Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mal wieder Busy-Flag
Autor: Peter (Gast)
Hallo liebes Forum,
ich weiß es gibt hier einige Codebeispiel und ich habe sie schon alle
durch, allerdings hat mich kein einziger Codeteil weitergebracht.
Ich bin echt am verzweifeln. Das müsste doch ganz einfach sein.
Ich lese das Busy-Flag von einem HD44780 im 4-Bit Mode.
void toggle_enable(void)
   LCD_PORT |= (1<<LCD_EN);    // EN- Pin auf 1 setzen
   delay(1);
   LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN);  // EN- Pin auf 0 setzen
void read_busy_flag(void)
  DDRA &= ~( (1 << DDA0) | ( 1<<DDA1) | ( 1<<DDA2) | ( 1<<DDA3) );  //
Pin 0-3 als Eingang
  LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS);  // RS- Pin auf 0 setzen
  LCD_PORT |= (1<<LCD_RW);  // RW- Pin auf 1 setzen
    while(a != 0)
      toggle_enable();
      a = (LCD_PIN & 0x01);  // obere Nibble einlesen  (DB4 - DB7)
      toggle_enable();
      b = LCD_PIN;      // untere Nibble einlesen (DB0 - DB3)
    DDRA |= ( (1 << DDA0) | ( 1<<DDA1) | ( 1<<DDA2) | ( 1<<DDA3) );  //
Pin 0-3 als Ausgang
    LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RW);    // RW- Pin auf 0 setzen
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Seht ihr vielleicht einen Fehler??
Viele Grüße und ein frohes Fest euch allen!!
Peter
Autor: A. K. (prx)
Bit 4???
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
>     while(a != 0)
Die zurückgelesenen Daten enthalten nicht nur das Busy-Flag, sondern
auch die Displayadresse.  Es ist also nicht gesagt, dass a = 0 ist, wenn
Busy = 0 ist.  Du musst auf a & Bit3 testen.
Autor: A. K. (prx)
Er maskiert doch schon beim Lesen. Nur eben auf das falsche Bit.
Ja, stimmt.  Habe ich übersehen.
Autor: Peter (Gast)
Danke das ihr euch mein Problem angenommen habt aber auch das prüfen auf
das 7., richtige Bit, hat keinen Erfolg gebracht!!!
Pin 0-3 als Eingang
    while(a != 0)
      toggle_enable();
      a = (LCD_PIN & 0x08);  // obere Nibble einlesen  (DB4 - DB7) und
7. Bit prüfen
      toggle_enable();
Pin 0-3 als Ausgang
Es ist so, dass ich den Quellcode für mein Display hier aus dem Tutorial
verwende. Dort sind in einigen Funktionen, "Delayaufrufe" drin. Diese
wollte ich durch das abfragen des busy-bit ersetzen. Das heißt wenn ich
meine Quellcode mit den herkömmlichen delays laufen lasse, dann geht
alles, ersetze ich aber die delays mit der Funktion "read_busy_flag"
dann kommen nur seltsame Zeichen auf dem Display
Autor: A. K. (prx)
Kann es sein, dass du alle Delays durch diese Abfrage ersetzt hast?
Einige Delays in der Initialisierung müssen bleiben.
LCD-Code mit Busy-Abfrage findet man bei Peter Fleury,
Autor: A. K. (prx)
Kleine Stilfrage, da a,b nirgends deklariert sind: Sind das globale
Variablen? Arg unübliche Programmiertechnik.
Autor: Peter (Gast)
Hallo zusammen.
@A.K.
Du hast recht aber ich war bis eben seit gestern total am verzweifeln.
Ich arbeite mit WINAVR/Eclipse AVRStudio4.0 und den Dragon. Ich hatte
das Problem dass ich die obige Funktion nicht richtig "debugen" konnte.
Ich habe alles versucht aber die Variablen wurden einfach nicht
berücksichtigt und geändert. Deshalb habe ich auch mal probier die
Variable global zu machen. Auch das brachte überhaupt kein Erfolg.
Selbst beim debuggen wurde der Befehl " a = (LCD_PIN & 0x08);" zwar
abgearbeitet aber die Variable hatte sich nicht geändert.
Dann eben die rettende Lösung....
DAS SCHEIß "OPTIMIZATION LEVEL" STAND, WARUM AUCH IMMER, AUF [SIZE
OPTIMIZATION]
Ich habe ja ein neues Projekt angelegt und nicht darauf geachtete. Habe
das ganze auf [No Optimization] geändert und jetzt funktioniert auch die
busy-flag abfrage!!!
Also dann wünsch ich dem Forum noch schöne Feiertage...
Grüße Peter
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Uebrigens. Man kann sich das Busyflag bei einem Display schenken wenn
man mit delays arbeitet. Ich zB hab einen 10ms timer, der auch wieder
mal ein Zeichen an den Dispay schickt.
Autor: A. K. (prx)
> OPTIMIZATION]
Das ist meistens die richtige Einstellung. Für Programmierfehler
deinerseits kann das Studio nichts. Wenn ein Programm nur ohne
Optimierung funktioniert, dann ist in 99,9% der Fälle der Programierer
selbst dran schuld.
Beispielsweise weil einfache Delayloops wegoptimiert werden. Weshalb es
in der Lib passende Funktionen gibt. Die übrigens nur mit Optimierung
korrekt funktionieren.
Autor: A. K. (prx)
Lies den Thread lieber mal von oben durch...
Autor: Peter Dannegger (peda)
> OPTIMIZATION]
Das ist auch gut so, nur damit erreicht man optimalen Code.
Ich nehme nie was anderes.
Das deutet dann zu 99,9% auf ein Timingproblem hin.
Wenn es Dich aber nicht stört, daß Code 1000% größer ist und 1000%
länger braucht, dann schalte ruhig die Optimierung aus, statt einfach
das Datenblatt zu lesen und das richtige Timing zu implementieren.
Der AVR-GCC macht es einem doch sehr leicht, korrekte Timings zu
implementieren mit den Macros der Delay.h: _delay_us() und _delay_ms().
Und vor allem ist der Code dann mittels F_CPU and den CPU-Takt anpaßbar.
Peter
Deshalb machen das ja auch 99% der Programmierer so (spart einen IO-Pin
ein ohne merkbaren Nachteil).
Es ist schon sehr lustig, daß er nun die Optimierung abschaltet.
Statt also einen klitzekleinen Geschwindigkeitszuwachs durch die
Busy-Abfrage zu erzielen, macht er lieber den Code erheblich langsamer,
als er mit festen Delays wäre.
Peter
