struct - Port emulieren - MPLAB C18
Gast #1530690
ich weis manche werden sich warscheinlich den Kopf halten, aber für mich
ist das noch neuland!
Ich Programiere in C mit MPLAB C18 den pic 18F2550.
1. Ich möchte ihn jetzt auch mit I²C betreiben, und deswegen fallen an
PORTB 2 ausgänge weg, die ich zufor für das display benutzt habe (DIP
204-4). Ich hab das Display über 8bit angesprochen:
PORTB = "c";
Das ging wunderbar, doch jetzt fällt das weg.
Ich hab mir gedacht das ich ja eine eigene struktur machen kann, aber es
will net.
extern volatile near unsigned char LCD_DATA;
extern volatile near struct {
  unsigned LATA0:1;
  unsigned LATA1:1;
  unsigned LATA2:1;
  unsigned LATA3:1;
  unsigned LATA4:1;
  unsigned LATB5:1;
  unsigned LATB7:1;
  unsigned LATB6:1;
} LCD_DATAbits;
2. Können auch 2 Master Pics auf I²C miteinander komuniezieren, Wie?
Gast #1530717
>   unsigned LATA0:1;
>   unsigned LATA1:1;
>   unsigned LATA2:1;
>   unsigned LATA3:1;
>   unsigned LATA4:1;
>   unsigned LATB5:1;
>   unsigned LATB7:1;
>   unsigned LATB6:1;
> } LCD_DATAbits;
Bitfelder sind eines der am wenigsten definierten Konstrukte in C
überhaupt. Bis auf die Tatsache, dass du einer Komponente eines
Bitfeldes einen Wert zuweisen kannst und ihn danach auch wieder
herausbekommst, ist nix festgelegt.
Zitat:
> If insufficient space remains, whether a bit-field that does not fit
> is put into the next unit or overlaps adjacent units is
> implementation-defined. The order of allocation of bit-fields within
> a unit (high-order to low-order or low-order to high-order) is
> implementation-defined. The alignment of the addressable storage unit
> is unspecified.
#1530730
Wie wäre es mit einem #define Macro?
Z.B. sowas (nur Beispielhaft):
#define LCD_DATA(x) {\
LATB &= ~0xF3;\
LATC &= ~0x03;\
LATB |= x & 0xF3;\
LATC |= (x>>2) & 0x03;\
Hiermit könntest Du Dein Byte beliebig zerlegen und auf mehrere Ports
verteilen.
Dann würdest Du anstatt
PORTB = x
LCD_DATA(x);
schreiben.
Übrigens, würde ich Dir empfehlen zum Schreiben die LATx Register zu
verwenden. Insbesondere dann, wenn ein Port von verschiedenen
Programmteilen angesprochen wird.
Zu den Bitfeldern: Dadurch, daß Du die Namen änderst, ändert sich nichts
an den Bitpositionen. Du hast damit nur die Bits in PortB umbenannt. Bei
Dir heißt das erste Bit in PortB nun LATA0, aber physikalisch wird ist
Dein LATA0 das gleiche Bit, das vorher LATB0 hieß.
Gast #1530759
> LATB &= ~0xF3;\
> LATC &= ~0x03;\
> LATB |= x & 0xF3;\
das &= und |= irritiert mich grad ein bissle.
kannst du das vllt auch in ganz "billiger" schreibweise für mich
schreiben? :)
xD oops ja mach ich ja eigentlich, hab vorhin nur ein bissle hektik
gehabt
#1530919
& und | sind sognannte binäre Verknüpfungen.
Also wenn ein Byte %10101010 enthält und Du es mit 0x0F verUNDest
erhältst Du %00001010. Das | ist das gleiche nur mit ODER Verknüfung.
Die Schreibweise
VARIABLE &= 0x0F   ist das selbe wie    VARIABLE = VARIABLE & 0x0F
Gibt's auch für alle andere Operatoren. Z.B.:
x++ <==> x=x+1 <==> x+=1
y = y<<2  <==>  y<<=2
Gast #1531032
Be Bo schrieb:
> Hi,
> Die Schreibweise
> oder
> y = y<<2  <==>  y<<=2
Blick ich jetzt trotzdem net, was bringt das mir nun?
kannst du mir vllt ein einer ganz billigen schreibweise zeigen wie ich
pins von  verschiedenen ports in eine struktur unterbringe?
#1531069
Eine Struktur aus "verteilten" Bits ist grundsätzlich nicht möglich, die
Bits einer Struktur müssen zusammenhängend sein.
Es dürfte daher am einfachsten sein, sich eine Funktion zur
(Port-)Bitmanipulation selbst zu schreiben.
Gast #1531078
Ich hab jetzt mal ein bisschen probiert:
[c]
LATAbits.LATA0 = x & 0x01;\
LATAbits.LATA1 = x & 0x02;\
LATAbits.LATA2 = x & 0x04;\
LATAbits.LATA3 = x & 0x08;\
LATAbits.LATA4 = x & 0x10;\
LATBbits.LATB5 = x & 0x20;\
LATBbits.LATB7 = x & 0x40;\
LATBbits.LATB6 = x & 0x80;\
[\c]
Stimmt das mit meinen zielen überein?
Gast #1531182
Also ich hab nun am Display die reihenfolge geändert (notdürftig, 2 pins
getauscht)
D7 A0
D6 A1
D5 A2
D4 A3
D3 A4
D2 B5
D1 B6
D0 B7
dann hab ich mir eine kleine funktion geschrieben:
void LCD_DATA (char x)
  LATA = x & 0xF8;
  LATB = x & 0x07;
Was ich leider erst jetzt herausgefunden habe, ist das eigentlich
D7 B7
D6 B6
D5 B5
D4 A4
D3 A3
D2 A2
D1 A1
D0 A0
Also genau umgekehrt.
wie kann ich nun praktisch
x = !x;
machen, um diesen effekt aufzuheben?
Gast #1531184
> x = !x;
ähm, x = !x; net aber halt verdrehen:
aus
01110000 mach
00001110
Gast #1531255
Michael schrieb:
> Michael schrieb:
>> aus
>> 01110000 mach
>> 00001110
> stimmt ja au net, oh man,
> kann mir denn keiner helfen?
Also ich müsste die bits verschieben können, wie mach ich das? kann ich
au einzelne einem ausgang übergeben. wie?
Beispiel:
11010101
  | +-> Ausgang B7
  +---> Ausgang A0
Gast #1531278
Mit >> und <<. 'Einzeln' geht mit Masken, zuerst mit einer
UND-Verknüpfung das alte oder die alten Bits im Register löschen, dann
mit ODER die neuen einbauen.
char reg, v;
/* Lösche Bits 2 und 3 */
reg &= ~0b00001100;
/* Schreibe Bit 1 von v ins 3. Bit des Registers */
reg |= ( v & (1 << 1) ) << 2;
/* Schreibe Bit 6 von v ins 2. Bit des Registers */
reg |= ( v & (1 << 6) ) >> 4;
Gast #1531684
Dankeschön an alle die geholfen haben und mich auf den richtigen weg
gebracht haben. :D
Ich hab nun für folgende verbindung eine kleine funktion geschireben.
D7 B7
D6 B6
D5 B5
D4 A4
D3 A3
D2 A2
D1 A1
D0 A0
  char Er_1 = 0x00;
  char Er_2 = 0x00;
  Er_1 = LATA & 0xE0; // A5 - A7 aufheben
  Er_2 = x & 0x1F;    // Daten für A0 - A4 filtern
  LATA = Er_1 | Er_2;
  Er_1 = LATB & 0x1F;  // B0 - B4 aufheben
  Er_2 = x & 0xE0;  // Daten für B5 - B7 filtern
  LATB = Er_1 | Er_2;
Kurze erleuterung für die nachwelt.
B7      0
B6      0
B5      0
B4      1
B3   &  1 -> Momentane einstellung auf den Ports B0 - B4 aufheben in
Er_1
B2      1
B1      1
B0      1
X7      1
X6      1
X5      1
X4      0
X3   &  0 -> Bestimmten bereich herrausfiltern und aufheben in Er_2
X2      0
X1      0
X0      0
PORTB = Er_1 | Er 2  -> Zusammenfutzeln und in PORTB schreiben
Das selbe Prinzip auc für den 2ten teil.
Ich wünsch euch nun noch eine schöne Wheinachtszeit!!!!!!!
