Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung an AD-Eingang (PIC18LF6722) gemessen -> PIC defekt - warum?
Autor: Net Friend (netfriend)
folgendes ist mir passiert, was ich mir nicht ganz erklären kann.
Vielleicht weiß ja jemand Rat.
Meine Schaltung sieht so aus:
LDO (max. 16V Eingangsspannung) mit 3,3V Ausgangsspannung zur Versorgung
PIC18LF6722.
Die Betriebsspannung der Schaltung wird im Bereich von 4 - 7 V liegen
und soll gemessen werden. Dazu wird diese über einen Spannungsteiler von
100k + 50k im Verhältnis 2/3 zu 1/3 geteilt. Zur Strombegrenzung in den
AD-Eingang ist noch ein 10k in Reihe geschaltet. Der AD-Wandler nimmt
0/3,3 V als Referenz.
Dies sind die "Eckdaten" meiner Schaltung.
Folgendes habe ich mir dazu überlegt:
Da der PIC mit 3,3V betrieben wird, ist als max. AD-Eingangsspannung 3,3
+ 0,3 V erlaubt. Wenn ich als max. Betriebsspannung 10 V andenke,
"sieht" der AD-Eingang max. 3,33 V, was ja ok wäre. 10,8V sollten also
max. möglich sein.
Der Strom durch den Spannungsteiler beträgt 10V/150k = 66,6 µA.
Um das Ganze zu testen, habe ich die Betriebsspannung langsam
hochgedreht, die Spannung am AD-Eingang gemessen und den gemessenen
AD-Count am Display ausgegeben. Bei 5 V Betriebsspannung hat alles wie
gewünscht funktioniert.
Als ich die Spannung auf ca. 9,5 V erhöht hatte (auf jeden Fall < 10 V),
ging das Netzteil in die Strombegrenzung - offenbar hat es den
AD-Eingang zerschossen. Die AD-Spannung konnte ich leider nicht mehr
ablesen.
Ist meine Theorie falsch? Was ist passiert?
Gruß,
netfriend
Autor: Route_66 (Gast)
Hallo!
Willst Du uns testen?
wieso?
Autor: Der der keinen Namen angeben will (Gast)
Schaltplan? Typ des LDO?
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
weil der strom durch einen 100k widerstand dafür nicht reicht.
da ist irgendwas anderes weggeflogen.
Alles andere hängt zwar an den 3,3V am Ausgang des LDO, hat aber mit der
Spannungsmessung nichts zu tun.
Der LDO funktioniert sicher bis zu den angegebene 16V am Eingang.
Der LDO ist ein REG130GA-3.3
Ich dachte eher daran, dass ich irgendwo einen Denkfehler oder etwas
übersehen habe.
Jetzt hat die komplette Schaltung jedenfalls eine Kurzschluss. Ist im
Moment nur eine Vermutung, dass es der PIC ist. Werde diesen jedenfalls
mal austauschen, wenn ich Ersatz habe.
check mal den LDO.
Ben _ schrieb:
> check mal den LDO.
Werd ich bei Gelegenheit machen. An was denkst Du dabei? Gib mir mal nen
Denkanstoß...
zerschossen durch zu hohe verlustleistung/überhitzung.
wenn der noch okay wäre hättest du am eingang keinen 0 ohm kurzschluß.
oder hast du noch andere halbleiter direkt an der versorgung dran? wenn
du kannst pack mal den schaltplan von dem dingens hier rein.
