Wie behandelt man am besten Teile - z.B. LEDs, oder Schalter -, die nicht auf die Platine gebaut werden sollen, die aber im Schaltplan richtig angeschlossen erscheinen sollen? Ich habe bisher immer einen Pfostenstecker mit den parallel geschalteten externen Teilen auf die Platine gepackt und die externen Teile einfach außerhalb der Platine ungeroutet liegen gelassen. Sieht aber nicht so doll aus, weil Eagle dann die Luftdrähte optimiert und irgendwo an das entsprechende Netz anklebt.
Passende Lib machen, siehe Ulrich Radigs Labornetzteil
Meinst du die Potis für Strombegrenzung und Spannung auf dem Mainboard? Die aus Wires in Layer 100 zusammengepfriemelten Teile? Das ist reichlich umständlich. Gibts keine einfachere Lösung, bei der man auf normale Teile aus den Libs zurückgreifen kann? (Normale Teile auf einen anderen, als Top- und Bottom-Layer zu verschieben, scheint ja nicht zu gehen.)
Uhu Uhuhu schrieb: > Meinst du die Potis für Strombegrenzung und Spannung auf dem Mainboard? > Die aus Wires in Layer 100 zusammengepfriemelten Teile? Ja > Das ist reichlich umständlich. Gibts keine einfachere Lösung, bei der > man auf normale Teile aus den Libs zurückgreifen kann? (Normale Teile > auf einen anderen, als Top- und Bottom-Layer zu verschieben, scheint ja > nicht zu gehen.) Uhu, ich glaube ich habe dich ueberschaetzt. Angenommen du willst das Poti, dann gehst du eben in die Lib mit dem Poti-Symbol, kopierst das , change layer auf Wunschlayer und in die eigene Lib speichern.
David ... schrieb: > Uhu, ich glaube ich habe dich ueberschaetzt. Na sowas. > Angenommen du willst das > Poti, dann gehst du eben in die Lib mit dem Poti-Symbol, kopierst das , > change layer auf Wunschlayer und in die eigene Lib speichern. Als fertige Lib gibts das nicht? Das ist doch kein Problem, das völlig aus der Welt ist...
Nein, stell dir vor, es gibt nicht jeden Sonderwunsch von jedem als
fertige Lib. Ich verzichte an dieser Stelle auf den Hinweis, dass man
die Lib lange fertig gehabt haette, wenn man sie einfach erstellt haette
statt diesen Thread zu starten.
bin gespannt, wie du die diode einbaun willst ^^
Das ist kein Problem. Die paßt prächtig unter die Beine des fetten FET. Aber ich muß zugeben, daß sie erst rein kam, als ich schon 3 Stück geätzt hatte und deswegen ist sie auch auf der Rückseite auf die FET-Pins gepappt.
