Hallo zusammen, mein Problem mit der Drehzahlmessung habe ich dank eurer Hilfe gelöst. Nun aber das nächste Problem: Int0 bekommt ein Rechtecksignal, das Signal von der Drehzahlerfassung. Mit ADC0 messe ich eine Analoge Spannung. Sehe ich mir diese Spannung auf dem Oszi an, erkennt man einen Rechteckanteil entsprechend der Frequenz am Int0. Lasse ich ADC0 offen und stelle das Signal an dem offenen Pin dar ist der Rechteckanteil noch bedeutend höher. Ist das normal ?? Die analoge Spannung bekomme ich aus einem 5k-Drehpoti. Was mache ich falsch ??? Vielen Dank !!!!
Hallo! Hast du die Masseverbindung Oszi-Mikrocontroller mal geprüft? was kommt 'raus, wenn du direkt Mikrocontroller-Masse (direkt am Pin) mit dem Oszi anschaust? Oder den Massepunkt vom Poti? Oder erkennt man das Rechtecksignal auch auf den ADC-Werten? servus, Martin
Hallo Martin, die Masseverbindungen sind in Ordnung. Es gibt eigentlich nur eine Gesamtmasse. Die Rechteckspannung ist auch in den ADC Werten zu erkennen. Schwanken z.B. zwischen 320 und 300. Hab die Reff-Spannung kontrolliert....die ist sauber. Gruß Nadja
Wenn Du den ADC-Eingang offen lässt, kannst Du auf jeden Fall beliebiges Messen, sprich: Du wirst auf jeden Fall starke Beeinflussungen durch benachbarte Signale sehen. Ist der Eingang allerdings mit 5kOhm abgeschlossen, so sollte das nicht der Fall sein. Ich kenne Dein Hardware nicht, aber bei einem AVR mit 5V Referenz entspräche die von Dir beschriebene Schwankung etwa 100mV. Was siehst Du auf dem Oszi genau? Einen Rechteck oder Impulse zu den Zeiten der Rechteckflanken ant INT0? Oder einen Rechteck mit abfallenden Dächern? Impulse würden auf kapazitive Kopplung hindeuten. Es wäre hilfreich, Deine Schaltung (auch das Layout) zu kennen! Gruß, Michael
Hallo! Was machst du mit den anderen Kanälen des ADC? Ich hab' mal immer der Reihe nach 4 Kanäle gemessen, (ch.0,1,2,3,0,1,2...), auf Kanal 2 war ein Poti, Kanal 3 offen, ausgewertet habe ich versehentlich Kanal 3, wo man statisch auch richtig messen konnte, nur ist der Wert gerade mal mit PT1 Verhalten mit tau ca. 1 sec dem Poti gefolgt. Da hätte natürlich ein Rechteck prima einkoppeln können... Bist du dir also ganz sicher, daß du auch den richtigen Kanal hast (wäre ohne der Erklärung oben 'ne ziemlich doofe Frage..) Sind Rechteck und Poti über längere Kabel angeschlossen, die auch noch parallel verlegt sind? servus, Martin
