Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten aus Atmega 8 auslesen
von Jan K. (--modder--)
Hallo
Gibt es eine möglichkeit aus einem atmega 8 die daten wo man vorher
gebrannt hat vom mikrokontroller zu kopieren?
von Uwe .. (uwegw)
Ja, sofern die Lockbits nicht gesetzt sind.
kennst du ein programm oder ein tutorial indem das beschrieben ist?
von Herbert K. (avr-herbi)
sofern die Lock Bits nicht gesetzt sind, kann man das z.B. mit
PonyProg2000 auslesen, sofern man einen der unterstützen Adapter hat.
Falls Du PonyProg2000 nicht kennst - einfach mal goo gle bemühen.Da
gibts genügend dazu. Das Ergebnis ist dann eine ...HEX Datei, falls es
funktioniert.
Es gibt aber sicher noch andere Programme außer PonyProg2000.
Viele Grüße Herbert
von AntonWert (Gast)
Atmel's AVR Studio kann das. Die haben auch eine Doku dazu.
Hi
Kann ich dann eigendlich den Atmega 8 auf der schaltung lassen?
von Frank L. (hermastersvoice)
wenn die Schaltung dafür vorgesehen ist, ja.
bye
Frank
von limbo! (Gast)
Hallo!
Du steckst deinen µC einfach wieder so an also ob du ihn brennen
wolltest. Dann rufst du dein Brennprogramm auf und anstatt auf "program
flash" zu drücken, drückst du auf "read flash". Danach musst du
wahrscheinlich das File noch irgendwo speichern und du hast das
Programm.
Allerdings hast du dann nur das .hex File. Dass du es dann wieder in ASM
umwandeln kannst mag ich zu bezweifeln...
Grüße
markus
Hi
mal eine andere frage: wie entferne ich am besten den atmega8 ( es ist
so ein kleiner siehe anhang) ohne ihn zu beschädigen?
mfg
Jan
von avr (Gast)
Hallo Jan,
deine Fragen lassen darauf schließen, daß du etwas mit einem
programmierten Mega8 nachbauen willst.
Das "Entfernen" kannst du dir in diesem Fall sparen.
Ein TQFP32 (so nennt sich die Bauform) kann man z.B. mit
Heißluft auslöten, aber solche Anwendungen sind zu 99,99..%
mit Lockbits geschützt.
Wenn die ISP-Kontakte es erlauben (und Reset noch geht)
kann man das in der Schaltung mit Auslesen versuchen.
Sonst vergiß es ;)
avr
