Guten Abend, ich bin zur Zeit mit dem Aufbau eines selbstentworfenden Roboters beschäftigt. Dies funktioniert soweit auch sehr gut. Jedoch fehlt mir jegliche Programmiererfahrung am PC. So nun zu meinen Problem(en): 1.) ich empfange Sensordaten via Uart und möchte diese in einen ebenfalls vorhandenen Videostream einfügen - jemand eine Idee wie das zu realsieren ist? Daten kommen bereits erfolgreich im Hyperterminal an, Webcam arbeitet ebenfalls einwandfrei, nur bekomme ich die Daten nicht zusammengefügt 2.)Ich möchte einen Joystick auslesen und die Achsenwerte via RS232 ausgeben. Auch hier fehlt mir jeglicher Ansatz. Wie gesagt ist das Programmieren der Mikrocontroller kein Problem, nur helfen mir meien Assemblerbefehle hier nicht weiter. Schon mal vorab vielen Dank für Hilfe. Gruß Basti
Das macht man mit einem Protokol. Jedes Packet hat eine identifizierung, eine Laenge, allenfalls eine Pruefziffer.
Wenn du die Grundsätze des Programmierens kennst mach erst mal ein Flussdiagramm und als Programmiersprache benutz nicht Assembler sondern eine höhere Sprache. Da gibts reichlich zur Auswahl: Basic, C, Delphi usw.
Also mein 2. Problem scheint sich mehr oder weniger gelöst zu haben. Ein kleines Progrämchen sendet jetzt die Daten erfolgreich an den µC. Nur das Videoproblem ist mir programmiertechnisch zu aufwendig, ich würde mich gerne auf´s wesentliche konzentrieren und das ist nun mal die Robotersoftware, nicht irgndeine Bildverarbeitung. Hätte jemand eine Idee wie man mit gegebener Software Daten (welche ja theoretisch als .txt vorliegen) in ein Videostream einfügt? Gruß Basti
Hi Basti,
Mmh, das ist gut. Denn die meißten werden jetzt wieder mit Sprachen wie
Matlab oder Java kommen. Die sind für Echtzeitanforderungen einfach nur
Mist. Ich empfehle Dir Delphi zu nehmen. Das ist mittlerweile kostenlos
und verdammt schnell. In etwa Faktor 1000x schneller im Vergleich zu
Java.
Habe in den letzten Wochen ein ähnliches Problem gelöst. Es galt dabei
zwischen Bilddaten (im Rohdatenformat) und Sensordaten zu unterscheiden.
Dies geht besonders einfach mit Paketen, welche alle eine Nummer und
einen konkreten "Betreff" haben.
Beispiel:
Bilddaten: [CAM_B] Bilddaten [CAM_E]
Sensordaten: [SCA_B] Daten [SCA_E]
Du suchst während du den UART über einen Timer zyklisch einliest nun
einfach die entsprechenden Ausdrücke und schaltest über boolsche
Variablen den Datenstrom der jeweiligen Anwendung zu.
Kleines Beispiel im Video. Ist - denke ich - ähnlich zu Deinem Problem.
