Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hameg 705 Problem - Hinweis auf mögl. Ursache gesucht
Autor: Axel Ro. (axelroro)
habe seit heute ein Problem mit der Signaldarstellung. Das Signal
scheint am Anfang und am Ende (links/rechts) des Bildschirms periodisch
rein- und rauszulaufen. Quasi als würde es sich am Bildschirmrand
spiegeln.
Am besten erklärt sich das in einem kurzen Video, aufgenommen mit dem
Kalibriersignal des Oszi's (1kHz) - zunächst normal und dann noch mit
Zeitdehnung.
http://www.youtube.com/watch?v=UNYbXAlMy84
Das Phänomen ist unabhängig von Y-Einstellungen und so ziemlich allen
anderen Einstellungen auch - es ist auch bei GND Stellung der Eingängen
zu erkennen und unabhängig von der Signalart.
Wäre dankbar für Hinweise, wo ich hinschauen sollte - Schaltpläne und
Servicehinweise habe ich. Ich vermute mal, die Hell-/Dunkeltastung ist
'verrutscht' - wäre aber dankbar, wenn jemand mit mehr Background dies
bestätigen könnte oder eben auch andere Hinweise.
Weitere gewagte Frage - spricht eigentlich etwas dagegen, Signale im
Oszi mit dem gleichen Oszi zu messen, vorrausgesetzt, dass diese nicht
im Signalweg liegen (sprich: Es nicht zu Rückkopplungen kommen kann) ?
Gezielt denke ich an obige Vermutung - da sind im Serviceplan
entsprechende Messvorgaben gemacht.
Danke für alle Hinweise.
Grüsse
Axel
Autor: Paul Baumann (Gast)
Untersuche mal den Sägezahngenerator, um zu sehen, ob der hin- und
herdriftet. Wenn das nicht der Fall ist, guck dann weiter im X-
Verstärker und dessen Endstufe.
Das ist natürlich ein Henne/Ei-Problem: Ohne zweiten Oszillographen
einen Oszillographen zu reparieren wir nicht einfach.
MfG Paul
Autor: Dieter Werner (dds5)
Möglicherweise hilft auch XY Betrieb den Fehler einzugrenzen, denn da
spuckt der Ablenkgenerator nicht mit hinein.
Autor: Kai Klaas (Gast)
Hmm, könnte ein kaputter Elko sein...
Kai Klaas
Danke Euch erst mal.
Die Idee mit dem XY Betrieb ist nicht übel - da müsste man ja in der Tat
feststellen können, ob es an dem X Teil liegt. Ich muss mich mal in
Lissajous Figuren einlesen, oder wie auch immer man da was einfach
nachvollziehbares auf den Schirm bekommt. Signalgenerator hab ich - Tips
aber auch willkommen.
Den Sägezahn zu checken müsste ebenfalls ja eigentlich mit dem selben
Oszi möglich sein - schliesslich kann man ja auch das explizit erzeugte
1khz Kalibriersignal mit dem selben Oszi checken. Das werde ich mal
ausprobieren.
Im Servicemanual steht zwar, wie man das Austastsignal prüft, aber das
sind 33VACss auf einem -1250VDC Level - da scheue ich mich im Moment,
ranzugehen (lt. Manual soll man einen 10nF 3kV Kondi zwischenschalten
und dann mit 10:1 Tastkopf ran auf DC Einstellung - hmm,....
Last but not least - die Elko's sind ja beliebte Problemfälle bei den
alten Oszi's. Ich glaube jetzt zwar ehrlich gesagt nicht, dass es daran
liegt - aber wenn ich eh dabei bin, werde ich mal die diversen
Spannungen nachprüfen - es sind derer gleich 7 verschiedene.
Also prinzipiell meintet Ihr auch, es wäre was im X-Zweig. Muss ja wohl.
Obwohl ich mir im Moment die spezielle Signalsituation nicht ganz
herleiten kann - wenn mir das jemand noch weiter erläutern könnte, wäre
ich dankbar. Ich frage, da ja der Sägezahn eigentlich schon mit 0,1
millisec hin und her saust - aber das optisch ja aussieht, als würde da
etwas ganz langsam hin- und her schweben. Könnt Ihr Euch das erklären ?
Grüsse und Dank
Axel
Ich dachte, daß das vielleicht eine Schwebung der 100Hz vom
Netztgleichrichter mit der 1kHz Zeitbasis sein könnte, wenn der 100Hz
Ripple aufgrund eine defekten Elkos irgendo durchschlägt. Also, ein Art
Jitter. Ist natürlich nur ein Schuß ins Blaue...
Kai Klaas
Kai,
das gab mir eben zu denken. Ich habe mal meinen Signalgenerator
drangehängt - und tatsächlich scheint es hier eine Frequenzabhängigkeit
zu geben. Die überschiessenden Anfangs- und Endpunkte links und rechts
bleiben stabil - allerdings ist tatsächlich die Geschwindigkeit des Hin-
und Herwanderns (wie man's im obigen Video sieht) abhängig von der
Frequenz.
OK, ist also gar nicht so abwegig. Wäre mir ja auch am liebsten, wenn da
nur ein Elko kaputt wäre.
Das Problem trat auf, nachdem ich Messungen an meiner Teslaspule
durchführte, welche ca. 50cm entfernt steht. Ich dachte daher zunächst,
dass es eher ein Problem im empfindlicheren Signalteil wäre - die
Spannungsversorgung und Elko's sollten hier im abgeschirmten Gehäuse
wenig von der EMV mitbekommen. Vielleicht war das aber auch nur Zufall.
Danke
Grüsse
Axel
Autor: Olibert E. (olibert)
Wenn du 2 Sinusgeneratoren hast, lege jeweils 1Mhz mit jeweils gleicher
Amplitude an einen der Y-Eingaenge und den X-Eingang. Entsprechend dem
Frequenzdrift und Phasenlage solltest du eine rotierende Elipse sehen.
Oliver,
danke.
Hab leider nur einen, also nur ein Sinussignal möglich, und ein
Rechteck, von der Kalibrierquelle. Habs trotzdem probiert, kommen aber
nur 2 parallele Striche raus im XY-Betrieb (Horiz Ext. Taste gedrückt).
Interessant ist dennoch die Auswirkung des Sinus-Signals vom
Signalgenerator im normalen Y Betrieb - man erkennt nun viel deutlicher
die Schwebungen links und und rechts als Geschlängel.
Ich glaube mehr und mehr, die Austastlücke ist symmetrisch zu kurz.
Morgen mache ich das Teil mal auf und gehe dem mal systematisch nach,
von Spannungsversorgung über die anderen Messwerte.
Grüsse
Axel
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
du kannst dir den zweiten sinus auch vom netz aus einem kleinen
transformator holen. der ist zwar deutlich unsauberer als der vom
funktionsgenerator, für die schicken kreise reicht er aber. mußt nur
schauen ob die 50Hz für die darstellung deines fehlers nicht zu wenig
sind.
Mist - komme nicht weiter.
Hab jetzt mal alle Versorgungsspannungen geprüft - bis auf eine, welche
140V sein sollte, aber nur 116V hat, ist alles im grünen Bereich.
Und diese 140V (oder bei mir eben 114V) gehen an die Bildröhre, an zwei
Punkte, welche mit MESH bzw. GEOM gekennzeichnet sind - und MESH über
eine Schaltung mit einer Zenerdiode. Die Geometrie ist einigermassen ok
und wofür Mesh ist, weiss ich nicht. Ich sehe hier keinen Bezug - falls
jemand doch einen herstellen kann, bitte um Info.
Die Sägezahnspannung kann ich aus irgendeinem Grund nicht mit dem
gleichen Oszi ansehen - warum nur ?). Habe im X Teil am
Sägezahngenerator  herumgemessen, kommt nichts bei raus. Sie kann ja
aber nicht ganz fehlen - sonst würde ich ja keine Linien sehen können.
Macht gerade alles keinen Sinn.
Frustrierend. Hat noch jemand irgendeine Idee ?
Grüsse
Axel
Autor: Max M. (xxl)
Hab da so ne Ahnung.
Nimm mal nen anderen Tastkopf/Messkabel.
Könnte eine Reflektion sein.
Ist der Fehler auch auf dem zweiten Kanal mit nem anderen Tastkopf?
>...es ist auch bei GND Stellung der Eingängen zu erkennen...
Wenn der/die Schalter der Eingangsvertärker auf GND stehen
dürfte sich auf dem Bildschirm überhaupt nichts außer einer Linie
zeigen.
Das der Sägezahn nicht darstellbar ist, könnte an der
Messleitungskapazität liegen die den Sägezahn wahrscheinlich
auf eine Frequenz hebt die nicht mehr darstellbar ist,
so die Vermutung.
Irgendwie sieht der Fehler nach einem Problem in der Zeitablenkung aus.
Ohne Zweitozzie dürfte es nicht so einfach sein.
Autor: Ralph Berres (rberres)
Ich vermute mal das die 140V auch als Betriebsspannung für die Endstufe
des horizontalen Ablenkverstärkers gebraucht werden. Ist diese dann zu
niedrig, tritt genau dieser vom Tread beschriebenen Effekt auf. Die
Bildbreite ist etwas zu schmal und an den Enden faltet der Strahl.
Im übrigen ist das Oszillographieren des eigenen horizontalen
Ablenksignales zum verzweifeln. Man kann eigentlich nur einen mehr oder
weniger schrägen Strich über die gesamte Breite des Schirmes sehen, weil
selbiges Sägezahnsignal ja den Strahl horizontal ablenkt.
Ralph Berres
Hallo Max,
siehe bitte zwischen Deinen Zeilen - fürchte, es wird mich nicht recht
weiter bringen. Dennoch danke für die Hilfe !
Grüsse und ein letzter schöner Weihnachtstag wünsche ich - hier bei uns
scheint die Sonne, als wärs der letzte Tag.
Axel
Ja, beide Kanäle. Mit oder ohne Tastkopf.
> zeigen.
Es zeigt sich in der Tat eine Linie, nur lässt sich ebenfalls am linken
und rechten Ende erkennen, dass eine zweite kurze Linie (ich vermute der
zu kurz ausgetastete Rücklauf) überlagert. Dort ist die Linie etwas
dicker.
> so die Vermutung.
Max, das kann nicht sein - die Sägezahnfrequenz ist ja abhängig von der
einstellten Zeitbasis (sprich, wenn ich sie bei entsprechend langsamer
Zeitbasis messe, gibt es da kaum Einflüsse durch die
Messleitungskapazität. Und eine Kapazität allein kann die Frequenz ja
nicht ändern, höchstens dämpfen und die Kabel sind eigentlich für die
70Mhz des Oszi's ausgelegt.
Tja, da hast Du wohl recht.
Ich gehe jetzt mal anders vor - erst mal die 140V Versorgung reparieren,
wer weiss, vielleicht liegt es doch daran. Dauert jetzt ne Weile, gebe
aber dann mal Feedback, wenn ich's geschafft habe.
Danke
Autor: Flow (Gast)
> MESH und GEO
werden aus der 140V-Spannung abgeleitet.
Beim 408 sind es etwas weniger, 120V und daraus werden für MESH +30V
und für GEO ca. +20V gebildet (einstellbar).
Hallo Flow,
und beim 705 hab ich 30V Mesh (bei 32-68 Soll lt. Serviceplan) und 48V
Geo bei 50-85V lt. Serviceplan, trotz der 114V Ist gegenüber den 140V
Soll. Das scheint noch im grünen Bereich.
Die Frage ist jetzt, kann man da einen Zusammenhang der zu kleinen 140V
Spannung zu dem Fehlersymtom herstellen...
Wo wird die sonst noch benutzt, wo es evntl. zu solchen Erscheinungen
kommen könnte.
Grüsse und Dank
Axel
PS: Dummerweise sehe ich nicht alle Spannungen in den Schaltplänen, da
schlecht kopiert.
Autor: Flow (Gast)
bringe erst mal die Spannung wieder hoch (Bauteil defekt/Schieflage oder
Bauteil geschädigt/hohe Stromaufnahme).
 --> Hinweis von R. Berres --> Y-Final-Amplifier
beim 103 hängt auch ACC an 140V (einstellbar mit Trimmer/BF297)
Hallo Kai, Ralph, Flow,
Ihr hattet recht. Der 'berühmte' Elko im 140V Kreis wars. Hätte gleich
auf Euch hören sollen.
Was mal wieder zeigt, man soll nicht soviel denken, sondern das
offensichtliche fixen. Na ja, der Vorteil war, ich habe mich einmal
durch die Schaltpläne durchgearbeitet - bei diesen alten Oszi's kann man
tatsächlich noch was verstehen.
Was übrigens interessant ist - Hameg verbaute 100V Elko's an einer 68VAC
Spannung - da ist ja kaum Reserve zu den Spitzenwerten. Glücklicherweise
hatte ich noch einen alten Schaltnetzteilelko mit 250V - der passt.
An Euch und auch an alle anderen nochmals herzlichen Dank für die
Unterstützung !
Grüsse
Axel
PS: Ralph, irgendwie hatte ich Deinen Post überlesen - aber genau so
ists. Hab mir einen 605 Schaltplan gezogen - in diesem sehe ich, dass
die 140V die X-Endstufe speisen. Da war dann wohl eine kräftige 50Hz
Wechselspannung überlagert.
