Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr-ethernet board + rfm12 + ethersex
von gerd (Gast)
habe hier ein Pollin AVR-IO mit angeschlossenem RFM12 Modul und
ethersex. Ich kompiliere unter Linux mit der default Config für das
Pollin Modul, was soweit auch einwandfrei läuft. Will ich nun den RFM12
Support aktivieren und mache das mit "Make Menuconfig" --> IO --> RFM12
ASK..., dann erstellt er mir fein eine HEX Datei, die ich dann per
AVRSTUDIO auf das AVR-IO flashe. Soweit so gut, die HEX ohne RFM12
Support lässt sich auch per IP Adresse ansprechen, die mit RFM12 Support
aber nicht mehr !?!?!? Ich renne gegen Wände und bin schon blöd
geworden....
Bitte,bitte mein Kopf qualmt, keine Ahnung was da abgeht.
von Mirko (Gast)
Hallo gerd,
das Problem hatte ich auch, man sieht wenn Debug eigenschaltet wird,
speziell SPI Debug einen SPI Timeout. Der SPI Bus ist blockiert und dann
kann nix mehr über den ENC kommuniziert werden.
Das liegt daran das wahrscheinlich die defines für das pinning nicht
stimmen.
Unter hardware/pinning findest du die Macro Dateien wo das eingestellt
wird. Siehe netio.m4
ifdef(`conf_RFM12', `dnl
/* port the rfm12 module CS is attached to */
pin(SPI_CS_RFM12, PD5, OUTPUT)
RFM12_USE_INT(1)
RFM12_ASK_SENSE_USE_INT(1)
laut default ist das CS an PD5 und der INT auf PD3 (INT1) konfiguriert,
das musst Du anpassen.
Mittlerweile hab ich das laufen, auch der rfm12 status wird nunmehr
korrekt mit 0x02xx angezeigt aber mit der Kommunikation untereinander
haperts noch bei mir. Das liegt aber daran das ich zu einem Radig
Webmodule mit einem RFM12B Modul kommunizieren will - und auf 868 MHz
natürlich und dafür einige Initialisierungen nicht stimmen. Da bin ich
aber noch am werkeln.
Mit einem normalen RFM12 auf 434 MHz sollte es aber problemlos gehen.
Gruß,
Mirko
von gerd (Gast)
Hi Mirko,
danke für deine ausführliche Hilfe, werde es gleich am Wochenende
ausprobieren. Hoffe das es dann endlich läuft.
Danke nochmals
Gerd
von Bernhard S. (bernhard_s36)
Hallo in die RFM12-Runde und ein frohes neues Jahr!
Seit einigen Tagen spiele ich mich mit AVR-NET-IO, Ethersex und RFM12.
Leider stoße ich auf das gleiche Problem, dass RFM12 und ENC zusammen
den SPI blockieren.
Da aber beim aktuellen Ethersex die Pinnings absolut korrekt zu sein
scheinen (CS an PD5, INT an PD3 (INT1), MOSI an PB5, MISO an PB6, SCK an
PB7), komme ich an dieser Stelle einfach nicht mehr weiter...
Hat einer von euch einen Auszug aus einer angepassten und
funktionsfähigen pinnings.m4 parat? Oder funktioniert eine alternative
Verdrahtung?
Das wäre eine sehr große Hilfe!
Vielen Dank und Grüße aus München,
Bernhard
aka. HotKey
