Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flackern beim 230v Dimmer
Autor: Stefan (Gast)
ich habe mir einen kleinen Dimmer gebaut der auch soweit sehr gut
funktioniert. Die Zero-Cross Erkennung und die Tryristor-Beschaltung
habe ich von http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm
Hier mal mein Programm:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
volatile uint8_t i;
volatile uint16_t ms;
volatile uint8_t s;
volatile uint8_t m;
volatile uint16_t vorgabe;
volatile uint16_t wert[160];
volatile uint16_t B;
volatile uint16_t C;
ISR(INT0_vect)
 TCNT1 = vorgabe;        //Zündzeitpunkt vorgeben
ISR (TIMER1_OVF_vect)
 PORTB=0x01;                    //Triac zünden
 _delay_us(20);          //kurz warten bis Triac gezündet hat
 PORTB=0x00;          //Triac Zündung ausschalten
ISR (TIMER0_OVF_vect)
 TCNT0=131;
 ms=ms+1;             //Millisekundenberechnung
 if (ms==1000){
 ms=0;
 s=s+1;
 if (s==60){          //Sekundenberechnung
 s=0;
 m=m+1;
int main(void)
B=64590;
for (C = 0; C < 150; C++){      //Zündzeitpunkte
B=B+5;
wert[C]=B;
sei();              //Global Interrupt enable
DDRB=0x01;             //Portb.0 als Ausgang
GICR |= (1<<INT0);         //enable für Int0
MCUCR |= (1<<ISC00);       //Int0 bei fallender und steigender Flanke
TCCR0 |= (1<<CS11) | (1<<CS10); //Prescale(64) für Timer0
TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10); //Prescale(64) für Timer1
TIMSK |= (1<<TOIE0) | (1<<TOIE1); //Timer1 und Timer2 Overflow Interrupt enable
i=1;
while(1)
if (ms==30){     //langsames hochdimmen
vorgabe=wert[i];
i=i+1;
ms=0;
if (i==150){
TCCR0 &=0x00;
i=0;
Mein Problem ist das beim Timerwert zwischen 64890 - 64915 nur eine
Halbwelle von der Hardware angeschnitten wird obwohl das Programm es
richtig ansteuert. Kann mir vielleicht jemand bei diesem Problem helfen?
