Guten Abend, also mein Problem ist, dass die Daten zu langsam übertragen werden. Ich stopfe alle 50ms 8Bit Daten (ADCL) in die XBee PRO, nur eine Veränderung des Wertes kommt erst mit einer Verzögerung von um die 400ms auf der Gegenseite an. Dabei haben ja die XBee Pro 868 angeblich eine Übetragungsrate von 2,4kbps. Kennt das jemand? Vielen Dank, Inox
Daniel B. schrieb: > Guten Abend, Moin > also mein Problem ist, dass die Daten zu langsam übertragen werden. Was entweder an deinem nit gezeigten Code liegt, an der Umgebung(Reichweite , ...), an deinem Empfänger(womit empfängst du ???), und und ... > Ich stopfe alle 50ms 8Bit Daten (ADCL) in die XBee PRO, nur eine > Veränderung des Wertes kommt erst mit einer Verzögerung von um die 400ms > auf der Gegenseite an. Woran machste das fest. Kommen ca alle 400ms 8 byte auf einmal und dann gibts ne Empfangspause von 400ms am Empfänger ??? Dabei haben ja die XBee Pro 868 angeblich eine > Übetragungsrate von 2,4kbps. Die können sogar 115200 Baud. > Kennt das jemand? Beschreibe doch mal genauer deinen Aufbau. Womit empfängst du? Dein Code ? Gruß
Sowas testet man natuerlich anders. Man nimmt ein solches Modul an den PC, und das Andere soll alles was es empfaengt sofort wieder zuruecksenden, das kann der AVR sicher. Und dann schiebt man vom PC mal ein Bisschen was rein.
