Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temp.Sensor LM335 und 8bit AD Wandler
von Noobi (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe einen LPC 935 µController
und den LM335 Temperatursensor.
Mein LPC hat nen 8bit AD-Wandler.
der LPC läuft mit 3,3V was auch die referenspannung für den AD-Wandler
ist.
Bei 8bit also 255zustände macht das ne schrittweite von 13mV.
Leider ist mir völlig undklar wie ich dass jetzt am besten auswerten
soll.
ich mein laut Datenblatt hat gibt mir der LM35 bei 25°C ne spannung von
ca 2.98V. was dann gewandelt irgenwas mit hex FD oder so ergibt.
Und das gibt ja 253 Dezimal was sich kaum als Temperaturwert verwenden
lässt. Ich hoffe mal jemand versteh das was ich da jetzt geschriben habe
und kann mir den richtigen Weg zeigen
von Ralph M. (revolt3c)
Du brauchst erstmal ne Kennlinie von deinem Sensor. Wenn der
Widerstandswert linear zur Temperatur steigt dann kannst du über die
Steigung leicht herausfinden um wie viel Ohm der Sensor sich bei 1C
verändert.
Angenommen:
5C  = 100Ohm
10C = 120Ohm
15C = 140Ohm
Dann ergibt sich für 1C = 4Ohm. Im Inet findest du bestimmt ne Kennlinie
und wenn nicht dann musst dir selber eine erstellen mit nem Kochtopf,
Wasser, Thermometer und nem Multimeter.
von Kai Klaas (Gast)
@Noobi
Bei 3,3V Versorgungsspannung wird das wirklich sehr knapp! Also,
wahrscheinlich entweder Hilfsspannung erzeugen oder einen anderen Sensor
nehmen.
In welchem Temperatur-Bereich soll denn das Thermometer arbeiten? Und
mit welcher Genauigkeit/Auflösung?
Kai Klaas
von (prx) A. K. (prx)
Der LM335 ist kein PTC oder NTC, sondern ein Z-Diodenartiges IC mit
10mV/K absolut, also 2,73V bei 0°C. Daher ist er bei 3,3V kaum
einsetzbar und mit einem 8-Bit ADC eher ein Schätzeisen (+/-1° vom
Sensor zzgl. mind. +/-2-3° vom ADC).
von Noobi (Gast)
Danke für die Antworten.
Ich versuch jetzt mien glück mit nem OP um die Spannung bei 0°C auch auf
0V quasi zu drosseln um dann bei 0°C üder den AD-Wandler dann hex 00 zu
bekommen. Bei Erfolg sag ich bescheid.
