unsigned char* ptr = (unsigned char*)(4); fillBuffer(ptr, 0); void fillBuffer(unsigned char* ptr, unsigned char offset) { xyz... } beim compilieren bekomme ich vom gcc beim funktionsaufruf "fillBuffer(ptr, 0);" immer einen "undefined reference to `___umodhi3'" error kennt jemand diesen compiler-error genau? - finde auch im netz brauchbares darüber .... für jeden tip dankbar alex
-v plz, meine Glaskugel ist schon im Weihnachtsurlaub Ich hab mal
1 | unsigned char foo(unsigned char* ptr, int i) |
2 | { |
3 | *ptr = (i & 0xFF); |
4 | |
5 | return 0; |
6 | } |
7 | |
8 | int main() |
9 | { |
10 | unsigned char* ptr = (unsigned char*)(4); |
11 | foo(ptr, 0); |
12 | return 0; |
13 | } |
getestet mit
1 | $ gcc --version | head -n 1 |
2 | gcc (Debian 4.3.4-6) 4.3.4 |
3 | $ gcc -Wall -pedantic -std=c99 -o test test.c |
und das funktioniert einwandfrei. Ich hoffe ich habe keine Fehler ein^Wausgebaut beim Abtippen.
Eventuell findet der compiler einige Libraries nicht. pack mal die libgcc.a mit ins Verzeichnis. Geht es dann?
Hi, "undefined reference" bekommst Du beim Linken. Er findet einfach die Adresse dieses Namens nicht. Grund: Library nicht gefunden. Installation Compiler ok? Oder irgendwelche Optionen angegeben, die die richtige Lib "überdecken". Mehr läßt sich dazu wohl erst einmal nicht herausfinden. cu, Thomas
Außer, dass der beanstandete Name zur libgcc.a gehört, die immer
automatisch mit gelinkt wird. Irgendwas scheint also mit der
Installation im Argen zu liegen.
Wenn man auf der Kommandozeile zu den normalen Optionen ein -v
mit angibt, sagt der Compiler, was er alles macht.
