Forum: Compiler & IDEs Datenblocks im EEPROM Ablegen und CRC bilden
Autor: Florian H. (viper2000)
ich habe das GCC Tutorial über den EEPROM gelesen. Ist auch gut
verständlich. Allerdings habe ich noch eine Frage zu meinem konkreten
Problem:
Ich kommuniziere über SPI mit einem anderen Baustein. Dieser Baustein
benötigt sofort nach dem Einschalten Setup Daten per SPI in der Form von
16 Byte-Werten um korrekt zu arbeiten. Das heißt im Klartext: Ich
übertrage nach dem Einschalten per SPI die 16 Bytes mit den Setup Daten
zum Baustein und bekomme als Antwort die CRC Checksumme über die
gesamten gesendeten Setup-Daten.
Diese Setup Daten will ich im EEPROM des Host-Microcontroller
(ATMega644P) ablegen. Jetzt ist die Frage wie ich diese 16 Bytes am
geschicktesten im EEPROM ablege um einfach die CRC aus diesen Daten zu
bilden, denn die CRC muss ich ja mit der Antwort des anderen Bausteins
gegenchecken. Am liebsten wäre mit eine Art "Setupdaten-Struktur" die
ich in einem Rutsch aus dem EEPROM lesen kann und flott die CRC darüber
bilden kann.
Hat da jemand eine Idee wie man ein solches Problem am elegantesten
lösen kann?
Viele Grüße!
Autor: Jörg G. (joergderxte)
Wenn der Atmega die Setup-daten stückweise ändern kann - weil das lauter
verschiedene Parameter sind - dann sollten die auch auch als struct ins
EEPROM. Und werden als Byte-array (Union oder Pointer-cast) ausgelesen.
Wenn der Atmega die nicht einzeln ändern kann, sondern z.B. immer denn
ganzen Block per USART, SPI o.ä. bekommt, dann tut's auch ein
Byte-(char-) Array.
Wenn diese Daten gar nicht verändert werden, tu' sie in den
Flash-Speicher (einfacher zu warten, bzw. zu flashen), inklusive vorher
berechneter CRC.
hth, Jörg
Hallo Jörg,
danke für die Antwort. Der Benutzer des Geräts kann diese Setup Daten
über ein Menü, was auf einem LCD zur Verfügung gestellt wird, ändern.
Also müssten die Daten in den EEPROM und bei jeder Inbetriebnahme des
Geräts aus dem EEPROM ausgelesen und die CRC gebildet werden.
Denkst du es ist dann sinnvoll diese Daten fest im Quellcode als EEMEM
Variablen zu deklarieren oder lieber "händisch" eine .eep Datei zu
bauen. Soweit ich es verstanden habe wird die .eep Datei beim Flashen
mit in den Controller übertragen. Somit hätte man unabhängig vom
Quellcode die Default-Setup Paramter zu ändern. Sehe ich das richtig!?
Viele Grüße
Autor: Michael U. (amiga)
CRC-Routine muß Du sowieso programmieren.
Also Default-Datensatz ins Flash.
Beim Start des µC Prüfsumme des Datensatzes im EEPROM berechnen und mit
CRC-Wert im EEPROM vergleichen.
Wenn ok -> Datensatz zum IC schicken und und die Antwort mit der
Prüfsumme im EEPROM vergleichen.
Wenn nicht ok -> Datensatz aus Flash ins EEPROM kopieren und weiter wie
oben, der EEPROM war dann entweder leer oder die Daten ungültig.
Gruß aus Berlin
Michael
