Hallo, wie hoch darf der maximale Strom über den einstellbaren Widerstand des elektronischen Potis AD5258 sein. Im Datenblatt finde ich nur: Note that in the zero-scale condition, there is a relatively low value finite wiper resistance. Care should be taken to limit the current flow between Wiper W and Terminal B in this state to a maximum pulse current of no more than 20 mA. Otherwise, degradation or destruction of the internal switch contact can occur Ist das auch der maximale Strom z.B. in Mittelstellung???????? Frohe Weihnacht zusammen!! Erhard
20 mA für die maximale Schleiferposition -> wenn du vollen ausschalg brauchst, wirst du deinen Strom auf 20mA begrenzen müssen Die Angaben sind deshalb so komisch, da die Verlustleistung linear zum eingestellten Widerstand ansteigt P = I² * R -> P ~ R
Danke für die Hinweise! ...und zu der Seite 6: Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
