serielles Empfangen mit PIC in C
Gast #113540
Hallo Leute,
ich würde gerne vom Hyperterminal ein byte empfangaen. Hierzu verwende
ich den PIC18F452 und den C18-Compiler von Microchip. Die Kiste hat
eine Oszi-Frequenz von 20 MHz und empfangen möchte ich mit 19200 bps.
Der Rx-Interrupt wird ausgelöst aber in meiner Speichervarialble steht
nach dem Durchlauf nur 0xFF drin.
Hat jemand Erfahrung mit USART in C?
Hier ist mein Code:
#include <p18f452.h>
#include <usart.h>
unsigned char byte = 0;
void rx_handler(void);
/* Set configuration bits for use with ICD2 / PICDEM2 PLUS Demo Board:
 *  - set HS oscillator
 *  - disable watchdog timer
 *  - disable low voltage programming
#pragma romdata CONFIG
_CONFIG_DECL(_CONFIG1H_DEFAULT & _OSC_HS_1H,\
             _CONFIG2L_DEFAULT,\
             _CONFIG2H_DEFAULT & _WDT_OFF_2H,\
             _CONFIG3H_DEFAULT,\
             _CONFIG4L_DEFAULT & _LVP_OFF_4L,\
             _CONFIG5L_DEFAULT,\
             _CONFIG5H_DEFAULT,\
             _CONFIG6L_DEFAULT,\
             _CONFIG6H_DEFAULT,\
             _CONFIG7L_DEFAULT,\
             _CONFIG7H_DEFAULT);
#pragma romdata
#pragma code rx_interrupt = 0x8
void rx_int (void)
   _asm
   goto rx_handler
   _endasm
#pragma code
#pragma interrupt rx_handler
   byte = ReadUSART();
   PIR1bits.RCIF = 0;
void main (void)
   TRISC = 0xBF;
   RCONbits.IPEN  = 1;
   INTCONbits.GIEH = 1;
   OpenUSART(  USART_TX_INT_OFF
             & USART_RX_INT_ON
             & USART_ASYNCH_MODE
             & USART_EIGHT_BIT
             & USART_CONT_RX
             & USART_BRGH_HIGH, 64);
   while(1);
Gast #113541
Den C18-Compiler kenne ich zwar nicht aber Du solltest erst einmal im
Simulator testen, ob die UART (also die zuständigen Register TXSTA,
RCSTA, SPBRG) richtig initialisiert wird.
Das 0xFF deutet darauf hin, dass evtl. die Baudrate nicht stimmt.
Steffen
