04?
Wenn ja, dann kann es sein, dass im Flash genau ein einzelnes Bit defekt
ist, so dass es immer 0 oder immer 1 bleibt (in deinem Fall dann wohl
immer 0). Wenn in der funktionierenden Firmware zufällig an genau dieser
Stelle auch tatsächlich eine 0 hingehört, dann funktioniert es trotzdem,
während deine neue Firmware dort jetzt gerne eine 1 hätte und deshalb
nicht mehr geht.
Falls das zutrifft, hilft nur, den uC auszutauschen, oder du versuchst,
den Compiler irgendwie dazu zu bringen, genau dieses Byte nicht zu
benutzen und stattdessen mit einem bestimmten (funktionierenden) Wert
aufzufüllen (keine Ahnung, ob das geht, vielleicht mit ein paar
Assembler- und Linker-Tricks).
Andreas
Das ist's glaub ich nich, denn der Zahlencode ist immer anders und
sporadisch funktioniert es ja ab und zu mal.
Ich hab jetzt auch mal die Pullup-Widerstände von 50 auf 10kOHM
runtergesetzt-->hat nix gebracht.
Jetzt werd ich mir noch mal die Verkabelung vom Programmieradapter zum
uC anschauen. Das ist nämlich ne ziemlich lose Verdrahtung. Also lange
Leitungen, die in der Luft rumhängen.
jetzt kommt immer dieselbe Meldung:
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00 (should be 0x0C).. FAILED!
Ne Idee? Ist ja schon interessant, dass es genau Adresse 0 ist und nicht
irgendwo mittendrin.
