Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik gleichzeitiges Messen von Widerstand und Spannungsabfall mittels Oszi und DMM
von Hermann May (Gast)
ich habe hier einen Phototransistor an dem ich gerne mittels Oszilloskop
und Digitalmultimeter gleichzeitig messen möchte. Bei
unterschiedlicher Belichtung ändert sich ja der Widerstand des
Transistors, über einen Spannungsteiler in meiner Schaltung fällt eine
vom Widerstand abhängige Spannung ab.
Die abfallende Spannung misst ein Oszilloskop, ich würde aber gerne auch
die Widerstandswerte gleichzeitig mit messen. Mir ist klar, dass ich
redundante Daten erhalte, aber ich möchte eruieren welche Größe sich
später besser auswerten lässt.
Ein gleichzeitiges Messen ist ohne Zusatzschaltung scheinbar nicht
möglich. Das DMM misst den Widerstand ja über einen (selbst erzeugten)
Spannungsabfall, dient also selbst ja als Spannungsquelle. Das
Oszilloskop misst den Spannungsabfall und bildet ja selbst einen sehr
hohen Eingangswiderstand parallel zum Widerstand den ich mit dem DMM
messe.
Wie würde also eine Schaltung aussehen, die mir das gleichzeitige Messen
beider Größen mit den Geräten ermöglicht? Irgendwas mit Dioden oder ist
es schlichtweg nicht möglich? (mal abgesehen davon, dass man mit einem
DMM generell keine Widerstandswerte bei angelegter Betriebsspannung
messen sollte).
Danke und Gruß,
Hermann
von Onkel H (Gast)
moin
schon mal was vom ollen Ohm gehört ?
was hindert dich daran den Widerstand aus der gemessenen Spannung zu
berechnen ?
mfg
von Ralli (Gast)
Wieso sollen die Widerstände gemessen werden?
Die haben einen Farbcode - und wenn man den nicht lesen kann,
kann man den Wert auch vorm Einschalten messen.
Ansonsten ist der Spannungsabfall am (Kollektorwiderstand?)
des Fototransistors doch ein Maß für den Widerstand der CE-Strecke
des Transistors...
Sieht aus, wie ein Problem, das keins ist!
Ansonsten: SKIZZE!!!
von Michael_ (Gast)
Hallo Hermann May!
Wie kommst du auf einen Widerstand im Transistor? In einem Halbleiter
wird korrekt von einer Veränderung des Leitwertes gesprochen ( gut, ist
der Kehrwert des Widerstandes).
Eine Ursache erkennt man an der Wirkung.
Messe den Spannungsabfall über dem Kollektorwiderstand und gut ist es!
Erfinde bitte das Rad nicht neu!
Sei froh, wenn du die eine richtig auswerten kannst. Es gibt nur "ein"
Ergebnis.
Ich scheine mich etwas missverständlich ausgedrückt zu haben:
Ich habe hier einen Fototransistor dessen Widerstand (Ok, Leitwert
also 1/R) sich ändert wenn eine LED (sitzt auf einer rotierenden
Scheibe) an ihm vorbei zieht. Gleichzeitig bildet dieser Widerstand mit
einem zweiten, bekannten und festen Widerstand einen Spannungsteiler.
Zieht die LED nun vorbei passiert folgendes: Der Widerstand des
Fototransistors ändert sich, der Spannungsabfall über den Fototransistor
ändert sich dadurch ebenfalls. Wie jemand hier bereits richtig erkannt
hat gibt es sogar einen Zusammenhang: das Ohm'sche Gesetz.
Mir geht es aber mehr darum, welches meiner Messgeräte dieses Ereignis
aber besser festhalten kann. Daher frage ich mich, wie eine
Zusatzschaltung aussehen kann in der man Widerstand mit einem DMM und
Spannungsabfall mit einem Oszilloskop gleichzeitig bei angelegter
Betriebsspannung messen könnte. Oder aber ob sowas überhaupt nicht
geht...
von (prx) A. K. (prx)
Von einem Widerstand zu sprechen ist nur realistisch, wenn dafür die
Regel I=U/R gilt, der Strom also bei gleichbleibender Beleuchtung
proportional zur angelegten Spannung ist. Das ist bei einen
Phototransistor nicht der Fall.
Bei einem Phototransistor wird ebenso wie bei einem normalen Transistor
im linearen Bereich der fliessende Strom gesteuert (vgl Stromquelle oder
-senke), nicht der Widerstand.
Was du also sinnvoll messen kannst ist ebendieser Strom. Den zeigt die
Spannung über dem Widerstand.
von fsdfs (Gast)
>, welches meiner Messgeräte dieses Ereignis aber besser festhalten kann.
Das haengt von der Geschwindigkeit der LED ab.
Wenn langsam (Vorbeiziehen dauert einige Sekunden) dann DMM, sonst OSZI.
von Edi R. (edi_r)
Wenn ich das richtig verstanden habe, willst Du gleichzeitig die am
Fototransistor liegende Spannung mit dem Oszi und den Momentanwert des
CE-Widerstands mit dem Multimeter als Ohmmeter messen. Dumm dabei ist
nur, dass das Ohmmeter (Multimeter) die Widerstände nur dann misst, wenn
keine externen Spannungen am Widerstand wirken.
Eine Lösung sähe ich darin, den Fotowiderstand z. B. mit einem
CMOS-Schalter von der Schaltung weg- und ans Ohmmeter hinzuschalten. Das
darf aber auch nicht zu schnell gehen, weil sonst ein falscher
Widerstand gemessen wird, solange die Sperrschicht noch nicht
leergeräumt ist, außerdem braucht auch das Ohmmeter ein wenig Zeit zum
Messen.
Dass der gemessene Widerstand keine exakte Größe, sondern nur eine
Aussage über "LED ja" oder LED nein" darstellt, dürfte
selbstverständlich sein.
von michael (Gast)
wenn ich mich nicht irre kann man Widerstände nicht direkt messen. Was
man aber tun kann, ist den Strom durch ein Bauteil und gleichzeitig den
Spannungsabfall über diesem Bauteil messen. Dann kann man einen
U-I-Graph zeichnen, aus dem man differentielle Widerstände berechnen
kann.
Du kannst also den Strom durch die Kollektor-Emmitter-Strecke messen und
gleichzeigtig den Spannungsabfall darüber. Wenn du dein Oszi und dein
DMM parallel zur Kollektor-Emmitter-Strecke schaltest brauchst du also
noch ein drittes Messgerät für den Strom.
Es ist jedoch so, dass durch jedes angeschlossene Messgerät der Messwert
selbst beeinflusst wird. Wenn es nur darum geht herauszufinden, welches
Messgerät genauer ist, könntest du auch in der Bedienungsanleitung nach
Toleranzen schauen.
Viele Grüße
Michael
