Forum: PC-Programmierung Mehrere Objekte in einer Schleife bearbeiten?
Autor: Valentin Diring (valentin)
Hallo Zusammen
Ich habe folgende Frage.
Wie kann man mehrere Objekte in einer Schleife bearbeiten?
Ich will die Eigenschaften Eines der Acht Buttons verändern, wie es der
Beispiel unten zeigt.
Private Sub btnPortAPinSignal0_Click(...) _
        Handles btnPortAPinSignal0.Click, btnPortAPinSignal1.Click, _
                btnPortAPinSignal2.Click, btnPortAPinSignal3.Click, _
                btnPortAPinSignal4.Click, btnPortAPinSignal5.Click, _
                btnPortAPinSignal6.Click, btnPortAPinSignal7.Click
        If sender.Equals(btnPortAPinSignal0) Then
            If ... Then btnPortAPinSignal0.Text = "..." Else _
        End If
        If sender.Equals(btnPortAPinSignal1) Then
            If ... Then btnPortAPinSignal1.Text = "..." Else _
        End If
End Sub
Ich weiß leider nicht, nach welchen Stichpunkt ich in der MSDN-Library
suchen muss.
Also wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Autor: Karsten (Gast)
Geht das überhaupt, wenn Du ohne Index arbeitest?
Ich habe schon versucht den String "btnPortAPinSignal" mit dem Intervall
einer For-Schleife zu verknüpfen. Deshalb die nummerierten Namen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du hättest anstelle von einzeln durchnummerierten Variablen ein Array
benutzen sollen.
Die Namen der Variablen existieren nicht mehr, wenn das Programm einmal
läuft. Daher kommst du da mit Stringverarbeitung nicht weiter.
Vielleicht kannst du dir ja ein Array von Referenzen auf deine Objekte
anlegen (da kenn ich VB zu wenig), in welches du Verweise auf deine
Objekte anlegst.
Habe es geschaft.
Ich verstehe leider nicht wieso, aber man muss die deklaration in der
Ereignis-Methode machen, Modulweit geht es irgendwie nicht.
Dim ObjGroup(7) As Button
ObjGroup(0) = btnPortAPinSignal0 : ObjGroup(1) = btnPortAPinSignal1
ObjGroup(2) = btnPortAPinSignal2 : ObjGroup(3) = btnPortAPinSignal3
ObjGroup(4) = btnPortAPinSignal4 : ObjGroup(5) = btnPortAPinSignal5
ObjGroup(6) = btnPortAPinSignal6 : ObjGroup(7) = btnPortAPinSignal7
Danke für die Anregungen.
Autor: Arc Net (arc)
> benutzen sollen.
Ja.
Nein.
Es ginge mit Type Introspection...auch in einem aktuellen VB (in C#
sieht das in etwa so aus wie unten)
    // get the name of the sender if it is a control
    if (!(sender is Control)) return;
    var senderName = ((Control)sender).Name;
    // create new textBox name
    var textBoxName = senderName.Replace("button", "textBox");
    // if this contains a field with name textBoxName
    var textBoxFieldInfo = this.GetType().GetField(textBoxName, BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance);
    // get that object (no type/null checks!)
    var textBoxObject = textBoxFieldInfo.GetValue(this);
    // get TextBox.Text property for this object
    var textBoxPropertyInfo = textBoxObject.GetType().GetProperty("Text");
    // and set the value
    textBoxPropertyInfo.SetValue(textBoxObject, senderName + "->" + textBoxName, null);
> Objekte anlegst.
