AT90USB1287 Virtual COM Port
Gast #1530018
Hallo zusammen.
Ich versuche gerade meinem AT90USB1287 beizubringen dass er über seinen
integrierten USB Controller einen virtuellen COM zur Verfügung stellen
soll.
Hab mich da mal durch verschiedene Seiten im Inetz gelesen und diverses
ausprobiert. Unteranderem die CDC Demo von Atmel.
Aber es läuft nicht.
Erst mal grundlegende Fragen :-)
- Was muss auf dem µC vorhanden sein, damit CDC funktioniert?
- Muss auf dem µC der USB Bootloader drauf sein?
- Gibt es Treiber für den "AT90USB128 DFU" für Win 7 64bit ?
Fragen über Fragen
Hoffe mir kann geholfen werden
Vielen Dank im Vorraus
#1647446
Moin!
Den Bootloader "merkt" man im normalen Betriebs-Modul überhaupt nicht
... er ist nur das allererste, was an Programm-Code abgearbeitet wird,
wenn der uC des Reset-Zustand verlässt.
Du kannst Ihn für die ersten Geh-Versuche getrost überschreiben.
Den brauchst Du also nicht, um USB-Verbindung zu bekommen.
Wenn Du das Applikationsveispiel von Atmel genommen hast ... die haben
da eins, das gibt die USB-Daten auf dem UART aus und umgekehrt.
Das hat bei mir relativ schnell funktioniert.
Nutzt Du Windows oder Linux als Host-PC?
Unter Windows musst Du noch eine *Inf-Datei an Win weitergeben, damit
dieses weiß, dass es den Standard-CDC-Treiber für dieses USB-Device
verwenden soll.
Linux erkennt sofort unter /dev ein neues Gerät. Hier kann man auch mit
lsusb anzeigen lassen, was gerade alles an USB-Geräten gefunden wird -
selbst wenn dafür keine Treiber installiert sind.
Ansonsten geht die App-Note von Atmel davon aus, dass Du einen
12MHz-Quartz verbaut hast und stellt die PLL entsprechend ein ... wenn
das bei Dir nicht so ist, bau einen 12 oder 16MHz Quartz ein. Bei 16
musst natürlich nochmal das PLL-Verhältnis einstellen.
Atmel liefert zu seiner App-Note so eine Art Mini-Betriebssystem, bei
dem der Reihe nach Tasks Rechenzeit bekommen. Das musst Du nicht
unbedingt übernehmen, es reicht, die jeweiligen USB  Watchdog  etc.
Routinen immer mal zyklisch aus Deinem Hauptpogramm aufzurufen.
Für die ersten Schritte würd ich es aber einfach so machen:
- App-Note 1:1 übernehmen
- eventuell alles, was nicht STK500-kompatibel ist, auskommentieren
(z.B. LED-Ansteuerung an IO-Ports)
- und draufspielen
Wie sieht denn Deine Hardware aus? Selbst gebaut oder ein Eval-Board?
