Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied: IF und SWITCH Abfrage
Autor: Draco (Gast)
Hab da wieder ein kleines Problem mit meinem Compiler oder ich bin
einfach zu dumm. Im Grunde dürften doch beide Abfragen das selber
bewirken, das bei der Abfrage der Var "display" die jeweilige Function
aufgerufen wird:
     switch (display) {
           case 1 : display_1(); break;
           case 2 : display_2(); break;
           case 3 : display_3(); break;
           case 4 : display_4(); break;
           case 5 : display_5(); break;
und diese Abfrage:
     if (display == 1) display_1();
     if (display == 2) display_2();
     if (display == 3) display_3();
     if (display == 4) display_4();
     if (display == 5) display_5();
Jedoch wird entweder die Switchanweisung ignoriert oder der break kommt
falsch. Wenn break weg bleibt, dann rennt er die switchanweisung
logischerweise durch. Mit break bleibt sie stehen und das display bleibt
dunkel.
Sollte ich das break in die function (display_x()) integrieren?!
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Geht es jetzt um das Multiplexen einer 7-Segmentanzeige ?
Sowas macht man im Timerinterrupt damit die Daten kontinuierlich
ausgegeben werden.
Ansonsten muss du schon etwas mehr Code zeigen.
Gruss Helmi
Autor: Tim Seidel (maxxie)
Die beiden Codefragmente bewirken nicht das Gleiche:
Bei deinem switch wird immer nur ein case angesprungen und bis zum
nächsten break oder return abgearbeitet. Das break kannst du NICHT in
die display_x() Funktionen ziehen.
Die if Anweisungen werden hintereinander geprüft. Sollte display seinen
Wert in einer der display_x() Funktionen ändern, so kann auch noch ein
anderer der Zweige ausgeführt werden.
Sollte display sich nicht verändern innerhalb der Funktionen, dann ist -
bis auf den overhead des wiederholten Vergleiches - das Resultat beider
Codeschnipsel identisch.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Äquivalent wären:
>      switch (display) {
und
>      else if (display == 2) display_2();
>      else if (display == 3) display_3();
>      else if (display == 4) display_4();
>      else if (display == 5) display_5();
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
soweit ich das hier sehe, sollten die beiden gleich sein
(falls display nicht eine globale Variable ist, die in den
Funktionen manipuliert wird).
Der Fehler liegt wohl woanders...
Autor: Alex22 (Gast)
ich kann mich Tim Seidel nur anschließen. Sofern sich der Wert von
"Display" während der Laufzeit nicht ändert sollte in beiden Fällen das
gleiche passieren.
Erläutere bitte deine Aussage:
>falsch.
Autor: Klaus (Gast)
Mein Codeextrapolator sagt mir, der Fehler ist in Zeile 42 deines
Programms.
Falls du meinem Codeextrapolator nicht vertrauen solltest, poste doch
bitte deinen Code :)
Autor: Draco (Gast)
Gut gut, aber erschlagt mich nicht wegen dem Nudelcode :D Ich versuche
ja mein bestes zu geben, und irgendwann klappt das schon noch g
Da ist übrigens auch gerade mein zweites Problem (Display_4, Calc_Sp) Da
soll die Spannung berechnet werden, jedoch schaffe ich es nur bis dato
Ganzzahlwerte zu bekommen. Brauch aber 2 Nachkommastellen :/
Autor: Klaus (Gast)
also die Variable display wird in den einzelnen Funktionen schonmal
nicht verändert. Damit sind deine beiden Code-Varianten eigentlich
identisch.
was bei einem case statement immer gut kommt zum debuggen, ist ein
default label, welches sich irgendwie bemerkbar macht, damit zu sieht
dass was schief gelaufen ist.
Welchen Compiler benutzt du eigentlich? GCC scheints nicht zu sein.
Autor: Draco (Gast)
Gut, ich werfe das default Statement mal mit rein.
Meine Umgebung ist MicroC auf einem EasyAVR6 mit Atmega32.
Ich hätte als Compiler aber auch keine Skrupel, den folgenden Codeblock
nicht zu übersetzen:
     if (richtung == 1 && temp_select <= 1) {
                  display++;
                  if(display == 6) display = 1;
                  delay_ms(50);
                  richtung = 0;
     if (richtung == 2 && temp_select <= 1) {
                  display--;
                  if(display == 0 ) display = 5;
                  richtung = 0;
'richtung' wird bei Programmstart auf 0 gesetzt und im
Hauptprogrammfluss nie wieder verändert, also werden die Bedingungen der
beiden if niemals wahr. Daher können sie bedenkenlos ausgelassen werden.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Die Funktion Button() ist nirgendwo definiert.
Und bei:
delay_ms(300);
in einem Interrupt, kräuseln sich jedem Programmierer die Fußnägel.
Nimm besser eine fertige und bewährte Entprellroutine:
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%2...
Peter
Autor: Draco (Gast)
Ähm doch, oben im Interrupt. Bei Betätigung des Drehgebers wird die
jeweilige Richtung (2 links, 1 rechts) in diese Variable gegeben. Damit
bestimme ich ja auch was nun in der IF oder Switch Abfrage wahr ist.
Braucht es bei MicroC nicht, ist dort in der Standartbibliothek
definiert.
Ich weiß, ich weiß. Gut die 300 ms bei dem Knopf sind eigentlich
unnötig. Jedoch komme ich bei den 100 ms des Drehgebers nicht drumrum.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Dann informiere dich mal über die Bedeutung von "volatile".
Anders formuliert: Steck den Finger auf den Anfang von main() und
verfolge den Programmablauf. Du wirst feststellen, dass 'richtung'
niemals einen neuen Wert erhält.
> definiert.
Nütz bloß nix, wenn man kein MicroC hat.
Man weiß also nicht, was diese Funktion macht.
Peter
Autor: Klaus (Gast)
schau mal in deiner Doku zu MicroC nach, ob man da auch volatile
braucht. Bei GCC würde es hier definitiv fehlen.
