Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1Mbit = 921600bps?
Autor: jamest (Gast)
Moin,
wenn in einem Datenblatt steht, dass eine RS485 Schnittstelle 1Mbit/s
schafft und dem EIA 485 Standard entspricht, ist dann 921600 gemeint
oder wirklich 1000000Bps? Habe nämlich dass Problem, dass ich eine RS485
auf CAN Wandlung machen muss, CAN 250Kbit/s und RS485 1Mbit. Das ist
aber mit dem Oszillator dann mein Problem, weil 921600 kann der 16Mhz
nicht produzieren und ein 14,7456 Mhz könnte dann widerrum die CAN
Bitrate nicht hinreichend genau liefern. Wie geht man sowas an? Braucht
man dann 2 verschiedene Oszillatoren?
Autor: Benni Nori (benninori)
Wenn dein CAN eh nicht schneller ist, wieso willst du dan die RS485
eigentlich bis an die Grenzen auslasten?
Das muss beim Einlesen so schnell gehen, weil ich ein paar milisekunden
brauche um CRC zu berechnen und dann die CAN Nachrichten zu versenden.
Ich mache das Empfangen/senden nicht parallel, sondern nacheinander...
Autor: Volker Zabe (vza)
Die CRC generierung macht der CAN-Controler. Die must du nicht selber
machen.
Ansonsten um die Quarzfrequenz zu bestimmen: Kleinster gemeinsames
Vielfache.
Autor: A. K. (prx)
Der RS485-Standard definiert keine bestimmten Bitraten, allenfalls
Limits davon. Und wenn dort 1MHz steht, dann sind das 1000000Hz. Was du
draus machst oder was dein Bus benötigt ist eine andere Baustelle.
Wenn ein elektrischer Standard wie RS485 irgendwas definiert, dann ist
das eher als Richtwert zu verstehen, mehr darf schon sein. Da sitzt
niemand am Bus, zählt MHz mit und macht wegen Lizenzüberschreitung bei
1000001Hz den Laden dicht ;-).
> Vielfache.
Hab ausgerechnet, dass 9,25Mhz ganz gut geeignet wäre. So nen Oszillator
gibts ja nun aber nicht fertig zu kaufen. Nimmt man dann einen VCO und
regelt über die Spannung die Frequenz des Oszillators? Wäre so ein VCO
dann hinreichend genau?
Autor: A. K. (prx)
Bevor du hier Klimmzüge machst um deine heissgeliebten 0,9Mbd zu
erreichen: benötigst du eine ganz bestimmte Bitrate auf der RS485
Strecke, beispielsweise weil die schon existiert, oder kommst du auf die
0,9Mbd durch Extrapolation der üblichen asynchronen Schnittstellenraten?
Denn technisch spricht nichts dagegen, eine RS485-Strecke mit exakt 1Mbd
zu betreiben. Solange da kein PC mitmischt, der konkrete Vorstellungen
davon hat, was eine gültige Bitrate ist und was keine.
:) nein auf die heissgeliebten 921600bps hab ich keinen einfluss. die
muss ich leider so hinnehmen!
Autor: A. K. (prx)
Na denn:
(1) Externen CAN Controller verwenden, MCP2515 oder SJA1000
beispielsweise. Der kriegt seinen eigenen Takt.
(2) Mikrocontroller mit fraktionaler Baudratengenerierung verwenden. Da
geht so ziemlich alles bei fast jedem nicht zu kleinen Takt. Die sind im
32-Bit Bereich öfter anzutreffen, MSP430 kann's wohl auch.
Autor: horst (Gast)
auf der ersten Seite oft eine Mischung aus: Übersicht über die
technischen Eckdaten und Marketing-Gefasel.
Auf wieviele signifikante Stellen ist 1Mbit/s denn überhaupt angegeben?
Meist steht weiter hinten im Datenblatt, unter welchen Bedingungen
welche technischen Daten realistisch sind.
