Hallo, mein Freund hat ein DVD Recorder RDR-HX680 mit ein PAL-B/G,D/K,I,SECAM-L,D/K Tuner. Er bekommt über das Jahr eine neue Anlage mit Satschüssel Multiswitch und so weiter installiert. ( Vorher alte Antennenanlage ) Mal blöd gefrag hat er jetzt einfach nur pech und kann sich einen neuen holen? Oder gibt es da möglichkeiten den weiter zu betreiben.
Hat er dann digitales SAT oder analoges SAT? Was Hatte er vorher? Wie man den Recorder zu verschiedenen SAT Konstellationen (z.b. Multiswitch) betreibt, steht meistens aber auch im Handbuch des zugehörigen Rekorders. Gruß krümel
Hat solch ein Rekorder nicht auch einen SCART-Eingang? Er könnte ja vom SAT-Receiver via SCART auf den DVD-Rekroder gehen... Wenn man SAT hat, nutzt man aber einen SAT-Receiver mit Festplatte ...
Uboot- Stocki schrieb: > Hat solch ein Rekorder nicht auch einen SCART-Eingang? Er könnte ja vom > SAT-Receiver via SCART auf den DVD-Rekroder gehen... > > Wenn man SAT hat, nutzt man aber einen SAT-Receiver mit Festplatte ... ja zwei aber blöde Frage wie nehme ich dann auf. Ich komme doch nicht in das Menü des alten Recivers um die aufnahmen zu Programmieren. Sorry eigentlich kenne ich mich eigentlich ein bissle aus. Ich habe zu hause ein VDR da ist da besser :-)
> ja zwei aber blöde Frage wie nehme ich dann auf. Ich komme doch nicht in > das Menü des alten Recivers um die aufnahmen zu Programmieren. Richtig. Du hast das Problem des Digitalfernsehens erkannt. Mit analoger Aufnahmetechnik (und dazu gehört auch so ein DVD-Recorder) ist man aufgeschmissen, wenn man automatisch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Sendungen aufzeichnen will. Was geht, ist das Einstellen eines Programmes am Digitalreceiver und das zeitgesteuerter Aufzeichnen genau dieses einen Programmes. Wenn Digitalreceiver und Videorecorder (der DVD-Recorder ist letztlich nichts anderes) von einem Hersteller sind und beide Geräte dafür vorgesehen sind, dann gibt es die kleine Chance, daß der Videorecorder den Receiver steuert und so das zu empfangende Programm vorgeben kann. So eine Kombination hat man aber i.d.R. nicht. Hinzu kommt, daß das analoge Aufzeichnen von digital ausgestrahltem Fernsehmaterial ziemlich ineffizient ist. Das digital ausgestrahlte Material wird vom Receiver in ein analoges Videosignal konvertiert und vom DVD-Recorder wieder in ein digitales Format konvertiert. Einerseits treten dabei Verluste bei der Bildqualität auf, andererseits komprimiert so ein DVD-Recorder nicht besonders gut, was an den lächerlichen Spielzeiten von mit solchen Geräten bespielten DVDs zu erkennen ist. Hinzu kommen Formatprobleme beim Wechsel von 16:9- auf 4:3-Material. Sinnvoller ist es hier, einen Digitalvideorecorder zu verwenden, der das bereits digital vorliegende Fernsehmaterial ohne große Umwandlungen direkt aufzeichnet. Allerdings verfügen diese Geräte i.d.R. nicht über die Möglichkeit der Aufzeichnung auf DVDs, stattdessen werden Festplatten verwendet. Das ist, solange man ausgestrahlte Sendungen nicht dauerhaft archivieren will, aber kein wirklicher Nachteil. Es werden etwa 2 GB Festplattenkapazität pro Stunde benötigt, daher genügt bereits eine simple 160 GB-Festplatte für 80 Stunden Videomaterial. Solche Festplattenreceiver sind nicht mehr besonders teuer. Gute Geräte bieten dann auch noch zusätzlichen Bedienungskomfort wie zeitversetztes Ansehen oder auch eine Stoptastenfunktion bei "live" angesehenem Material. Es gibt auch die Möglichkeit, so etwas selbstzubauen; das linuxbasierte VDR-Projekt bietet dann erweiterten Bedienkomfort, den kommerzielle Geräte nicht bieten, wie z.B. automatisches Setzen von Schnittmarken, um Reklame unterbinden zu können, oder die Möglichkeit des Streamings von aufgenommenem Material an geeignete Streamingclients über ein Netzwerk. Ich nutze seit langem die von der c't vertriebene Distribution "c't-VDR" auf einem eigens dafür zusammengestellten sehr stromsparendem System.
Danke für die aussage. Ich selber habe auch eine VDR Software laufen und das ganze in ein S21T gehäuse von der Firma OrigenAE gepackt. Eine feine Sache wenn man Lust zum Basteln hat.
