Forum: Compiler & IDEs Warum RISC günstig für Compiler?
Autor: whoa (Gast)
Der Titel fragt's - warum kann ein Compiler besseren Code für RISC
erzeugen? -oder ist das nur ein Gerücht?
Was ist überhaupt besserer Code?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das ist ein Gerücht.
Umgekehrt wird ein Schuh daraus.
Früher baute man CISC Cpus. Also CPUs mit einem mächtigen
Instruktionsvorrat. Bis sich dann jemand mal die Arbeit machte und
nachsah, welche Instruktionen dieses mächtigen Befehlssatzes von einem
Compiler überhaupt benutzt werden. Die Überraschung war groß, als man
herausfand, dass diese mächtigen Befehle (eine VAX hatte zb
stringverarbeitende Befehle auf CPU-Ebene) überhaupt nicht benutzt
wurden. Es war im Compiler einfach zu kompliziert die Situationen zu
identifizieren, in denen sie eingesetzt werden konnten.
Und so wurde die Idee des RISC geboren. Eine CPU mit wenigen Befehlen,
die dafür aber orthogonal angeordnet sind und schneller abgearbeitet
werden können.
Dem Compilerbauern wars mehr oder weniger egal. Im Compiler selbst hat
sich nicht viel geändert. Lediglich ein paar Sonderfälle wurden in der
Codegenerierung durch den orthogonalen Befehlssatz eliminiert. Aber die
CPUs wurden schneller.
Autor: Oliver (Gast)
Wer (ausser dem Titel) behauptet das denn?
Oliver
Autor: Andreas Lemke (Firma: Systementwicklung A. Lemke) (andreas79)
Hallo woha,
Die Qualität des vom Compiler generierten Codes dürfte sich wohl danach
bemessen, wie optimal die Ressourcen der Zielarchitektur genutzt werden.
Damit dürfte Code optimal übersetzt sein, wenn keine schnellere
Ausführung und keine geringere Speicher-/Registerbelegung möglich ist.
Das RISC Befehle im Gegensatz zu CISC Befehlen wesentlich atomarer sind,
dürfte es für den Compiler "leichter" sein, Abhängigkeiten aufzulösen
und Befehle hinsichtlich der Ausführungsreihenfolge zu optimieren.
In wie weit aber ein "echt besserer" Code im Sinne von effizient
generiert wird, kann ich nicht sagen.
Grüße
Andreas
Autor: A. K. (prx)
Besserer Code ist je nach Optimierungsziel kürzer und/oder schneller.
Bei manchen CISCs gibt (gab) es Adressierungsarten, die
- ein Register R1 verwenden,
- dazu eine Konstante addieren,
- dort eine Adresse aus dem Speicher laden,
- zu dieser Adresse eine weitere Konstante addieren,
- ein Register R2 mit einer dritten Konstante multiplizieren,
- dieses Register auf der vorher ermittelten Adresse addieren,
- und dann erst die fertige Adresse berechnet haben.
Einerseits ist das eine ausgewachsene Scheusslichkeit bei der
Implementierung in Hardware, spätestens ab der dritten
Hardwaregeneration nach der Definition des Befehlssatzes.
Insbesondere hat ein Compiler aber reichlich Arbeit dabei, den
Zwischencode so zu sortieren und zu verarbeiten, dass er darin eine
solche Rechenstruktur überhaupt erkennt oder gar gezielt darauf
hinarbeiten kann, sie zu verwenden. Nicht selten läuft es darauf hinaus,
dass ein Compiler die extremeren Formen davon (solche wie oben)
überhaupt nicht oder nur selten verwendet und sich auf einfachere Formen
beschränkt.
Die Vorteile solcher Adressierungstürme sind etwas kürzerer Code und
weniger für Zwischergebnisse ver(sch)wendete Register. Schneller als
eine Aufdröselung dieser Rechnerei in Teiloperationen ist es jedoch
nicht - nicht selten sogar langsamer.
Selbst wenn man diesen Zirkus weglässt: Etliche CISCs haben eher wenig
allgemein verwendbare Register (alle Akku-Architekturen, und
beispielsweise auch Renesas R8C/M16C/M32C). Nun sind Register aber der
schnellste Speicher. Register durch Speicher zu ersetzen verlangsamt den
Code.
Besser sieht es aus, wenn man vorher dran denkt. MSP430 ist CISC mit
genug Registern und einfacher Adressierung und stellt für einen Compiler
kein Problem dar. Es muss also nicht schlechter sein. Zwar lässt sich
eine Architektur mit fester Befehlslänge leichter auf hohes Tempo
bringen als eine variable, aber im Kontext von Controllern wie MSP430
ist das ja kein Thema.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> werden können.
Naja, nicht ganz.  Die Compilertechnologie hatte sich mittlerweile
deutlich weiter entwickelt.  Als man auf die Idee mit RISC kam, war
man im Compilerbau so weit, dass man praktisch x-beliebige schräge
Szenarien in einem Compiler durchziehen konnte, was ihn schon recht
stark von den Compilern der 1970er Jahre unterscheidet.  So kann
man eben im Compiler gut mit Dingen umgehen wie: "Die CPU braucht
nach dem Dekodieren des Sprungbefehls noch einen Takt, in dem sie
das Sprungziel berechnet.  In diesem Takt kann sie aber noch eine
einfache Registeroperation parallel abarbeiten, die dann effektiv
noch vor dem Sprung abgearbeitet wird, obwohl sie im Befehlsspeicher
erst danach steht." (delay slot)
Die Idee hinter RISC ist also, dass man eine relativ dumme aber
schnelle CPU bauen kann (die übrigens vergleichsweise stromsparend
ist, weil sie nicht so viele Gatter hat) und dass man die Intelligenz
in den Compiler verlagert.
Autor: Peter Dannegger (peda)
RISC mag ja für die erste Version eines Compilers einfacher sein.
Dafür wird aber der Codebus der Flaschenhals, da ja mehr Code geladen
werden muß, um eine CISC Instruktion nachzubilden.
Ein Compiler, der effektiv CISC Instruktionen einsetzen kann, erzeugt
schlankeren und damit schnelleren Code.
Um diesen Flaschenhals etwas zu entschärfen, arbeiten z.B. ARM-MC intern
mit einem 128Bit-Bus, um 4 32Bit-Befehle gleichzeitig laden zu können.
Sprünge und Calls werden dann natürlich teuer (bis zu 3 Waitstates).
Peter
Autor: A. K. (prx)
Korrekt, jedenfalls in der ursprünglichen Form mit fester 32-Bit
Befehlsbreite. Daher ist es auch kein Zufall, dass sich RISCs ungefähr
zu dem Zeitpunkt verbreiteten, zu dem integrierte Caches machbar wurden.
Manche jedenfalls. Analog Devices kommt beim ADuC7000 in dieser Stelle
(Flash) lustigerweise mit 16 Bits aus.
Der in 16 Bits codierte Instruction Stream von Thumb2 (Cortex-M3) oder
MIPS16 (PIC32) ist auch vom Platzverbrauch her recht effizient -
deswegen sind diese Codierungen ja überhaupt erst entstanden.
Wobei man dran denken sollte, dass 32-Bit Adressierung unabhängig von
RISC oder CISC in Form breiter Adresskonstanten aufgrund der
grosszügigen Adressverteilung deutlich mehr Platz braucht, als der 8-Bit
I/O-Adressraum eines 8051.
Die Anzahl Waitstates hat nichts mit der Breite zu tun und viel mit den
MHz. Die LPC1700 brauchen bis zu 5 davon, aber nicht wegen der 128 Bits,
sondern wegen der 100MHz - und weil NXPs Flash offenbar langsamer ist
als das von ST.
Autor: yalu (Gast)
Die Prozessorbauer in der CISC-Ära haben versucht, Hochsprachenkonstruk-
te (insbesondere von C, das ebenfalls in dieser Zeit populär wurde)
möglichts 1:1 auf dem Prozessor abzubilden in der Hoffnung, dass damit
auch der Code von schwach optimierenden Compilern schnell ausgeführt
werden kann.
Das obige Beispiel ist die direkte Umsetzung des C-Ausdrucks
a->b[i]
R1 ist der Stackpointer oder ein Zeiger auf den Speicherbereich für
statische Variablen (je nachdem, ob a automatisch oder statisch ist),
die erste Konstante ist der Offset von a, die zweite Konstante ist der
Offset von b innerhalb der Strukur *a, R2 ist der Array-Index i, und die
dritte Konstante ist die Größe eines Arrayelements.
Ein anderes Beispiel: Auf dem MC68000 konnte die berühmte String-Copy-
Anweisung aus dem K&R
  while(*pdst++=*psrc++);
ebenfalls fast 1:1 umgesetzt werden:
loop: move.b (a0)+,(a1)+
      bnz loop
Auch die LINK- und UNLK-Befehle des MC68000 zum Anlegen und Entfernen
von Variablenblöcken auf dem Stack waren speziell für Hochsprachen wie C
vorgesehen.
Man ging also davon aus, dass nun ein C-Programm trotz mäßiger Optimie-
rung durch den Compiler fast genauso schnell laufen sollte wie ein
Assembler-Programm.
Die Praxis sah leider etwas anders aus: Da die Compiler so schlecht op-
timierten, konnten sie diese leistungsfähigen Befehle nur dann erzeugen,
wenn sie im C-Quellcode bestimmte Muster vorfanden. Als C-Programmierer
versuchte man deswegen, durch Probieren herausfinden, wie diese Muster
aussahen und hat anschließend die Anweisungen und Ausdrücke entsprechend
hingebogen. Nur dann konnte man die Vorteile der CISC-Prozessoren wirk-
lich ausschöpfen.
Inzwischen sind die Optimierungsfähigkeiten der Compiler so weit fortge-
schritten, dass dies kaum noch ein Problem ist. Weil aber die Optimie-
rung so gut funktioniert, ist es oft vorteilhafter, wenn der Compiler
den Code aus vielen kleinen und schnellen Befehlen zusammenstückeln
kann, als wenn er langsame, fette CISC-Befehle verwenden muss, von
dessen Features er vielleicht nur die Hälfte brauchen kann. Das hängt
aber stark vom Aufbau des CISC-Befehlssatzes ab. Ist er mit viel Über-
legung entworfen, so dass seine Features gewinnbringend genutzt werden
können, wird dies ein guter Compiler auch tun und ebenfalls effizienten
Code generieren.
Autor: A. K. (prx)
> werden kann.
Dummerweise haben sie dazu aber nicht mit den Compilerbauern geredet.
Die nämlich an der entsprechden Stelle der Codegenrierung nicht mehr
   a->b[i]
gesehen haben, sondern beispielsweise sowas wie
   load
     add
       add
         load
           variable a
         offset b
       multiply
         load
           variable i
         constant 4
oder so ähnlich.
>    a->b[i]
>    load
>      add
>        add
>          load
>            variable a
>          offset b
>        multiply
>          load
>            variable i
>          constant 4
> oder so ähnlich.
Die Hoffnung war damals, in die Peephole-Optimizer ziemlich einfach die
entsprechenden Muster einbringen zu können.
Zur Erinnerung: Ein Peephole-Optimizer im Compiler weiß eigentlich
nichts von der Sprache an sich. Er durchsucht den Assembler-Code (oder
eine Entsprechung in einem Zwischencode) nach bestimmten Mustern und
ersetzt dieses Muster durch ein anderes, schnellereres, kürzereres
Muster
So generieren Compiler in der Behandlung von if-then-else Sequenzen
schon mal gerne so etwas
       jmp label   // ende vom then Zweig
                   // else Zweig gibt es keinen
label: ...
Klar kann man das jetzt bei der Generierung des Zwischencodes entfernen
und behandeln, aber einfacher ist es, es dem Peephole Optimizer zu
üblassen, diesen jmp rauszuwerfen.
Autor: A. K. (prx)
Nö, im Peephole Optimizer ist dieses Kind definitiv schon im Brunnen.
Sowas wie hier muss vorher gelöst werden.
Die Hauptaufgabe eines Peephole-Optimizers liegt wie du richtig
beschreibst darin, Code zusammenzubauen, den der Codegenerator getrennt
erzeugt hat. Wenn also der Code vom Statement 1 in einem Befehl endete,
der zusammen mit den Code am Anfang vom Statement 2 optimierbar war. Was
Compiler früher nicht gesehen haben, weil Statements unabhängig
voneinander generiert wurden.
Im hier betrachteten Fall geht es eher darum, im Rahmen der normalen
Codegenerierung solche reich geschmückten Christbäume als adressierbar
zu identifizieren. Das geht durchaus. Aber solche Patternmatcher
reagieren empfindlich auf kleinste Abweichungen.
Ausserdem liegt im Beispiel oben ja die Variable "i" vielleicht grad
nicht in einem Register. So dass der Codegenerator zunächst das Pattern
nicht als adressierbar erkennen kann. Statt aber nun einen beliebigen
passenden Unterbaum getrennt zu rechnen müsste er trotzdem ein
bestimmtes komplexes Pattern als auf Adressierungart optimierbar
erkennen und daraus den Schluss ziehen, gezielt nur die Variable "i" ins
Register zu holen, damit der Code adressierbar wird. Kann man machen.
Hat man aber vielleicht nicht.
Und wenn du das mühselig zustande gebracht hast, dann kommt der
Hersteller mit der nächsten Generation seiner Prozessoren und sagt "lass
den Mist sein, die komplexen Adressierungen sind jetzt viel langsamer
als wenn du den Kram einzeln rechnest, die sind nur noch drin, damit
alter Code überhaupt läuft" (Motorola 680xx). Spätestens dann wirst du
zum Konvertit ;-).
Der Codegenerator auch nicht mehr. Nach dem Parser ist das Thema
"Sprache" durch. Ich habe sowas schon geschrieben.
Drum sagte ich ja: Die Hoffnung war ...
Aber die Hoffnung war trügerisch :-)
Autor: yalu (Gast)
Diesen Eindruck konnte man durchaus bekommen.
>    a->b[i]
>    load
>      add
>        add
>          load
>            variable a
>          offset b
>        multiply
>          load
>            variable i
>          constant 4
> oder so ähnlich.
Wenn man nicht gerade einen Universalcompiler wie den GCC mit
austauschbaren Backends zum Ziel hat, erscheint es aber auch nicht
besonders sinnvoll, einen Zwischencodebefefehlssatz zu verwenden, der
deutlich lower-level als der Target-Befehlssatz ist.
Vielleicht hätten also nicht nur die Prozessorbauer mit den auch die
Compilerbauern reden, sondern auch diese etwas von ihren Gewohnheiten
abrücken und Neues dazulernen müssen :)
Autor: A. K. (prx)
Dieses Beispiel entspricht in groben Zügen dem, was beim Portable C
Compiler von Steve Johnson aus dem ersten Pass rauskam - siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Portable_C_Compiler, ihm hat die Welt auch
Lint zu verdanken.
Ausserdem möchte ich zu gerne mal einen Parser sehen, der direkt als
Zwischencode die Befehlsstruktur einer VAX wiederspiegelt. Der hätte
wahrscheinlich nicht in den Speicher gepasst ;-). Nö, ein Parser, der
nicht hunderte von Spezialfällen als Quelltextpattern erkennt, der
zerlegt erst eine Sprache in Grundelemente und setzt sie später
teilweise wieder zusammen. Das ist der natürliche Vorgang.
Haben sie. Dies war das Ergebnis ;-). Die vorherigen Compiler liessen
sich weitaus schlechter anpassen als PCC.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
<off>
Beim GCC wäre es generell sinnvoll, wenn das Backend sich irgendwann mal
mit dem Frontend verständigen würde :->
Spaß bei Seite, viele halten den Wust im GCC für veraltet und kaum noch
wartbar -- ich kanns nicht beurteilen.
Nur so weit, als dass es schon mehrmals Ungereimtheiten beim Erstellen
von AVR-Code gab, die man aber offenbar aufgrund der Architektur des GCC
kaum beheben könne (wenn ich mich recht entsinne etwa der Epilog hinter
main(), wird nie erreicht).
</off>
Autor: A. K. (prx)
Zumindest kleinräumig im Backend habe ich auch diesen Eindruck. Der Code
für Proglog/Epilog im ARM-Backend ist eine Katastrophe, an die sich
deshalb wohl auch niemand mehr rantraut (beispielsweise um den alten Bug
mit defektem Prolog/Epilog bei Interrupt-Funktionen zu beheben). Wirkt
wie ein typisches Ergebnis von unkoordinierter kooperativer
Vorgehensweise, wenn jeder seinen Kram separat hinzudichtet ohne den
ähnlichen Kram seines Vorgängers anfassen zu wollen.
Yep.
Ich hab da ein schönes Buch von Digital Press
"Engeneering a compiler"
das von der Portierung eines PL/I Compilers von (ich glaube) CDC zur VAX
handelt. Und dort hatte der Peephole Optimizer unter anderem auch die
Aufgabe einige der Pattern in VAX-spezifische Opcodes umzusetzen.
(Das war wohl zeitweise einer der langsamtes Compiler aller Zeiten :-)
War ein Multipass Compiler, und die Entwickler haben Pass für Pass zur
VAX portiert. Auf der CDC liefen die ersten Passes, die ihr Ergebnis auf
ein Band gedumpt haben. Das Band wurde quer durch die USA geschickt, wo
es dann die bereits portierten Passes eingelesen haben und die
Compilierung vervollständigt wurde :-)
Erinnert mich irgendwie an den RFC zum Netzwerkaufbau mittels
Brieftauben.
Autor: A. K. (prx)
> handelt.
Au weh, das ist allerdings wirklich Hardcore. Von einer ziemlich
einfachen RISC-artigen Maschine mit extrem einfacher aber dennoch etwas
bizarrer Adressierung (es gibt bei den Hauptregistern weder Lade- noch
Speicherbefehle) auf ausgerechnet eine VAX.
Und dann auch noch ausgerechnet PL/I.
LOL.
Nichts gegen die VAX. Von der und dem VMS träume ich heute noch
zeitweise :-)
Meine erste Sprache auf der Uni :-)
Autor: A. K. (prx)
Mein Beileid. Das ist glaube ich jene Sprache, in der Schönheiten wie
  if if = then then then = else else else = end;
möglich sind. Oder so ähnlich, vielleicht fehlt ein ";".
Ideal geignet für Controller-Programmierung - oder wo gibt es sonst
schon variable Bitstrings? Ok, dass die linksbündig arbeiten...
Autor: yalu (Gast)
Entsprechendes (Schlüsselwörter als Variablennamen zu verwenden) ging
auch in Fortran. Damals hat man eben noch gespart ;-)
Ich würde sagen, da fehlt ein end.
Peter
Lang, lang ists her.
Aber ich denke das stimmt schon.
> Mein Beileid.
Wenn ich dir jetzt noch sage, dass wir auf einem IBM-360-Clone unsere
Übungen gemacht haben ... im Batch-Betrieb ... mit einem Compilerlauf
täglich (eigentlich nächtlich. Job im RZ abgeben und am nächsten Tag in
der Früh lag der gedruckte Output in deinem Fach. Jede Woche gab es 3
neue Übungen, die 14 Tage später abzugeben waren. Da hat man auf jeden
fehlenden ; geachtet).
Wundert es dich dann noch, dass ich das Glück hatte zum ersten Jahrgang
zu gehören, der nicht mehr mit Lochkarten hantieren musste (was wir aber
zu unserer eigenen Freude trotzdem gemacht haben :-)
Oder Regional-1, Regional-2, ISAM Dateien direkt in der Sprache ...
(alles längst vergessen, frag mich blos nicht was es damit genau auf
sich hatte)
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
Das betrifft aber lediglich das interne Flash interface einiger µC. Es
gibt derzeit keinen ARM Kern, der ein 128bit System Interface hat.
Marcus
http://www.doulos.com/arm/
